Mesure des temps d’obturation à l’aide d’un Arduino
Au fil de mes détours sur le web, je suis tombé sur cet article.
Le montage et le code sont simples. Par contre, il n'y a qu'une diode, ça ne va que pour les obturateurs centraux non ?
https://emprilum.wordpress.com/2013/12/ ... n-arduino/
Re: Mesure des temps d’obturation à l’aide d’un Arduino
1 capteur te donne le temps d'obturation d'un obturateur central, ou le délai entre les deux rideaux d'un obturateur plan.
Pour mesurer la vitesse de déplacement des rideaux il faut 2 capteurs
Il me semblait bien.
c'est suffisant pour mesurer la vitesse, mais si tu veux régler la tension de chaque rideau d'un obturateur c'est moins utilisable
J'ai encore d'autres choses a apprendre avant de régler de rideaux je crois :-** :rire:
il y a un vendeur Roumain sur IB qui vend des réalisations toutes faites, avec des variantes sur les fonctions et le nombre de capteurs.
Un exemple: 151537013917
Je crois que c'est Antipatr qui en a un de chez lui justement.
Il avait l'air satisfait de son achat.
J'en ai un mais pas encore trouver la marche à suivre. Je suis une vraie truffe quelque fois
ThomasLC
Message par ThomasLC »
Salut,
J'ai deux testeurs fabriqués par ce type, c'est de la bonne qualité. D'ailleurs j'ai le modèle de base (avec un seul capteur) à vendre ;)
Si besoin d'info sur l'utilisation, je peux en donner :)
Thomas
antipatr
Message par antipatr »
Réginald a écrit :Je crois que c'est Antipatr qui en a un de chez lui justement.
Excellente mémoire :bienjoue: C'est le cas et j'en suis effectivement satisfait mais je ne m'en sers que pour vérifier la vitesse. C'est la version à un capteur et comme dit Oriu, si on veut régler soi-même la tension des 2 rideaux, çà ne va pas...
J'ai reçu 3 bidules, mystère , je veux bien de l'aide :hello:
ThomasLC
Tu as pris quel kit ? Tu as reçu quoi exactement ?
antipatr
Gilles88 a écrit :J'en ai un mais pas encore trouver la marche à suivre. Je suis une vraie truffe quelque fois
N'as-tu pas reçu une feuille explicative ? A qui l'as-tu acheté ? Au Roumain sur eBay ?
Voui,,mais il a oublié la feuille et l'envoie d'un fichier en anglais l'a fait regretter les heures où je dormais en cours :roll:
antipatr
Je viens de jeter un coup d'oeil sur l'objet dans eBay mais cette version est beaucoup plus récente et plus sophistiquée que la mienne. Je crains de ne pas être en mesure de t'aider en détail sur ce coup.... :oops:
Ceci dit, au niveau du principe c'est assez clair : tu as un câble avec une diode lumineuse au bout, un ou deux câbles avec les capteurs et le boitier principal. La diode lumineuse doit être placée devant le boitier au centre de la baïonnette et objectif enlevé. Le ou les capteurs sont à placer juste derrière les rideaux ou les lamelles de l'obturateur central (il faut donc laisser le dos ouvert...). On raccorde les câbles au boitier, on place une pile de 9V dans le boitier, on actionne l'interrupteur principal sur le boitier (ce qui a pour effet d'allumer la diode), on fait un "reset" pour vider l'écran LCD, on choisit une vitesse sur le boitier, on arme, on déclenche et on lit simplement la vitesse sur l'écran LCD.
Gilles88 a écrit :Voui,,mais il a oublié la feuille et l'envoie d'un fichier en anglais l'a fait regretter les heures où je dormais en cours :roll:
Tu peux toujours reproduire la notice et on arrivera bien à faire une traduction :wink:
ThomasLC
Attention : pour la mesure de la vitesse de déplacement des rideaux, il faut se construire un système avec 3 LED blanches. La LED unique fournie ne permet que la mesure de la vitesse d'obturation !
ThomasLC a écrit :Attention : pour la mesure de la vitesse de déplacement des rideaux, il faut se construire un système avec 3 LED blanches. La LED unique fournie ne permet que la mesure de la vitesse d'obturation !
je pige pas :roll:
ThomasLC
C'est ce que le type dit dans sa doc. Il faut une LED en face de chaque capteur, et il faut que chacune d'elle n'éclaire que le capteur auquel elle est associée. Sinon, la mesure est faussée. J'ai essayé avec une lampe de bureau et effectivement, les résultats étaient différents. Attention, cela ne concerne que le test de la vitesse des rideaux, pas du temps d'obturation.
Ok je comprend mieux, c'est pour avoir un éclairage plus ciblé vers ses capteurs.
Le problème d'utiliser une lampe, c'est aussi le 50hertz qui perturbe la mesure, je le vois bien avec mon osciloscope. Pour l'éclairage j'utilise une lampe avec un condenseur devant, la lampe est au foyer du condenseur pour avoir un éclairage collimaté.
il faudrait que j'essaye avec un montage à led alimenté en courant continu avec les led dans l'axe des capteurs :roll:
