APS-hack ou remplir soit même ses cartouches APS
Clem18
Salut à tous,
Nous sommes plusieurs ici à continuer à jouer avec des appareils APS.
Pas plus loin que tout à l'heure, on en parlait là
Donc, qui a déjà essayé ou fouillé le sujet ?
Pour ma part le seul hack que j'ai fait c'était de forcer ma pellicule exposée à non-exposée pour faire de la double-expo sur mon S1.
Mais j'ai très envie de faire des tests, en particulier en n&b
3point14
Re: APS-hack ou remplir soit même ses cartouches APS
Tu peux développer ton hack?
Il me semble que les pellicules APS possèdent une bande magnétique qui sera à stocker les exifs. Que se passe t'il si on utilise un film qui n'a pas de bande magnétique ?
- Réginald
C'était ce que je voulais tester. Mettre une pellicule classique dans une cartouche APS pour voir.
Je pense que le seul risque, sera de ne plus pouvoir changer de cartouche au milieu du film car il n'aura plus l'info sur le numéro de photo.
- Jerome
attention l'aps est moins grande qu'une 35mm attention, il y a 11mm de moins en hauteur avec une cartouche !
Je t'invite à consulter cette page : https://fr.wikipedia.org/wiki/Format_APS
- Réginald
Pas de soucis pour ça, il suffit de se fabriquer un découpoir et de virer les deux bandes de trous.
- $acàpof
C'est vraiment dommage que ce système d'exif ne se soit jamais développé sur le 135.
- daouar
Il y a quelques rares appareils qui inscrivent les informations de prise de vue entre les perforations
3point14
Tu as des références?
- numérix
le nikon F6 enregistre tout dans sa mémoire interne
Clem18
J'avais la même idée, mais en coupant dans une bobine 120 pour pas s'embêter côté perforations.
Par contre, est ce que l'appareil ne va pas tiquer sans sa bande magnétique ?
Idem, quid des ISO (à la limite ça c'est secondaire, je crois que c'est modifiable à la main dans les menus du vectis S1)
- Réginald
Tu vas perdre un peu de film avec une 120 et en plus elle sera plus courte.
il faut que je me fabrique un découpoir pour essayer.
- daouar
Après une petite recherche, Nikon F80s "out of the box", F4, F5, et F6 avec le dos technique, certains EOS avec un dos spécial aussi, le Pentax 645n (et quelques moyen format "récents"), Contax G2 avec dos spécial, il me semble qu'un (ou plusieurs) Minolta haut de gamme avec AF le faisait aussi...3point14 a écrit :Tu as des références?
En fait c'est pas si rare que ça
Clem18
Je pensais utiliser un outil comme celui-ci, utile en modélisme pour couper des profils de Balsa.Réginald a écrit :Tu vas perdre un peu de film avec une 120 et en plus elle sera plus courte.
Ce qui me permettrait de découper 2 bandes dans une bobine 120 (on est sur 24mm de large).
Par contre, c'est perforé je crois l'APS. Faudrait checker sur une bobine développée.
- numérix
mais il y a des perforations sur un film APS
la question est : ça marche sans ?
- Réginald
Oui c'est perforé, il a un trou au début et un à la fin de chaque cadre image.
J'ai été grillé par Bruno.
A mon avis les trous servent juste bien placer la pellicule, lorsque tu la sors et que tu la remets ensuite.
Clem18
Je propose d'éventrer une cartouche ce soir pour voir si à l'intérieur de celle-ci il y a une utilité aux perforationsRéginald a écrit :A mon avis les trous servent juste bien placer la pellicule, lorsque tu la sors et que tu la remets ensuite.
Ce qui serait cool ce serait peut être aussi d'ouvrir un boîtier APS pour voir ?
Si on récapitule les problèmes / limitations :
- La bande magnétique : on ne sait pas si l'appareil mangera la bobine
- Les perforations : on pense qu'elles servent uniquement à tenir la pellicule en bonne position
- Les ISO : il faudrait soit remplir la cartouche avec un film de même sensibilité, soit avoir un boitier qui accepte de modifier les ISO
Mon test de double exposition confirme que la puce en dessous de l'appareil ne devrait pas être une limite.
@ Réginald : j'ai pas de chambre noire en ce moment, tu penses pouvoir faire un test bientôt de ton côté pour répondre à nos questions ?
- Réginald
Je vais essayer assez vite de voir ça.
Pour ce qui est d'éventrer une cartouche, j'ai déjà fait. Mais je ne vois pas l'utilité des trou à part ce que j'ai mis plus haut.
Je me demandais aussi à quoi servaient les contacts sur le coté de la cartouche. En tout cas, il n'y a pas de puce dedans. Je pense aussi que ça doit donner une indiction de positon de la pellicule.
Je vais au labo tout à l'heure pour faire une photo de l'intérieur.
Si j'ai le temps, je fais un test à vide avec une pellicule cramé, au moins pour voir si ça tourne comme il faut.
- $acàpof
- Réginald
Bon, d'après lui, les trous servent pour l'avancement du film aussi.
Plus qu'a aller chercher un appareil pour voir.
Clem18
Pas mal leurs tests ! J'imagine déjà de la diapo ou du n&b dans mon appareil.
Du coup je vais checker si y'a pas un appareil à éventrer pour une poignée de roros sur le bon coin.
