Yashica T5 problème ?
electricnoisefield
Message par electricnoisefield »
bonjour
j'ai acheté il y a quelques mois ce petit compact très sympa
il est en super état et fonctionne parfaitement mis à part un petit soucis
j'aurai besoin des lumières de ceux qui en possède un
en fait le soucis est le suivant : quelques fois (des fois assez souvent lorsque l'appareil n'est pas allumé régulièrement) lorsque je l'allume l'objo ne sort pas. Il faut s'y prendre à plusieurs reprises...
J'y ai mis une pille neuve et n'avais pas trop de soucis de ce côté là (ça n'est arrivé que peu de fois) mais au bout de 2 pellicules faites cela commence à revenir. Parfois c'est au moment de l'éteindre que l'objectif ne bouge, il reste sorti.
Je me demande si ce n'est qu'un problème de pile, ou alors le contact avec le bouton d'allumage qui ne se fait pas bien ou alors un plus gros problème.
Aussi j'ai remarqué que même éteint lorsque j'appuie sur soit le déclencheur ou celui du flash par exemple j'entends un petit bruit de contact électrique. Est ce la même chose pour vous ?
merci
jo
Re: Yashica T5 problème ?
Effectivement, il fait un petit bruit sec en appuyant sur ces touches.
Par contre, sur le mien, j'ai la pile depuis plus d'un an dedans et je n'ai aucun soucis avec la mise sous tension ou l'arrêt, l'objectif rentre et sors toujours comme il faut.
electricnoisefield
ok merci pour l'info
donc effectivement ça ne serait pas un problème de pile...
j'aurais préféré
du coup je ne sais pas trop quoi faire
ce qui est curieux c'est que ce n'est pas arrivé quasi durant deux pellicules (3/4 mois environ)
Aïe ! ça ressemble à la panne du Mjü II,
la nappe commence à lâcher...
Prévoir un boiter remplaçant...
Dommage c'est irréparable ( sur le Mjü II )
Patrick
tellier
Message par tellier »
Qu'est ce que la nappe s'il vous plait?
Modifié en dernier par tellier le mercredi 24 juillet 2019 10:52, modifié 1 fois.
Gabou
Message par Gabou »
La nappe c'est comme une bande de contacts mais toute plate. Il y en a une qui relie le coeur du boîtier à l'objo et l'actionne. A force d'ouvrir et se fermer le petit capot devant l'objo vient user la nappe et altérer le contact électronique. Rien à faire je le crains. :cry:
" Rien à faire "
en plus c'est minuscule, microscopique et très difficile à manipuler,
on peux pas refaire les soudures des micros contacts, c'est hors de portée d'un bricoleur amateur..
tellier
Modifié en dernier par tellier le mercredi 24 juillet 2019 10:55, modifié 2 fois.
Gabou
Message par Gabou »
Je ne saurais te dire désolé.
Et attention on parle de matos électronique des années 90 il n'y a rien d'étonnant réellement à voir l'usure se déclarer un jour. J'ai moi-même eu un T5 qui a fait longtemps mon bonheur et puis d'un coup il n'a plus voulu déclencher, j'ai rien pu faire :(
tellier
Merci!
Modifié en dernier par tellier le mercredi 24 juillet 2019 10:55, modifié 3 fois.
Gabou
Message par Gabou »
Eh oui c'est la loterie l'aspect extérieur ne veut rien dire malheureusement ;)
tellier
DUR
tellier
Merci!
sinaloa
Message par sinaloa »
Bonjour à tous !
J'ai une question à propos de mon Yashica t5.
J'ai photographié au flash des statues à l'intérieur d'une église (assez sombre) et elles sont malheureusement un peu floues, ce qui n'arrive jamais dans des situations plus lumineuses. J'ai utilisé de la kodak portra 160, pensez-vous qu'utiliser de la kodak portra 400 permettrait de corriger ce léger flou ?
Merci beaucoup :)
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Est-ce que ça ressemble à une mise au point ratée ou à du flou de bouger ?
sinaloa
Selon moi c'est un flou de bouger. Malgré tous mes efforts pour être parfaitement immobile.
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Flou de bougé au flash...tu étais en vitesse lente?
sinaloa
Sauf erreur de ma part on ne peut pas régler la vitesse sur cet appareil.
on en à causé ici (je sais plus ou)
le T4 et T5 sont comme le MjüII réglé pour faire des photos priorité vitesse la plus rapide (pas de flou de bougé)
donc quand il y a peu de lumière on est presque toujours à pleine ouverture ou presque,
je crois me souvenir que Daouar à posté le diagramme des couples vitesses/diaph quelque part sur le forum .
consternant ! j'ai revendu les miens ; je bosse à f:16 la plupart du temps.
Patrick JJ
PS: le Yashica délivre de plus belles images que le Mjü .
Mathieu M
C’est quand même bizarre. La durée d’un flash est largement inférieure au plus rapide des obturateurs. A part si l’obturateur reste ouvert longtemps il ne devrait pas y avoir de flou de bouger (et dans ce cas ci il y a comme une superposition des deux images).
