Mode priorité ouverture sans retour d'ouverture.
3point14
Message par 3point14 »
Salut, :hello:
J'ai un objectif modifié. J'ai récupéré la lentille frontale d'un 70/210 Vivitar dont toutes les lentilles étaient recouvertes de champignons, pour me faire un objectif mono lentille à focale / ouverture fixe. 8)
Je ne connais ni sa focale ni son ouverture :mrgreen: Je peux faire comment pour évaluer sa focale :?:
Et quel est le comportement d'un minolta x500 / x700 en priorité ouverture quand il ne reçoit aucune informations sur l'ouverture du diaphragme?
Merci :D
Montsouris
Re: Mode priorité ouverture sans retour d'ouverture.
Message par Montsouris »
Méthode approximative trouvé dans un ancien livre : photographier un objet à l'échelle 1 ( une règle graduée par exemple ) comme la distance objet image est de 4f il suffit de diviser par 4 pour trouver la focale ( à peu près ).
La cellule du boitier réglera la vitesse en fonction de la luminosité mesurée .
Mais quid de la qualité avec une seule lentille ?
3point14
Elle est tout pourrie :mrgreen: C'est mou sur les cotés et au centre 8)
pour avoir une idée de la focale, je me met dans une pièce avec une fenêtre donnant sur une vue lointaine, je pose l'objectif orienté vers le lointain et je cherche la distance à laquelle l'objectif ou la lentille forme sur image sur un bout de papier. La distance focale est la distance entre le papier écran et le centre de l'objectif ou de la lentille, à quelques mm près.
Si la pièce est dans la pénombre c'est plus facile. :wink:
3point14
Si je comprend bien ?
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Et si tu divises cette distance par le diamètre de la lentille, tu as l'ouverture.
3point14
Ok, la lentille ? Se ne serait pas plutôt le trou côté monture?
3point14
Je vais tenter de faire des diapos pour cette série prochainement avec. http://www.3point14.fr/albums/couleur/
gigibertcha
3point14, en principe la monture n'interfère pas avec le trajet des rayons lumineux...
3point14
C'est fait. La focale est +- 135mm et l'ouverture F2. (135/67)
Valdo
Message par Valdo »
Méthode pour connaitre la focale d'une lentille très précisément:
on monte la lentille juste devant un petit miroir, et on projette dessus un objet lumineux (on l'éclaire avec un lampe et un objet découpé dans du carton par exemple) le tout sur une règle ou quelque chose pour mesurer précisément la distance object/lentille (le top c'est un banc d'optique mais faut pas rêver) la focale égale la distance lentille/objet quand la projection de l'objet lumineux refleté dans le miroir et a travers la lentille est nette.
C'est la méthode d'autocolimation, on peut faire une petite recherche google pour des schémas plus évocateurs, mais y'a pas plus précis pour mesurer une focale.
