cuve patterson system 4 multi reel 3
Je viens d'acheter une cuve pareil avec l'insert MOD54 pour faire des plans films 4x5. Mais je trouve le couvercle un malheur. C'est du chipotage qui me prends plus de temps pour mettre que ça prends pour laisser réagir la chimie. Si j'utilise ça j'aurais des films dont la partie de bas sera plus développé que la partie haute.
Il y a une autre cuve dans lequel cet insert MOD54 peut être utilisé? Ou on peut faire/trouver une autre couvercle pour cette cuve?
- antipatr
Re: cuve patterson system 4 multi reel 3
J'en ai utilisé une avec spires ou MOD54 et je n'ai pas rencontré de problème. Le couvercle n'est pas moins pratique que ceux qu'on rencontre dans les derniers modèles de JOBO. La technique pour le fermer rapidement c'est qu'il faut exercer une pression au centre du couvercle et non pas sur les bords.
- thecoin
Les plans films sont complètement immerger dans la chimie, je ne pense pas qu'il y ai de problème entre le haut et le bas. Par contre, je te conseil d'utiliser le MOD54 avec la petite touilliette pour le faire tourner plutôt que de procéder par retournement.
si c'est un modèle à bouchon vissant, il faut essayer de prendre la cuve pas le bas d'une main et de l'autre le couvercle.
Si l'on tient la cuve en haut, elle se déforme et le bouchon est difficile à visser
Je vais essayer ça une fois.antipatr a écrit :La technique pour le fermer rapidement c'est qu'il faut exercer une pression au centre du couvercle et non pas sur les bords.
Ben non, je veut l'utiliser en rotation. Un litre de chimie pour 4 films (j'ai que 2 chassis) est un peu exagéré.thecoin a écrit :Les plans films sont complètement immerger dans la chimie, je ne pense pas qu'il y ai de problème entre le haut et le bas. Par contre, je te conseil d'utiliser le MOD54 avec la petite touilliette pour le faire tourner plutôt que de procéder par retournement.
Ca marche pas du tout. Au grand max 1/4 du couvercle est bien ferme comme ça. Il faut bien pousser tout le long du bord et ça prends une bonne 30 secondes. Donc impossible d'utiliser en mode rotation avec moins de chimie. Ca vaut pas grand chose donc.antipatr a écrit :La technique pour le fermer rapidement c'est qu'il faut exercer une pression au centre du couvercle et non pas sur les bords.
Je vais chercher une cuve Jobo 2520 et 2509n.
- julius23
petite question, c'est une système 4 (bouchon blanc par dessus le couvercle à visser) ou une super système 4 (couvercle noir à clipser comme un tupperware).
Perso, aucun soucis pour clipser avec mes 2 cuves super système 4 (cuve 1 film et cuve 3 films) je dois mettre 5 secondes max pour clipser : j'enclenche en tenant le disque à 2 mains, en commençant par clipser le bas avec la paume des mains en appui et les pouces qui font pression au centre.
il faut peut-être quelques clips avant que ton couvercle ne se fasse
Si tu par su autre chose, je peux être intéressé par ta mod 54
C'est un Super System donc couvercle noir. Mais ils aurait mieux demandé à Tupperware pour le couvercle...
PM pour le reste.
PM pour le reste.
- kisskool74
J'ai ce système aussi, mais jamais eu de soucis, le couvercle se clipse bien
- Julien90
Moi aussi mais j'ai une de mes cuve dont le couvercle fuit. Cela rend les mains un peu poisseuse avec le révélateur.kisskool74 a écrit :J'ai ce système aussi, mais jamais eu de soucis, le couvercle se clipse bien
- Julien90
Les plans films ont tendance à sortir de leurs rainures lors d'une agitation par retournement?thecoin a écrit :Les plans films sont complètement immerger dans la chimie, je ne pense pas qu'il y ai de problème entre le haut et le bas. Par contre, je te conseil d'utiliser le MOD54 avec la petite touilliette pour le faire tourner plutôt que de procéder par retournement.
- kisskool74
Non, mais faut pas y aller comme un bourrin
