Yashica 35 GX ! (ou comment nettoyer son viseur ?)
jord
Message par jord »
Bonsoir !
j'avais décidé aujourd'hui de m'attaquer au nettoyage du viseur de mon 35 gx fraîchement acquit, mais je ne trouve rien de chez rien sur son démontage !
Je croyais naïvement que sa carcasse était identique au CC, eh beh que nenni !
ce qui me turlupine le plus c'est l'absence de vis sur la partie supérieur ! et la manivelle de rembobinage du film ne comporte pas de vis en son sommet comme sur le CC
quelqu'un a déjà réaliser l'opération ?
J'ai un peu peur de partir à l'aveuglette.... j'ai déjà cassé la vis du levier d'armement.... :evil: :evil:
Re: Yashica 35 GX ! (ou comment nettoyer son viseur ?)
de tête car je n'ai plus de Gx :
- tu bloques l'axe inférieur de la manivelle de rembobinage, puis tu dévisses la manivelle elle même. tu auras une vis en dessous.
- l'autre blocage est en dessous de la manette d'armement, il faut un spanner pour enlever le dessus ;)
jord
Message par jord »
Merci Julius !
J'en profite pour mettre des images, ca pourrait servir ! (je n'avais rien trouver sur la toile et pourtant j'avais cherché...)
On enlève la première pièce du levier d'armement avec un spanner
Oui, j'ai du un peu (trop en fait....) forcé, du coup, j'ai glissé
et on continue pour le démontage de ce levier
cette pièce est un peu plus coriace à enlever....
Puis la manivelle de rembobinage
comme expliqué auparavant par Julius, il faut bloquer la partie inférieur (capot ouvert) pour pouvoir dévisser la manivelle proprement dite
puis la petite vis
et "voilà" !
le cache (entouré en rouge) est juste "posée", (pas clipsé, pas collé), enfin, sur mon exemplaire...
Bon, si j'ai réussi à nettoyer, mon exemplaire n'en ai pas ressortie intact... La première pièce a eu la vis cassé...
je vais de ce pas poster un sos dans la rubrique adéquat....
jord
Message par jord »
D'autre part, j'en profite pour savoir si l'armement constaté sur mon exemplaire est normal...
une petite vidéo démonstrative
ce gros clac qui intervient au tout début de l'armement ca me parait suspect...
pourtant, la cellule semble réactive, les temps de pose ne semble pas farfelue.....
