Déblocage du soufflet d'agrandisseur
jide
Je cherche un moyen soft (pas de brutalités
) de débloquer un soufflet d'agrandisseur resté à l'état compressé... Le bouton (de mise au point) tourne mais n'entraîne pas le soufflet. Et agir sur "la petite vis" pour rattraper le jeu éventuel de la commande à friction est sans effet... Merci.
dropsy410
Re: Déblocage du soufflet d'agrandisseur
Peut être avec l'aide de coton tiges, d'eau tiède savonneuse, en passant dans les fentes des pliures du soufflet, et si ça marche, rincer le soufflet à l'aide d'une éponge humide, je crois que cela a dû m'arriver une fois, mais il y a longtemps.
Enfin, c'est une idée comme ça, et la prochaine fois ne laisses jamais un soufflet compressé!
La preuve...
La preuve...
jide
Merci. Je vais essayer. Je n'ai pas pensé que les plis du soufflet pouvaient coller...
dropsy410
C'est une idée comme ça, tiens-moi au courant. A+
il y a plusieurs matières de soufflet, ça dépend des marques et des époques, ça va de la toile enduite comme sur les appareils à soufflet en plus rigide aux différents matériaux plastiques.
jide
Il s'agit du soufflet du M605, matériel qui fait débat ailleurs, OriuOriu a écrit :il y a plusieurs matières de soufflet,
A première vue, le soufflet est en plastique. Je vous tiens au courant.
jide
Yes...
J'ai d'abord passé une fine spatule (de cuisine et en plastique) dans les fentes des pliures du soufflet (en plastique aussi). Sans résultat.
Puis j'ai tapoté léger aux extrémités libres des deux tiges en métal qui doivent coulisser lorsque qu'on tourne le bouton de mise au point. Et ça fonctionne, c'est débloqué !
c'était donc la mécanique et pas le soufflet
dropsy410
Eh ben c'est chouette, tant mieux!
