changer un condensateur sur Minolta 300X
FRED1300
Message par FRED1300 »
Bonjour!
Il va falloir me mettre a la soudure. Après avoir chercher sur le net, les réponses sont multiples et pas forcément bien claires. "condensateur au tantale, forme goutte, polarisé 220uF". Bon ok, mais est ce bien celui la et en existent ils d'autres?Et après, ou l'acheter?
A+ Fred
Re: changer un condensateur sur Minolta 300X
J'ai déjà fait cette réparation. J'ai trouvé un condensateur de 220µF 4 volts dans une boutique de composants électroniques, à Paris, je crois que c'était place de la Nation, il me semble d'ailleurs que c'était vendu par deux.
Montsouris
Message par Montsouris »
Le remplacement d'un composant au hasard est rarement la bonne solution surtout si tu n' a jamais soudé, attention aux dégats !
Les boitiers mécaniques se trouve facilement à des prix très bas mème en Minolta.
ça n'a pas l'air bien sorcier https://www.youtube.com/watch?v=Q78czNImCX0
Quelques précautions:
il faut respecter la polarité du condensateur et ne pas utiliser un fer à souder trop gros, 30w max avec une panne en bon état. Quand le fer est chaud, on nettoie la panne pour enlever l'étain oxydé, et l'on fait fondre un petit peu de fil d'étain de manière à avoir la panne qui conduise bien la chaleur sur le composant. il vaut mieux étamer un peu les pattes du condo et de les couper à la bonne longueur. chauffer le minimum de temps les soudures coté circuit imprimé, autrement on détériore les pistes qui se décollent, c'est la misère ensuite
Modifié en dernier par Oriu le jeudi 31 mars 2016 10:42, modifié 1 fois.
Montsouris
Effectivement sur la vidéo cela parait simple, mais je voulais simplement mettre en garde notre nouvel ami qui n'a peut-etre jamais manié le fer à souder.
Focasem a écrit :Effectivement sur la vidéo cela parait simple, mais je voulais simplement mettre en garde notre nouvel ami qui n'a peut-etre jamais manié le fer à souder.
Focasem tu as tout à fait raison, Fred si tu n'as jamais fait ce genre de travail, tu peux d'abord t'entrainer en soudant ensemble quelques chutes de fil, dans les conditions que tu vas trouver sous ton appareil.
j'ai édité mon message pour la mise en garde au moment du soudage et aussi du désoudage :wink:
+1 :wink:
Et je reviens sur ce que j'avais dit dans le fil de présentation de Fred, le condo que j'avais trouvé était un peu plus gros que l'original, mais il est possible d'agrandir l'emplacement où il va venir en fraisant avec une Dremel. Et l'appareil est un Minolta X300 - sauf erreur de ma part il n'existe pas de 300X chez Minolta.
janot
Message par janot »
"C'est pas sorcier"... Oui pour quelqu'un qui a déjà manié le fer à souder et bricolé l'électronique !
Si on n'y a jamais touché (à part au collège en TP) cette manip' "première fois" risque plutôt de se transformer en galère, surtout si le condo que l'on veut poser est plus gros... Il vaut mieux avoir aussi une pompe à dessouder et/ou de la tresse idoine, savoir s'en servir et disposer d'une troisième main !
Comme le disent Oriu et Focasem, il vaut mieux bien s'entrainer avant !
Par expérience, le condensateur d'origine sur les X300 et 500 et certains "derniers" 700 n'est pas un modèle tantale goutte (qui a peu de chances d'être HS, justement parceque c'est un tantale), on trouve donc un électrolytique "chimique" classique (cylindrique) dont l'électrolyte sèche avec le temps et qui perd sa capacité (sa qualité était aussi surement "bas de gamme").
On peut donc le remplacer par le même type de composant (et c'est reparti pour 10 ans au moins) ou bien par un tantale qui sera... éternel, mais plus cher (quelques centimes d'euros de plus). Le problème est de les trouver à l'unité, il faut parfois en acheter 2 ou 5 !
Sur Paris, il y a Selectronic place de la nation, on en trouve aussi chez Conrad à Lille, ou Farnell, il faut chercher un bon magasin de composants électroniques...
Edit après une rapide recherche chez Farnell, celui là devrait aller :http://fr.farnell.com/multicomp/mccb0j2 ... dp/1869981 éviter ceux qui ont plus de 6 volts de tension car ils seront trop gros en 220µF...Et de toute façon la pile ne fait que 3 volts !
FRED1300
Bonjour!
Merci a tous pour ces recommandations utiles et pointues. Pour ce qui est du fer a souder,je vais aller en quérir un.Pas de souci, J Claude B, j'essayerai de ne plus me tromper sur la dénomination du Minolta,bien que ce ne soit pas l'essentiel!Mais je respecte le puriste....
Lebouille
Message par Lebouille »
Où peut on trouver de tels condensateurs aujourd'hui. Impossible de mettre la main de dessus de nos jours?
Est-ce que quelqu'un peut me donner cette info svp
EN vous remerciant
Seb
gigibertcha
Message par gigibertcha »
C'est dingue! 1,50 € le condensateur, combien de port???
Dingue, mais c'est bien.
Bonne soudure, FRED1300!
Lebouille
Super!!!!
Merci pour ces liens, j'en cherchais aussi désespérément!
:bienjoue: :bienjoue: :bienjoue:
Si il y a la place il y a la version 6V http://www.e44.com/composants/composant ... 206.3.html
j'ai donné cette adresse, mais pour ceux qui habite ou travail dans une grande ville, il doit exister une boutique d'électronique qui vend ce genre de condo, c'est un composant très banal
Enkhyl
Message par Enkhyl »
Up, désolé.
Pour ce dernier condensateur en 6v, savez vous du coup, s'il y a la place dans le X300 ?
Merci par avance.
Enkhyl a écrit : jeudi 13 avril 2023 11:08 Pour ce dernier condensateur en 6v, savez vous du coup, s'il y a la place dans le X300 ?
Si nécessaire tu peux fraiser un peu le plastique, il ne doit manquer que quelques 1/10 de mm. viewtopic.php?p=794764#p794764
Enkhyl
Le plastique du boîtier ou du condo ? (désolé si c'est idiot, je suis loin d'être spécialiste).
Le boitier. Le condo est en métal, si je ne m'abuse.
Enkhyl
Merci 😊
