BESOIN D'AIDE POUR DEVELOPPEMENT SUR PAPIER
deuxdiez
Je me suis mis sur un coup de tête à la photo argentique, le rendu m'a beaucoup plus.
Mais après m'être fait développer plusieurs de pelloches (par des pro) , je me suis rendu compte que c'était un sacré budget.
j'ai donc décidé d'acheter tout le matériel pour le développement (agrandisseur, chimie, spire ...)
Pour le developpement des négatifs, aucun problème, les trois bains, le sechages ... rendu nikel !
Je passe mes négatifs a l'agrandisseur, visuellement tout parait parfait mais des que procède aux étapes d'expo puis des bains, a la fin le rendu est tout blanc ...
allez j'arrive à avoir une image tres legere a partir de 1 minutes d'exposition !!! manque de contraste, manque de tout en fait ...
J'ai revu des dizaines de fois les tutoriaux, les melanges (1+4 / 1+9 pour revelateur et fixateur Ilford).
SI quelqu'un peu me venir en aide , je suis novice j'ai peut être zappé un truc important...
Methode utilisé:
-Positionnement du négatif dans l' agrandisseur
-Mise au point
-Filtre rouge
-sortie du papier
-Positionnement du papier
-j'enlève le filtre rouge ( exposition)
-j'attends entre 5sec et 1min
-Bain revelateur 22degrés
-bain d'arret ( une goute de mir dans de l'eau )
-fixateur
-rincage
Merci d'avance
François
Methode utilisé:
-Mise au point
-Filtre rouge
-sortie du papier
-fixateur
-rincage
Merci d'avance
François
Re: BESOIN D'AIDE POUR DEVELOPPEMENT SUR PAPIER
il y a des contrôles simples à faire, par exemple prendre un petit bout de papier, le voiler à la lumière et le développer, si le révélateur est bon, le papier devient noir
- Corinne
déjà, le truc bien, ici, c'est de poster une petite présentation en tout premier lieu
Ensuite, as-tu jeté un coup d'oeil à ce topic ?
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 24&t=44737
Je suis super-étonnée que tu fixes ton papier au liquide vaisselle, par contre. Mais de bien meilleurs spécialistes pourront te répondre.
il ne fixe pas au Pec citron
il rince à la place d'un bain d'arrêt, le fixateur s'use plus vite c'est tout
matb
Hello, quelle est l'ouverture de ton diaf sous l'agrandisseur ? quel filtre de contraste utilises tu, la puissance de ton ampoule, le format d'agrandissement et enfin, combien de temps ans ton révélateur ?
- Gilles88
je pense au choix de l'ouverture.mais je comprends pas " j'attends entre 5 s et 1mn" c'est un écart important comme temps d'éxpo.
Modifié en dernier par Gilles88 le jeudi 14 avril 2016 20:02, modifié 1 fois.
- Georgesh
J'attends entre 5 secondes et une minute
Sous l'agrandisseur?
C'est un peu au pif, ça. Regarde comment on fait des bandes d'essai, à grade 2, en exposant de petites surfaces sous l'agrandisseur, de 2 secondes en 2 secondes, pour déterminer un temps d'exposition ( d' insolation) qui donne un des beaux noirs et des beaux blancs. Ensuite cherche un contraste qui te convient, en utilisant des filtres multigrades de type Ilford. Dans ta chaîne de développement, tu ne parles pas de ces filtres multigrades. Utilise également du papier multigrade RC neuf, pour démarrer dans de bonnes conditions. Evite les vieux papiers.
- Corinne
ha oui, j'ai les yeux qui ont fourchéOriu a écrit :il ne fixe pas au Pec citronil rince à la place d'un bain d'arrêt, le fixateur s'use plus vite c'est tout
Bref, le bain d'arrêt au truc qui lave, je ne saisis pas le concept, sauf effectivement s'il est parfumé au citron
La fonction principale du bain d'arrêt c'est de ne pas arrêter le développement
car normalement on développe à fond
Le bain d'arrêt est acide, c'est pour neutraliser les résidus du révélateur (basique) contenu dans le papier, comme ça le fixateur travail mieux sans s'épuiser prématurément
- Corinne
(yes, c'est pour ça que je parlais du citron
- wilhelmshaus
De toute façon en ce qui concerne le développement faut pas être pressé.Corinne a écrit :(yes, c'est pour ça que je parlais du citron)
- Corinne
Ah ça c'est certain ! prendre le temps, sinon, on risque d'avoir des pépins...
- numérix
je vous sens taquin ce soir
c'était si drôle que ça sur france 2
