Pentax-A 135mm bague de mise au point défectueuse
muresauvage
Message par muresauvage »
Quelque chose a dû lâcher dans ma lentille et depuis je suis d'humeur morose. La bague de mise au point tourne sans offrir aucune résistance et sans activer le mécanisme de mise au point. Lorsque j'applique une pression contre la bague, je peux ajuster la mise au point.
Quelqu'un sait si je peux effectuer une réparation en démontant la lentille moi-même? Si oui, comment faire?
C'est une Pentax-A 1:2.8 135mm
Re: Pentax-A 135mm bague de mise au point défectueuse
Est-ce que c'est simplement le revêtement en plastique texturé qui glisse sur le fût ? Dans ce cas quelques points de colle suffisent. Sinon, je ne connais pas cet objectif mais il faudrait voir s'il n'y a pas des vis pointeau sous le revêtement, qui aurait pris un peu de jeu...
je pense la même chose, vis pointeau dévissée ou si c'est une seule vis qui fait la liaison il peut y avoir une rupture, si la rampe de mise au point est gommée on force et ça casse.
muresauvage
Non ce n'est pas le revêtement qui glisse mais bien la bague de mise au point(ou le fût comme Daouar dit) qui ''tourne dans le beurre'' jusqu'à chaque extrémité. Donc, vous me dites qu'il y a probablement une vis qui ferait défaut sous le revêtement en plastique? Préconisez vous une méthode pour enlever le revêtement sans l'abimer?
Merci pour vos réponses!
Si il n'y a pas de vis apparente sur la bague de mise au point, c'est sous le grip, il faut glisser un truc fin en dessous et tourner autour pour décoller ou faire bouger le grip
muresauvage
Merci!
Je vais m'essayer.
muresauvage
Il y a une seule vis en dessous et elle était toujours bien vissée lorsque j'ai retiré le grip.
Que faire?
elle est vissée, mais est ce qu'elle est encore entière ? c'est peut être l'extrémité qui entraine la mécanique qui est rompue.
muresauvage
Hmm... elle me semble complète, mais c'est difficile à dire, ne sachant pas de quoi ça a l'air habituellement. Elle est plate au bout, et ne montre pas de signe de bris. Le filet ne se rend pas jusqu'au bout de la vis par contre. Se pourrait-il que ce soit seulement ça le problème, même si la vis entre bien jusqu'au bout?
c'est peut être une vis bouchon qui cache un serrage en dessous, il faut faire tourner la bague de mise au point pour voir si le trou libéré de la vis montre quelque chose :roll:
Mais je ne connais pas cet objectif Pentax
muresauvage
Je vois une fente et d'un côté le baril est plus haut que l'autre. Je crois que ça sert de cran d'arrêt pour que la bague de mise au point ne tourne pas sans arrêt.
