Problème cellule sur Fujica st701
zepatfol
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acquérir un Fujica st701, tout à l'air de bien fonctionner, sauf la cellule. En effet j'ai changé les piles (il y en a 2), l'aiguille s'active mais ne réagit pas aux changements de vitesse, d'ouverture ou même d'iso, elle reste toujours bloqué en haut vers le +. Les deux piles que j'ai mis dedans sont des piles alcalines de 1,5V.
Avez-vous une idée du problème, d'où chercher la panne ?
Merci pour vos réponses.
geckomasK
Re: Problème cellule sur Fujica st701
si l'aiguille est bloqué dans les plus alors la cellule marche mais il faut la recalibrer. La tension des piles 1,5v est trop élevée par rapport à la résistance de la cellule au silicium. ils vas falloir soulever le capot. Voilà une très bonne démonstration, ainsi que toute les précisions sur les piles en remplacement des 1.35v EPX400 à 'oxyde de mercure et donc introuvable
http://www.pentax-manuals.com/fujica/to ... ry_fix.htm
Moi j'ai mis des SR45 mais ça n'a pas l'air de marcher, l'aiguille reste immobile. J'imagine mal que ça puisse être un problème de voltage. mais alors quoi??
je ne pense pas que l'aiguille bloquée s'explique par l'écart de tension de 0,3 V (pour 2 piles)
généralement l'écart donne une mesure fausse, sans bloquer l'aiguille au taquet
Montsouris
L'initiateur de la question n'est pas revenu sur le forum depuis 2015
Tant pis pour lui
Mais c'était aussi pour émettre un doute sur l'hypothèse de geckomasK qui ne c'est pas présenté
- azu19
Je reprends le fil , j'ai un st 701 avec les bonnes piles neuves , l'aiguille ne bougeait pas beaucoup du bas et la manipulation de la résitance variable permet de l'amener vers le haut , reste plus qu'à calibrer à l'aide d'une cellule je pense pour avoir à nouveau le fonctionnement normal ?
- azu19
c'est pas encore ça , j'amène l'aiguille où je veux mais elle ne réagit pas lorsque l'on change les vitesses ou si on ouvre ou ferme
yoda
J'ai un beau Fujica ST 701 que j'avais mis en vente ici en janvier, qui présente le même problème...
avec en plus l'impossibilité de changer le réglage des iso.
- azu19
j'ai l'impression que les deux cellules sont de part et d'autre du viseur , si c'est le cas je pourrais tester le fonctionnement ?yoda a écrit :J'ai un beau Fujica ST 701 que j'avais mis en vente ici en janvier, qui présente le même problème...![]()
