nikkor 50mm 1.4 non compatible?
FanFan
Message par FanFan »
Question de débutant mais je ne comprends jamais rien aux objectifs nikon. J'utilise un fm2 avec un 50mm 1.8 avec une fourchette trouée ("ai" si j'ai bien compris). L'objectif étant défectueux je voulais le remplacer par un nikkor - S.C auto 1.4 50mm, qui est en ce moment sur un F. Celui-ci a une fourchette mais non trouée.
Je n'arrive pas à monter le nikkor 1.4 sur le fm2 mais c'est peut-être normal. J'attends vos explications.
clicklak
Re: nikkor 50mm 1.4 non compatible?
Message par clicklak »
Si c'est un pré AI, il faut relever un petit taquet se trouvant à 14h, appareil face à toi. Lorsque tu prends la mesure avec ton fm2, il faudra le faire à ouverture réelle, c-à-d faire la mesure avec le testeur de profondeur de champ enfoncé.
Il est possible de transformer un pré-ai en ai en limant une partie de la bague de diaph dont voici l'explication : http://www.nikonpassion.com/comment-tra ... odifie-ai/
Je sais que meger qui intervient sur le forum fait ce genre de modif.
clicklak
Sur mon fm, le taquet qui se trouve à peu près à 14h peut se relever. Sur le fm2, il est en plastique et je ne sais pas si on peut faire faire la même opération
Edit : si tu as la notice du fm2, en dernière page, il est spécifié qu'on ne peut pas utiliser les objectifs F non modifiés ai.
il n'y a que quelques boitiers à la transition non Ai vers Ai qui ont le drapeau de couplage Ai qui pivote.
Nikon FM, FE, F3, FT3, EL2
il faut faire modifier ce 1,4/50 SC qui est un excellent 50mm, j'en ai un qui a été modifié avec le kit Nikon maintenant introuvable malheureusement.
Attention tout de même que cette modification soit bien réalisée
FanFan
Merci pour ces infos même si je ne comprends pas tout sur ces histoires de ai, pré ai... Je crois que je vais me trouver un autre 50mm avec une fourchette trouée pour être sur que ça passe ;) et celui-ci restera sur le F.
