Sinar Zoom: à quoi ça sert?
Bon, je sais pourquoi le dos sert mais pas pourquoi l'accesoire qui est venu avec sert. Il s'agit de ceci:
Si on bouge le petit téton orange (qui est maintenant à '7') les deux pièces orange bougent avec. Ca à bien l'air d'être un masque. Mais masquer quoi? Et ça ce monte sur quoi?
L'ouverture en bas au milieu dispose d'une bille avec ressort. Mais pour s'attacher sur quoi?
Sur le net je trouve simplement le manuel comment charger du film (ce qui n'est pas évident) mais rien sur cette pièce. Ni sur le reste du dos.
Re: Sinar Zoom: à quoi ça sert?
comme pour aller avec un film 120: 6x4.5 6x6 6x7 6x9 ...6x12
ce doit être les repères de cadrage à coller sur le dépoli
panda589
Message par panda589 »
...C'est un fantôme ou guide-âme comprenant différentes tailles de négatifs sur film format 120 à centrer avec précision au milieu d'un dépoli pour chambre 4X5 :?: :idea: :roll: Si jamais tu voulais extraire un petit négatif format 120 à partir d'un format 4X5 :?: :idea: :roll:
C'est bien possible, mais alors, c'est pour un dépoli ou appareil particulier? J'ai jamais vu (*) un dépoli avec des bosses pour ça.
(*) j'ai jamais vu une chambre en vrai, que des photos.
EDIT: pour ceux qui connaisent pas le Sinar Zoom, c'est un dos pour du film 120 qui peut être configuré pour des photos 6x4.5, 6x6, 6x7, 6x9 et 6x12. Et on peut changer de format avec le film déjà dedans. Petit problème c'est qu'il y a donc pas de compteur d'expositions, seulement une sorte de mésure de longueur du film qui reste. Autre défaut, c'est beaucoup plus large et lourd que je pensais. :?
Modifié en dernier par Havoc le samedi 02 janvier 2016 18:38, modifié 1 fois.
C'est a position sur le springback d'une chambre 4/5 inches, qui permet de voir le cadrage que va donner le dos sinar vario en fonction du format choisi, puisque le dos est multi-format. Ca se pose sur le dépoli arrière.
Tu peux le scotcher ou le déposer dessus (en tout cas, dans ma sinar, ça se dépose simplement).
Merci, c'est claire (à peu près). Sûrement les chambres Sinar étaient prévu pour ça.
Donc... j'ai un dos...j'ai un objectif...faut encore la pièce entre les deux...
panda589
Voici je pense les 5 petits plots métalliques qui accueillent le guide-âme montré plus haut
Le cadre avec les 5 plots ça doit être un cadre intermédiaire, car j'ai pas souvenir de ça sur les Sinar F que j'ai eu.
Concernant le dos Sinar Zoom il y a au moins 2 versions:
-la première version ne permet pas de changer de format en cours de film, et le dos peut être inséré sous le dépoli ou retenu par les griffes graflock, ce qui est bien avec les chambres qui ont un dos dont le ressort de placage est un peu trop souple.
- la version II permet de changer de format, mais fonctionne uniquement en insertion
Dans les deux versions c'est tout de même un dos un peu compliqué à utiliser, et la cartouche porte bobine interne un peu fragile
Ces dos ne sont pas donnés :(
Il y a 3 versions (que j'ai compris):
- Vario: on peut changer mais pas en cours de film
- Zoom: on peut changer en cours de film et on a les fentes Graflock
- Zoom II: on peut changer en cours de film mais la construction du rideau obturateur à changé (une pièce) et plus de fentes. Et le control de l'obturateur est différent.
C'est vrai qu'ils sont compliqués et qu'il faut avoir la patience de trouver un à un prix raisonable. Mais les possibilitées sont interessantes pour moi.
Avec le 75mm ça donnera environs un "normal" en 6x4.5, pour le 6x9 c'est un petit grand angle et en 6x12 ça donne déjà pas mal de panoramique. Et moins de place et poids (?) que un 645 et 617.
Tu as surement raison pour les 3 versions, je n'ai cherché, c'est ce que j'avais en mémoire, c'est pour ça que j'ai écris au moins 2 versions :wink:
j'ai eu la première version il y a pas mal de temps que j'ai vendu quand je me suis séparé de ma première Sinar F
Merci beaucoup Oriu, c'est vraiment utile.
lepetitpiero
Message par lepetitpiero »
As-tu toujours ce cache de visé ?
Pierre
