declencheur souple 2 cables ?
lola.vs
Message par lola.vs »
je suis en quête d'une réponse concrète au sujet de ce type d'objet:
http://i.ebayimg.com/00/s/MTE0N1gxNjAw/ ... g/$_57.JPG
Un double déclencheur souple avec 2 embouts différents. Apparemment lié à certains types d'appareils foldings. Ici c'est un prontor mais j'en ai vu d'autres marques de la même époque. Mes connaissances limitées ne me permettent pas de trouver de réponse sur le net. Quel en est l'utilité ? Un pré-déclenchement ?
merci par avance.
Re: declencheur souple 2 cables ?
Parfois ces cables sont utilisé avec des souflet macro (ou des bagues inverseurs). Alors un bout est utlilisé pour fermer le diafragme de l'objectif et l'autre pour déclencher l'appareil. Ceci car il y a pas de lien mechanique entre l'objectif et l'appareil vace un souflet. Aussi utile avec des objectifs tilt/shift pour les mêmes raisons. Et par exemple les objectifs du Mamiya 645 avec obturateur central.
lola.vs
Parfait. Merci beaucoup Havoc.
Oui c'est utilisé à chaque fois que l'objectif n'est pas monté directement sur le boitier et que le diaphragme ne peut pas être commandé directement. Il existe des soufflets macro ou des tubes d'extension qui comportent un renvoi de commande du diaphragme, mais pas tous. Sans doute pas utilisé avec des appareils foldings, qui, à part les chambres techniques, sont à objectif fixe.
Une petite précision : il y a sur un des deux câbles un réglage qui permet de faire sortir un peu plus la tige que sur l'autre, ceci pour que le diaphragme se ferme complètement un peu avant le déclenchement de l'obturateur.
Sans doute c'est pour cela qu'il y a deux embouts différents.
Planar
Message par Planar »
Au final, ça peut donner quelque chose comme ça:
HerveB
Message par HerveB »
C'beau!
Ca permet de faire quoi de particulier de tels montages?
faire de la macro, avec mise au point à pleine ouverture, et quand tu déclenche, tu commences par fermer le diaphragme à l'ouverture sélectionnée juste avant de déclencher, le double déclencheur est prévu pour ça :wink:
Les double déclencheurs sont utilisés dans d'autres systèmes pour d'autres fonctions, comme sur certain Mamiya pour le relevé de miroir et sur l'obturateur Sinar Copal, mais se sont des déclencheurs spécifiques
Planar
En fait, j'ai remonté ce système macro Nikon pour la photo, mais je ne l'ai pas utilisé depuis des années. J'ai eu de bons résultats, mais je me pose aujourd'hui une question: il n'y a pas de pré-selection, le boitier ne ''sait pas'' que l'objectif est fermé à f16 (pas exemple), et donc la cellule ne peut pas être utilisée en Automatique, (avec priorité à l'ouverture, comme sur le boitier F3 ici montré). Il faut donc opérer en manuel, en tenant compte du facteur de soufflet. Il faut croire que j’étais bon quand j'étais jeune...
je pense que ça fonctionne grâce à la mesure à ouverture réelle, c'est à dire en utilisant le déclencheur qui en début de course ferme à l'ouverture sélectionnée, ainsi l'appareil tient compte de l'ouverture affichée et du tirage du soufflet.
C'est valable sur ce soufflet, mais sur des soufflet plus ancien (PB-4 ou PB-5) il faut une bague supplémentaire (BR-4)pour raccorder le déclencheur.
Quand les Nikon ne sont pas couplés à une fourchette ou à une butée AI, ils sont en mesure à ouverture réelle
Planar
Oui, je pense bien que tu as raison. Pour répondre plus en détail à la question de HerveB, ça m'a servi à faire des portraits de grains de sables, ou de chas d'aiguilles (je crois que celle-ci plutôt faite avec des bagues-allonge):
