piles nikon f100 & f5
SebT
Message par SebT »
Je viens pour la première fois de changer les quatre piles de mon F100.
J'utilise mon appareil, mais ce n'est pas une utilisation intensive. J'aimerai..
J'ai vraiment l'impression d'avoir mis ces piles neuves hier.
Ça ne plait guère vis-à-vis de l'environnement.
J'ai essayé par hasard de mettre les accus que j'utilise pour ma souris d'ordi.
Comme vous le savez, les accus sont sur du 1,2V. Ca ne fait pas beaucoup de différence.
Mais déjà avec quatre accus, il y a un manque. Et bien entendu ça n'a pas marché.. :-/
Je viens d'acquérir un f5 :-) et vous connaissez tous sont nombre de piles qui s'élève à huit.
Mes questions étaitent :
Est ce que vous avez des solutions pour éviter d'acheter des piles qui finiront toujours à la poubelle ?
Est ce que vous savez si ça peut marcher avec des accus (Lithium ? Quelle puissance ?)
Est ce que vous savez, si ça ne risque pas d'endommager l'électronique avec des accus plus puissant ou moins?
Merci pour vos réponses / conseils.
ps : au départ je regardais les compacts avec telemetre et beaucoup d'entre eux avançaient le problème de trouver des piles.
Je m'étais dirigé alors vers les Nikon..
Re: piles nikon f100 & f5
J'ai un F100, je l'ai fais tourner avec des piles normales et rechargeables indifféremment 8)
Pour les rechargeables j'utilise au moins des 2000 mAh sans problème ... sauf si elles sont trop vieilles :?
Pas de risque pour l'appareil, quand il n'a plus le jus nécessaire il ne fonctionne pas, point barre :lol:
SebT
Message par SebT »
Bonsoir.
Merci pour la réponse bbjm.
Ça fonctionne avec des 2600 mAH sur le f100.
Avez vous assez d'autonomie ? Avez remarqué une différence ?
Et avez vous essayé avec plus de piles (huit) ?
Salut.
Dans mes 2 F100, il y a des rechargeables. L'un à 2000 mha, l'autre 2600. Sans avoir effectuer un test spécifique, ne ne ressens pas de différence.
Question autonomie, ça tient facilement 1 semaine avec 5-10 films, même par temps froid. . . et même vachement plus. Évidemment, après qq années, Ils fatiguent.
Aucun soucis donc.
sinbad
Message par sinbad »
pour ma part, avec les piles préconisées pour le F100, j'ai l'impression que cela dure quand même assez longtemps (plusieurs mois avec un usage d'une ou deux, peut-être plus, pellicules par semaine, mais je n'ai pas compté précisément). Mais à condition de ne pas le laisser allumé, car alors ça baisse vite.
SebT a écrit : J'ai essayé par hasard de mettre les accus que j'utilise pour ma souris d'ordi.
Pas normal d'etre sur du 1,2V :shock:
J'ai l'impression que tes piles sont mortes tout simplement, ca s'use les accus, hein !
Sinon, je me suis servis une fois du MB10 ... juste pour voir que j'aime pas :mrgreen:
J'utilise le F100 en version "light" avec seulement 4 piles (accus bon état ou alcalines) et il fait le job meme avec un gros zoom AFS sur le nez :lol:
1,2v c'est presque en fin de capacité il reste 20% d'énergie max, ou avec des accus trop vieux
voici une page montrant la variation de tension pour les accus NiCd et Nimh
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/decharge/nimh.php
on voit que la tension démarre à pleine charge autour de 1,4V, pour décroitre rapidement vers un plateau à un petit peu moins que 1,3v, ça dépend beaucoup du courant demandé.
Le F100 n'aime pas trop les vieux accus car leur tension est trop juste, il n'y a aucun danger, mais le F100 boude quand il n'a pas son compte :wink:
Heuu, on parle bien de "piles rechargeables" là ? Il est marqué 1.2V sur les accus ni-mh (et les anciens ni-cd), il me semble que c'est bien leur tension pendant une grande partie de leur décharge. Comme les alcalines qu'ils remplacent ont une courbe de décharge linéaire de 1.5 à 1V, ça arrivent que les appareils perdent un peu la boule sur la capacité restante quand on leur substitue des ni-mh...
