Tirage 6x6 un 75mm
- Applejo2000
Tirage 6x6 un 75mm
Ayant des tirages 6x6 à faire, un ami m'a prêté un 75 mm pour l'agrandisseur.
Je n'arrive pas pas à agrandir au format 25x25cm. J'ai du vignetage dans les angles (pas sur le néga)
Je croyais que 75/80cm c'était bon pour les tirages 6x6
Je me trompe ou alors je me gourre quelque part ?
Agrandisseur Durst Laborator 1000 et objectif Carl zeiss planar.
Re: Tirage 6x6 un 75mm
un 75mm c'est très bien, mais quel condenseur est installé dans l'agrandisseur
- Applejo2000
Pas de condenseur. Une tête couleur lumière diffuse si je ne me trompe pas.
- Gilles88
Si c'est comme le 605, tu n'a peut être pas le bon porte objectif.
- Applejo2000
C'est à dire ?
la boite à lumière est pour quel format ?
as tu réussi à faire la mise au point au format que tu veux faire ?
- Applejo2000
Pour la mise au point pas de problème. Par contre pour quel format la boîte à lumière ça je n'en sais strictement rien. Je vais voir ça de plus près tout de suite.
il faut regarder la taille du diffuseur, la partie qui est la plus près du film
- Applejo2000
J'ai une boîte d'une profondeur de 10cm environ.
La glace la plus près du néga fait 10,5 x 13cm et celle au dessus côté lampe 9,8 x 10,8
- Gilles88
Suivant la focale, il y a plusieurs bagues porte objectif., de mémoire il doit y avoir 3 tailles suivant l'objectif de 50, 80-100 et 150. La hauteur de cette bague diffère, ce qui peut expliquer, en plus des diffuseurs, les problèmes rencontrés.
- Applejo2000
Sur la boîte il y a inscrit Taunobox 450
c'est une boite pour le grand format 4"x5" ça couvre bien plus que le format 6x6, c'est pas ça qui ne va pas
C'est quoi comme 75mm ?
- Gilles88
Un zeiss planar ca existe pour un agrandisseur ?
- Gilles88
Quel objectif utilises tu habituellement ?
je ne pense pas, c'est probablement ça qui ne convient pasGilles88 a écrit :Un zeiss planar ca existe pour un agrandisseur ?
- Applejo2000
C'est un Carl Zeiss S-planar 1:4 f=74 (ce qui est écrit sur Sur le fût de l'objo
Par contre ce qui m'intrigue C'est ce qui est écrit sur la bague de diaph : M1:1 et les chiffres de diaph vont de 8 à 64, pas de f:4 ?????
- Applejo2000
CE serait un objo pour GF ?
- Applejo2000
Mes objos sont les 50 mm et 150 mm Schneider Kreuznach
- Gilles88
Je ne connais oas les objectifs GF, c'est sans doute cela. Concernant tes deux objectifs, ils doivent être monté sur une platine différente ? Il faudrait voir sur une notice mais un 50 et un 150 n'ont pas la même platine.
c'est un objectif de Banc macroscopique http://www.macrolenses.de/ml_detail.php?ObjektiveNr=76
il est conçu pour le rapport 1/1, c'est à dire pour reproduire à l'échelle 1.
pour un agrandisseur il faut peut être le retourner pour qu'il soit utilisable
