Salut !
Je suis entrain de change les ampoules halogènes de mes lampes inactinique pour des ampoules leds.
Je me pose la question quel ampoules led choisir. Car les watt, lumen et la couleur de l'éclairage.
Par exemple, j'avais une ampoule halogène 25w / 251lm (lumen), je essai de trouvé la même puissance en lumen mais dans les commerce vers chez je trouve que des ampoules d'environ 500 lumen, est ce que ça pose problème ?
Pour la couleur lumineuse, il y a plusieurs choix.
- 2700k
- 5000 k
Merci de votre aide
Lampe inactinique et ampoules leds
Photo of Noise
Modifié en dernier par Photo of Noise le mercredi 03 février 2016 10:23, modifié 1 fois.
- bbjm
Re: Lampe inactinique et ampoules leds
Messieurs Oriu et Bruno sont demandés à l'accueil
C'est plus une histoire de longueur d'onde mais eux ils savent moi je fais pas dans le led.
- panda589
J'anticipe 660-680nm dark red
Photo of Noise
Je parle de puissance lumineuse et d'onde
Et je parle de ce type d'ampoule
- bbjm
Tu peux préciser ta question ?
Quel système inactinique ? une cloche rouge en plastique ?
Comme tu parlais de leds
Et ne pas confondre:
la puissance en W
La longueur d'onde en nm
et la T° de couleur en K
la puissance en W
les W c'est le produit de la tension par l'intensité (P=UI), ça n'a rien à voir avec la puissance lumineuse.
Dans le commerce on met sur l'emballage la puissance équivalente avec les lampes à incandescence ou Halogène, ça c'est pour des histoires de repère vis à vis de la consommation et des anciennes habitudes.
Concernant le rendement c'est très complexe, moi même je n'y comprend rien, la photo métrie est une science ardue
Si c'est une lampe halogène de 25w à l'origine, il faut prendre sont équivalant en puissance soit des led d'environ 2,5W en divisant par 10 on a pas la vérité, mais c'est une indication pifomètrique.
Il faut prendre une version 3000°K ou moins car le pic de bleu est plus faible. voir même une version rouge.
Les led blanches émettent 3 pics, les fabricants ajustent les rapports entre chaque pic pour obtenir différentes valeurs de température de couleur
Photo of Noise
j'ai un cloche avec un vitre "ilford safelight S902" en eclairage indirect
donc si je devrais prend une ampoule led de 250 lumens et de 2700°K
le soucis c'est que ne trouve que des ampoules leds à 500 lumens ou plus est ce que sa peut poser problème ?
plus c'est lumineux, plus il faut éloigner la source de lumière.
Mais il doit exister des lampes led à culot de Halogène rouge pour la déco, ça dépend du type de culot, il faut chercher un peu
Exemple : http://www.castorama.fr/store/Ampoule-L ... 70050.html
Placé sous le globe Ilford il y aura la garantie de rester inactinique.
J'ai déjà utilisé cette lampe, utilisée seule elle voile le papier, mais sous globe rouge ça doit être bon
