j'ai réussi à faire un petit ressort de rappel pour mon Biometar celui d'origine un peu mou.
En fait c'est simple:
Prendre des cordes de violons ou ce type en acier lisse non tisser et l'enrouler autour d'un clou avec un diamètre légèrement supérieur à l'axe d'origine ainsi quand il se tend il ne se bloque pas
Ressort
Re: Ressort
il y a une technique pour faire des ressorts à plusieurs spires:
on choisi une tige métallique qui va servir de noyau, suivant l'usage du ressort c'est plus ou moins le diamètre final du ressort, à ajuster.
à l'aide d'une scie d'horloger on réalise une fente sur l’extrémité de la tige pour coincer le fil à ressort.
on fait 2 ou 3 tours à la main et ensuite on serre la tige avec le fil entouré dessus entre 2 cales de bois parallèles, le tout serré dans un petit étau ou une pince étau.
ensuite on tourne la tige et le fil (corde a piano) se serre en spire jointive autour de la tige, le bois étant au guidage.
Pour facilité l'opération on peut donner à l'extrémité de la tige une forme de manivelle, pour faciliter sa rotation
jomo58
Re: Ressort
Oui c'est ca en revanche bien pour la fente
