Objectif bloqué sur Nikon FE
Christobal83
Message par Christobal83 »
J'ai acheté un objectif Nikkor 28 mm f/3.5 que je pensais AI mais je me rends compte que c'est un pre AI (de type K) qui a été modifié. Je l'ai mis sur mon Nikon FE mais quand j'ai voulu enlever l'objectif, je n'ai pas réussi. Je l'ai fait en suivant le manuel du FE.
Tant qu'en suivant la procédure pour un pré AI qu'un AI, je n'y arrive pas.
Je crois que l'ergot de couplage est baissé mais cela me semble logique vu que cela permet au diaphragme de changer (ou je dis une énormité?)
Je me demande s'il a été modifié correctement...
Une idée pour enlever l'objectif? Une photo => http://imageshack.com/a/img903/5750/pRxuql.jpg (je n'ai pas accès à la galerie).
Martial
Re: Objectif bloqué sur Nikon FE
Message par Martial »
:hello: Le FE permet le montage des Pré AI en appuyant sur le petit bouton et lever la languette qui entraîne le couplage de la bague
Donc mais sans garantie, à ta place j'essayerai de la mettre en position Pré AI (relevage de la languette de couplage) et méthode Pré AI (aller/ retour de la bague de diaph)
Après et d'après ta photo il y a un bricolage à la place de la fourchette de couplage (c'est juste bizarre!) A ta place je démonterai ce truc!
Bon courage :hello:
Christobal83 a écrit : Une idée pour enlever l'objectif? Une photo => http://imageshack.com/a/img903/5750/pRxuql.jpg (je n'ai pas accès à la galerie).
il faut démonter la plaque qui a été rajouté (2 vis), à mon avis il y a un ajustage à reprendre
Christobal83
Voilà, j'ai démonté la plaque puis me suis rendu compte qu'il suffisait que je relève l'ergot de couplage pour pouvoir enlever l'objectif. Donc j'ai remis la plaque, baissé à nouveau l'ergot et le diaphragme varie bien sans que je sois obligé d'appuyer sur le test de profondeur de champ.
La seule difficulté est de remonter l'ergot (peu accessible) pour enlever l'objectif. Il faut que je m'aide d'un cure-dents et c'est du chipotage.
A mon avis la plaque rajouté est peut être trop profonde ou épaisse et vient se bloquer sur la baque de couplage qui supporte le drapeau escamotable
edit: c'est peut être plutôt la jupe de l'objectif qui n'est pas assez limée.
Il doit y avoir un peu de jeu entre la jupe et le drapeau, comme sur cette vue, le jeu est repéré par la petite flèche jaune à coté du 8
clicklak
Message par clicklak »
En mesure à ouverture réelle sur le FE, tu es obligé d'appuyer sur la touche de profondeur de champ si tu veux te servir de la cellule.
Pareil sur le F3 et le FM :wink:
Christobal83
@Oriu: effectivement, il n'y aucun jeu.
Par contre, le couplage se fait bien vu que quand je tourne la bague de diaphragme (en mode priorité diaphragme), la vitesse change.
le couplage se fait, bien sur mais sans un petit jeu ça doit forcer un peu, d’où les difficultés pour enlever l'objectif
