Scanne au Slide Copy attachment Nikon
Echanges sur tous les aspects non conventionnels du labo photo, mais pas le scan et le traitement numérique des images argentiques.
Martial
Message par Martial »
J'ai testé un équipement de scanne en utilisant un Slide Copy Attachment Nikon acheté il y a quelques temps
j'avais pas la même occasion acheté le Bellow Focusing Attachment type II Nikon
bien sûr il y avait un problème car les 2 équipements n'étaient pas compatible entre eux
et oui la bonne idée de Nikon est d'avoir changé le diamètre de l'axe du Slide Copy qui ne rentre pas dans le Bellow Focusing si les deux modèles ne sont pas exactement les modèles identiques
en gros voilà l'équipement:
Le Bellow Focusing Attachment model II
Le Slide Copy Attachment
et l'équipement complet:
Bon donc comme ça ne marchait pas
j'ai mis le Slide Copy sur un pied photo, ensuite avec un autre pied j'ai mis un flash derrière le dépoli et enfin sur un troisième pied j'ai mis mon D300S avec un bague macro et le 50mm
et en passant en "live view" j'ai fait ma mise au point
Le résultat
avec le cadre du Slide Copy
une fois recadrée
Il s'agit de film pris au hasard le but étant juste de tester le moyen de scanner avec un boîtier numérique, ce qui explique que l'on peut avoir des "exif " même avec des photos argentiques
mAnu.L
Re: Scanne au Slide Copy attachment Nikon
Message par mAnu.L »
Et bien cela rend très bien :bienjoue: Et le cadre fait par le "slide copy" est pas dégueu du tout !!! :bienjoue:
Le résultat est bon :lol:
Mais sur le montage que tu nous montre en photo, ça doit pouvoir fonctionner !
J'ai eu le meme souci avec le Kit que j'ai reçu d'Antipatr ... avant de comprendre qu'il faut avancer le boitier pour faire une bonne MAP :idea:
panda589
Message par panda589 »
...A voir que tu mets au point avec une bonne netteté l'entièreté du cadre dia 24X36 et même un peu plus...Je me demande si tu ne devrais pas prendre une focale un rien plus 'serrée' que 50mm :?: :idea: :roll:
Martial
Le D300S est un APS-C donc le 50mm devient un 75mm mais pour la MAP j'utilise la fonction "live view" et des bagues macro pour le rapport de grossissement
C'est pour ça que je voulais me servir du soufflet sur les rails de guidage pour aider la MAP
panda589
:bienjoue: Les slide-copy risquent de trouver une seconde jeunesse :idea: 8)
Martial
Bah une fois que j'aurai maitrisé la technique
Je pense que ça fera un excellent scanner de 4288x2838 pixels pour du 24x36
Après pour le MF il faut que je trouve autre chose
panda589
Pour le MF, le même principe avec une table lumineuse translucide, un stand de reproduction vertical sur une colonne d'agrandisseur... :!: :idea: 8)
Martial
Oui j'avais pensé à ce genre de solution, mais je trouve que ça prend beaucoup de place
Je vais essayer une solution avec un châssis de GF pour faire un passe vues et une feuille de mylar pour faire un dépoli
Bon un peu de cogitations pour demain
Merci pour tes conseils Panda :hello:
Sur les soufflets plus "récents" de Nikon (PB-4; PB5; PB6) la monture coté appareil est plus épaisse ce qui donne un tirage mini plus grand et la focale 50mm ne permet pas de reproduire du 24x36 sur un APN non 24x36. J'avais essayé à l'époque où j'avais un D70 et mon PB-4, même le macro 55mm ne permet pas d'avoir tout le cadre du 24x36, j'étais obliger de monter mon 85mm
Il est probable qu'avec le 60mm ça colle
Retourner vers « Procédés anciens et alternatifs »
