Nikon F3HP : problème de rideau ?
antoine67
Message par antoine67 »
Mon nikon F3HP semble avoir un gros souci, mécanique ou électronique ?
Je viens de développé quelques pellicules dont deux du F3. l'une ne possède aucune image, film blanc, sauf l'extrémité du chargement (normal) et les infos du film sur les cotés (normal aussi). l'autre ne possède qu'une seul image très bien exposé, surement la vue numéro 3 ou 4 (et les infos normal, début de chargement du film et infos du film).
Juste après cette constatation, j'ai déclencher l'appareil, dos ouvert et sans film sur différents mode (auto, 60, 125 et B). J'ai remarqué qu'en mode Buld, le rideau ne c'est pas ouvert pendant la pression, mais juste un court moment pendant le relâchement du déclencheur.
J'ai ensuite refermé le dos du boitier et recommencer la même opération avec le mode bulb, et là le rideau fonctionne à nouveaux, restant ouvert pendant toute la duré de l'exposition, il avait l'air aussi bien calé sur les autres vitesses, ce qui n’était pas le cas pendant le premier test.
Voilà j’espère que mon explication est assez clair...
Je vais me refaire une péloche avec dans la journée pour voir le résultat au Dev...
Avez-vous une idée du problème dont est victime mon petit F3HP ? Je tient à préciser qu'il a bien vécu, pris des coups, vibrations, de la poussière... Je suis obliger de claquer le dos de manière violente pour qu'il s’enclenche comme il faut, j'ai déjà eu des souci de fuite de lumière avec mais cela n'est pas revenue pour le moment.
Antoine
Martial
Re: Nikon F3HP : problème de rideau ?
Message par Martial »
Première manip, toute bête as-tu changé les piles ???
première cause de blocage de déclencheur, après c'est déclenchement manuelle 1/90ème fixe avec le déclencheur avant!
Sinon, je n'ai pas d'idée précise
attendons l'avis des spécialistes
Bon courage :sante:
Je n'ai jamais démonté mon F3, mais je sais qu'il est bourré de circuits imprimés souples, si l'appareil à bien vécu, on est pas à l'abri d'un souci sur l'un des circuits, fatigue avec micro rupture, mauvais contact....
même si c'est un appareil conçu sérieusement, ce n'est pas inusable.
Le plus compétent pour répondre est Gérard Métrot, Meger sur le forum
Martial
Ah oui l'idée des nappes c'est pas idiot :doh:
d'ailleurs Gérard m'en avait parlé, et il m'avait précisé qu'il était très difficile d'en trouver maintenant et que le risque était de les abîmer en démontant le boîtier avec le temps ces circuits souples ne le sont plus vraiment et risque de casser ou les soudures
c'est pour ça que je n'ai jamais démonté le mien ..... :-**
antoine67
Je ne pense pas que le problème soit les piles car la cellule fonctionne et le déclenchement mécanique au 1/60 s'effectue avec un autre bouton ou un levier je crois.
Donc si cela recommence, il vaut mieux laisser mon F3HP en vitrine comme au musée des Arts et Métiers, plutôt que d'envisager une réparation ?
Je connais très peut l’électronique et encore moins celle de mon boitier, je me demande si le déclenchement du rideaux est calé sur celui de l'obturateur de manière électronique ou mécanique, d’ailleurs c'est vraiment le rideau qui est calé sur l'obturateur ou inversement ?
M.O.I.
Message par M.O.I. »
Au pire du pire du pire, achat d'un F3 standard, et changement du viseur...
antoine67 a écrit :Je ne pense pas que le problème soit les piles car la cellule fonctionne et le déclenchement mécanique au 1/60 s'effectue avec un autre bouton ou un levier je crois.
La vitesse mécanique est 100% mécanique, donc même sans pile et avec l'électronique lobotomisée ça marche encore, c'est fait pour ça.
L'obturateur est constitué de 2 rideaux en Titane, chacun des 2 rideaux est piloté par l'électronique pour donner le bon tempo :wink:
Une idée en l'air comme ca :roll:
Les rideaux sont-ils bien propres et nets ?
(armer dos ouvert lentement pour regarder, coté dos et l'autre coté en enlevant l'objo)
Parfois des bouts de mousse se détachent et peuvent aller n'importe ou :? ca fait comme des trace de goudron collant noir ...
antoine67
Euh, Les rideaux du F3HP ne sont pas en titane, non ? :shock:
En tout cas je sais qu'il est en métal ! et pas très propre ! Je n'ai jamais vérifier du coté objectif, il y a peut être un bout de l'appareil qui vadrouille vers l'obturateur, c'est probable... mais je pense pas que ce soit le problème, d’après ce que vous m'avez tous dis, je conclu que le problème est électronique mais sérieux, j'en sais rien...
Je suis aussi suspicieux à propose du mode full mécanique, pourquoi un mode mécanique à 1/60 via un déclancheur spécifique si toutes les vitesses sont mécanique ? et de ce que je me rappel avant et apres l'avoir acheter, c'est que le déclencheur lui est électronique. Mais je confond peut-être deux ou trois truc différents...
J'ai développer le film il y a quelques heures, toutes les vues sont bien exposée, sauf quelques loupé de ma part très sous-ex... Mais j'ai un autre problème que j'ai déjà eu avec le boitier ; deux ou trois vues qui se superpose, surement parce que je n'ai pas pousser le levier d'armement jusqu'en bout de course ?
Bref, je vais continuer à l'utiliser pour le moment et on verra bien...
Merci de vos réponses :)
j'ai pas dit que les vitesse était mécanique, mais qu'il y a une seule vitesse 100% mécanique que l'on déclenche avec le levier annexe.
Les autres vitesses sont pilotée électroniquement.
Le déclenchement de la vitesse mécanique était une commande de secours pour ne pas effrayer les pros qui craignaient d'avoir un appareil inopérant au fin fond de l’Afrique ou ailleurs, il fallait bien faire passer la pilule à ceux qui avaient déjà usés le F et le F2.
Mais c'est pas dur d'avoir une pile au Lithium dans les sac, et elle dure longtemps.
Oui Oriu, il me semble que la vitesse est le 80° dans ce cas.
Et à la différence du FM3a qui reste full mécanique à toutes les vitesses sans la pile :lol:
antoine67 a écrit : En tout cas je sais qu'il est en métal ! et pas très propre ! Je n'ai jamais vérifier du coté objectif, il y a peut être un bout de l'appareil qui vadrouille vers l'obturateur, c'est probable...
:shock: :shock: :shock: va peut-etre falloir vérifier :-**
Le titane :wink: est résistant à l'usage "normal" mais faut surtout pas qu'un truc se mette dedans :?
