Bandes test Fixateur
Abdelkrim13
Message par Abdelkrim13 »
Salut tout le monde,
Je viens d'acquérir des bandes de tests de fixateur
J'ai ce modèle là :
Par contre, aucunes indications dans le mode d'emploi sur les seuils de PH et d'AG à respecter pour confirmer que le fixateur est encore bon :tete:
Si vous avez les fourchettes d'AG et PH à disposition, suis preneur :wink:
Merci :hello:
FrancoisM
Re: Bandes test Fixateur
Message par FrancoisM »
As-tu regardé la datasheet de ton fixateur ? Ça devrait être indiqué dedans.
Par exemple pour le Ilford Rapid Fixer, vois la page 4 (et 5)
http://ilfordphoto.com/download.asp?n=1 ... 531653.pdf
HTH
F.
3point14
Message par 3point14 »
Tu l'as acheté où? C'est cher?
les bandes tests sont exprimées en quoi ? Ag g/L ?
Si c'est le cas d'après le livre de Glafkidès il ne faut pas dépasser 10g/L d'Ag pour les films et 2g/L d'Ag pour le papier (Chapitre 11, verset 172 du Glaf 8) )
:D
Un peu plus loin, chapitre 11, verset 173, pour les fixateur à l’ammonium (fixateur rapide), on peut doubler la valeur 20g/L
Abdelkrim13
Merci à tous pour vos retours
@François M : non j'avais pas pensé à regarder la doc du fixateur
J'utilise du Ilford Rapid Fixer
Merci pour l'info, vais regarder ça
@Oriu :
C'est bien exprimé en g/L Ag+ de 0,5 à 10 et de 4 à 8 pour le PH
Armand29
Message par Armand29 »
Oriu a écrit :............Si c'est le cas d'après le livre de Glafkidès............
:shock: :shock: C'est sur lequel de ses livres ??? .. il en a tellement écrit :?
Abdelkrim13
Pas moyen de trouver la doc ilford en FRANCAIS !! :tete: :tete:
Abdelkrim13 a écrit : J'utilise du Ilford Rapid Fixer
Nobody's perfect :mrgreen:
J'utilise ces bandellettes, j'avais lu quelque chose au départ à leur propos, mais incapable de retrouver :oops:
C'est surtout de taux d'Ag qu'il faut surveiller quand c'est sur la couleur 3 je fixe un peu plus longtemps et à la couleur 5 (ou proche) je jète :hello:
Edit: au départ, elles étaient vendues sous la marque Tetenal, il y avait peut-etre une notice par eux ...
J'ai trouvé :hello: je copie ...
En fait il y a tout bonnement un papier dans la boite carton que tu as du jeter :rire:
En résumé (flemme de scanner ...)
Tremper et attendre 30sec.
1- Ag-Fix convient pour les fixateurs dont le PH est inf. à 4 (j'ai noté qu'à neuf j'étais entre 4 et 5)
2- pour les solutions concentrées (plus de 5gr d'argent par litre) diluer à 1+1 ou 1+2
Perso je ne mesure que la solution de travail qui est donc suffisamment diluée 8)
Abdelkrim13
J'ai rien jeter, c'est juste illisible :rire:
Abdelkrim13
Donc pour être sûr et clair
Se situer entre 4 et 5 pour le PH et ne pas dépasser 5g/L d'Ag
C'est bien ça ?? :mrgreen:
Dans sa bible mainte fois rééditer "Chimie et physique photographiques" je n'ai pas le livre mais uniquement quelques chapitre en pdf
FrancoisM
Bon je te résume ça rapidement.
Pour les films:
Un max de 8-10 g/l (Ag/l) est toléré sans effet négatif sérieux
Pour le papier (FB)
- Pour un haut niveau de permanence de l'image, garder sou 2g/l (40 8x10)
- Pourune stabilité maximale en vue d'un stockage à long terme, ne pas dépasser 0.5g/l (10 8x10)
Ilford indique que les testeurs en languettes ne sont pas sensible assez pour gérer les niveaux bas d'argent
Ils proposent d'utiliser un mélange de 25gr de sulphite de sodium dilué dans 125ml d'eau. Ce mélange est utilisé à 1+9 pour tester le papier.
Si tu veux une explication de cette dernière méthode, fais-le moi savoir :)
A+
F.
Abdelkrim13 a écrit :Pas moyen de trouver la doc ilford en FRANCAIS !! :tete: :tete:
Armand29
Oriu a écrit :.....Dans sa bible mainte fois rééditer "Chimie et physique photographiques" je n'ai pas le livre mais uniquement quelques chapitre en pdf
Merci Oriu :sante:
Ces bandelettes pourraient-elles être utilisées pour connaître la concentration d'un bain de nitrate d'argent?
Abdelkrim13
@Francois M : Merci :respect:
Plus je vieillis et plus suis réfractaire à la langue de Shakespeare 8)
@The coin : aucune idée dsl
Abdelkrim13
FrancoisM a écrit : Ilford indique que les testeurs en languettes ne sont pas sensible assez pour gérer les niveaux bas d'argent
A+
F.
Oui volontiers
J'ai du sulfite de sodium à disposition en plus :)
Juste pour montrer à ceux qui ne connaissent pas ces bandelettes:
Voila, j'en ai plongé une dans mon fixateur papier (2l de solution de travail d'Agefix en 1+7) que j'ai fais en janvier et qui n'a que 10 équivalents 18x24 au compteur (pas assez de labo :twisted: ).
Au bout de 30 sec. on observe la couleur des réactifs. (j'ai mis trop de temps à aller prendre la photo les couleurs ont un poil ternie ...)
On a en haut de la bandelette l'indication du taux d'Ag (le plus probant selon moi) ici il était plus jaune que sur la photo (estimation à 0,7) il parait etre à 1 le temps de prendre la photo.
Plus bas le taux de PH qui se trouvait à environ 4,5 et il semble etre à 5 le temps de la photo.
Perso. je ne m'occupe pas trop du PH dans la mesure ou mon papier en prends un coup dans le BA (ancien fixateur + acide citrique) et en laisse dans le fixateur. Le PH dans ce cas ne bouge pas beaucoup.
Quand le taux d'Ag est proche de 3 je laisse fixer plus longtemps.
Quand le taux approche de 5, je change le fixateur.
Je constate que pour le fixateur film c'est pareil et que ca correspond aux 25 films par litre du TmaX 1+4 8)
Comme on m'a interrogé par MP j'ai préféré répondre sur le fil, dans le cas ou d'autres se posent la question.
