Nikkor AI qui n'en est pas un
- Christobal83
j'ai acheté un objectif Nikkor 28 mm f/3.5 que je pensais AI mais je me rends compte que c'est un pre AI (on m'a dit type K mais je trouve rien) qui a été modifié. Est-ce un problème?
Si quelqu'un a une idée de la valeur car j'avais vu la cote de l'AI et de l'AIS mais celle du pré AI je ne trouve pas.
Re: Nikkor AI qui n'en est pas un
la liste des 28mm http://photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html#28
Perso, je trouve que le 3,5/28 est l'un des moins bon des Nikkor
j'en avais essayé un avant de l'acheter, finalement il est resté au magasin, je sais essayer 1 objectif c'est faible en statistique
mais les tests d'époque allaient dans le même sens
- Christobal83
Merci pour le lien c'est bien un K, juste avant les AI.
Je me demande si la mesure de lumière se fait correctement même si je remarque, en changeant le diaphragme que la vitesse d'obturation change, ce qui est bon signe.
Le problème des bonnes optiques (genre 35 mm f2 ai/s) c'est qu'elles sont fort recherchées et donc devenues vachement onéreuses avec le revival argentique.
c'est quoi comme boitier ? les objectifs non Ai peuvent se présenter sous 3 façons: d'origine; modifié Ai avec un kit Nikon ou bricolé plus ou moins bien
- Christobal83
Je l'ai mis sur mon Nikon FE.
le Nikon FE peut recevoir les objectif non AI en relevant le petit drapeau de couplage à l'aide du petit champignon. Dans ce cas il faut faire la mesure manuelle ou automatique en appuyant sur le bouton de profondeur de champ.
- bbjm
Mais s'il a été correctement modifié, il doit se comporter comme un AI et donc te donner la mesure sans utiliser le bouton de profondeur de champ.Christobal83 a écrit : j'ai acheté un objectif Nikkor 28 mm f/3.5 ... c'est un pre AI (on m'a dit type K mais je trouve rien) qui a été modifié.
C'est facile à vérifier
- Christobal83
J'ai voulu enlever l'objectif Pré Ai modifié en suivant le manuel du FE. Tant qu'en suivant la procédure pour un pré AI qu'un AI, je n'y arrive pas.
Je me demande s'il a été modifié correctement...
Une idée pour enlever l'objectif. Je vais essayer de joindre une "photo"