1,2v c'est a mi capacité si le courant demandé n'est pas trop intense, avec un flash c'est vite rendu à 1,2V.
Après ça dépend aussi de la résistance interne des accus, ça varie d'un modèle à l'autre et la résistance à tendance malheureusement à augmenter au fur et à mesure du nombre de recharge et de l'age de l’accu. Un accu avec une résistance interne trop haute va chuter en tension pendant les pointes d’intensité (motorisation, AF..) et comme la tension est déjà un peu juste par rapport aux piles, l'appareil peut se mettre au repos à l'appel d'intensité.
j'ai découvert il y a peu des accus de très bonne qualité les Fujitzu NimH made in Japan équivalent en mieux des Enloop de Panasomic fabriqué ailleurs.
j'ai une alimentation de laboratoire il faut que je regarde à partir de quel tension le F100 décroche, et quel intensité il tire sur les accus :roll:
Je fais confiance aux explications techniques de nos spécialistes.
Notez, que du point de vue pratique, s/ le F100, le sigle "Pile" qui est "plein-1/2-vide" est chez moi très souvent s/ "plein" et passe quasi d'un coup à "nada". :cry:
Chez nous, la marque GP a fourguer pas mal d'accus plus que correct et vachement meilleur que la marque Mémorex, mais qui se dégonfle après 3-4 ans. La marque Duracel, me semble donner une plus longue pérennité.
Cordialement
des tests de tenue en tension des Enloop accus de très bonne qualité comme les Fujitzu ancien sous traitant de Panasonic
On voit bien que la tension est directement liée au courant débité, le plateau à 1,2 V est obtenu en chargeant l'accu à un courant de 2 A pour un accus de 2A/H
je viens d'aller voir la notice, ça faisait un moment que je n'avait pas regardé :roll: Nikon indique l'usage d'accus Nimh uniquement avec la poignée d'alimentation accessoire MB-15.
Pour le porte pile d'origine, il est indiqué pile Alcaline ou Lithium :roll:
je viens de faire quelques mesures:
Tension mini 4,6V, à 4,5V le F100 déclare forfait plus aucun fonctionement avec le barregraphe des piles qui clignote.
Pour avoir le barregraphe à moitié sans clignotement la tension est de 4,7V :roll: au dessus les deux barres sont pleines.
On comprend bien qu'avec des accus de 1,2V x4 = 4,8V ça laisse 0,3 V de marge, c'est pas beaucoup.
Au repos le courant est de 0,28A et entre 0,9 et 1A en déclenchement armement.
Donc avec des accus trop vieux on peut très bien se retrouver en rade car les 0,3 V peuvent être perdu rapidement quand on tire 1A.
sinbad
Ben dis-donc Oriu, c'est précis encore une fois. Comme ça on comprendra comment ça marche pas :D . Même remarque que Vincent pour la jauge des piles: ça ne prévient pas beaucoup.
Ceci dit, il y a un tableau concernant l'usage des piles dans la notice (page 106). Cela dit au moins que selon divers paramètres (type d'objectif, mode autofocus, température, flash ou non, durée d'expo, etc.) le nombre de film avec un jeu de piles lithium AA varie de 20 à 150. Donc suivant l'usage, rapport de 1 : 7,5. Il semble que la variable "objectif" est déterminante (à part la température).
J'en déduis, mais vous me corrigerez si je me trompe, que si on n'utilise que très peu d'objectif AF, qui plus est jamais ou presque en AF continu, alors le nombre de films par jeu de piles est tout à fait correct, ce qui correspond à mon ressenti.
les piles Lithium c'est un cas à part, c'est robuste à l'usage, se conserve très bien sans utilisation mais c'est pas donné et difficile à trouver.
sinbad
ah oui merci, pour les manganèse c'est de 1 (!!) à 70 films selon les conditions.
