Omega B-66 : perte de MAP, chauffe ?
ThomasLC
Message par ThomasLC »
Hello,
Cela fait plusieurs fois que je le remarque, sur mes tirages, j'ai des problèmes de netteté. Parfois, l'image est comme dédoublée.
J'ai aussi remarqué plusieurs fois qu'en rallumant l'agrandisseur après avoir fait autre chose, ma mise au point n'était plus bonne.
J'ai réalisé aujourd'hui que ça pouvait être dû à l'échauffement du négatif, qui se voilerait, changeant ainsi la mise au point. J'ai aussi remarqué que mon agrandisseur possède un emplacement pour un verre calorifuge, mais l'ampoule (E27 classique opaline de 75W) empiète dessus.
Je suis surpris, car le problème est marqué, et sur les poses un peu longues (au délà de 15 secondes), j'obtiens une image presque double... c'est un problème "connu" ? Vos agrandisseur ont tous un système pour éviter que le négatiof ne chauffe ?
Du coup j'ai acheté ce verre chez K&H au Canada pour 15 euros, mais je me demande comment je vais le monter, il faut que je trouve une ampoule moins grosse...
Thomas
Re: Omega B-66 : perte de MAP, chauffe ?
oui c'est un problème connu sur les agrandisseurs dont la lampe est en vue directe des condenseurs.
Sur mon Ahel 12 équipé d'une lampe, j'ai mis un verre athermique, autrement ça bouge, car le film en chauffant se déforme.
Les agrandisseurs ayant un miroir de renvoi n'ont pas ce problème, comme les Durst, Philips et d'autres
J'ai un Fuji dont les condenseurs sont fabriqués dans du verre athermique, c'est des malins chez Fuji
ThomasLC
Merci beaucoup Hervé, ça confirme bien la raison de tous mes problèmes de netteté :tete:
Tu sais si il existe des ampoules plus petites que les traditionnelles E27 ?
Sur le schéma (désolé pour la qualité pourrie, c'est piqué sur le net), l'ampoule est bien plus petite qu'en vrai, chez moi elle mord sur l'emplacement du verre athermique.
Thomas
dans mon Ahel, j'ai mis le verre athermique dans le tiroir porte filtre :wink:
ThomasLC
Je pensais faire ça, en mettant le filtre en dessous. Je verrai si ça marche bien !
Merci à toi Hervé et bonne soirée ;-)
Thomas
j'ai découpé le verre athermique à la taille de mon porte filtre, et il reste à demeure dans le tiroir, les filtres sont placés dessus, car manipuler la vitre risque d'être lassant et on risque de la casser à la longue, c'est dommage car les filtres en dessous ça permettrai de les protéger de la chaleur.
Il y a peut être moyen de bricoler une entretoise dans le tiroir à filtre pour pouvoir glisser les filtres sous le verre sans avoir à le sortir.
Le point délicat c'est la découpe du verre, si on a pas le coups de patte, il faut le faire faire :roll:
philippe56
Message par philippe56 »
ThomasLC a écrit :Merci beaucoup Hervé, ça confirme bien la raison de tous mes problèmes de netteté :tete:
Thomas
ta lampe n est pas la bonne si elle empiete sur le logement de filtre et la douille a du etre change d origine c est une e26
lampe reference ph 1400 ca coute un bras chez prophot + ou- 80 €
philippe56
a ta place j essayerai une lampe led plus petite et chauffant moins
ThomasLC
Merci pour ces infos, j'ai creusé un peu la PH 1400, pas facile, la production n'est plus assurée, les prix ont flambé, et globalement les gens recommendent la PH 140 (la même en 120V) avec un transfo.
Quant à l'option LED, j'y ai pensé, il suffit d'une simple ampoule LED dont la température se rapproche de celle d'une ampoule à incandescence, genre vers 3000K ?
Je vais creuser cette piste qui semble intéressante...
Merci !
Thomas
apx25
Message par apx25 »
Une ampoule LED avec des filtres multigrade ? Pas sûr que ça marche...
Je n'ai jamais essayé mais je crois que le spectre lumineux des ampoules LED est très étroit. Il risque donc d'y avoir des manques dans certaines longueurs d'onde, selon le filtrage.
En cas de tests, je suis intéressé par les résultats.
quelques spectres, les lampes LED émettent 3 pics qui se rejoignent, c'est moins continu que l'éclairage incandescent, mais ça fonctionne. L'un de mes Ahel est équipé avec un éclairage LED trichrome, Bleu & Vert pour ajuster le grade, et rouge pour cadrer ou prévisualiser les zones à maquiller :wink:
ThomasLC
Tiens, chez AG Photographic, ils vendent des PH1400 :
http://www.ag-photographic.co.uk/75w-24 ... 3571-p.asp
Bon, c'est pas donné, mais je tente !
Thomas
philippe56
merci pour le lien
pas tant que ca une lampe chez kbh c est 20 euros mais tu es obligé d acheter un transfo 220 110 volts
naej
Message par naej »
J'imagine que le fait de vivre de ce côté de l'atlantique fait une différence...
Dans mon ancien (enfin, je l'ai encore, mais il ne sert plus) B66, j'avais une PH140 et un verre anti-chaleur. Je n'ai jamais eu de problème de dédoublement... sauf quand j'utilisais plus d'un filtre sur un même tirage car le mât avait tendance à brasser (c'était tout de même assez rare).
Pour le verre, je l'avais acheté dans la province voisine à la mienne. J'ai même reçu en bonus un manuel en français.
Bonne chance!!!
Jean-François
philippe56
une autre piste pour les lampes ph 1400 http://www.firstcall-photographic.co.uk ... -75w/p4364
ca semble etre l importateur beseler en uk
ThomasLC
Merci pour ces infos ! J'attends la livraison de ma PH 1400... si ça fonctionne, j'en commanderai plusieurs histoire d'avoir un peu d'avance :-)
