Miroir de Canon TX qui reste bloqué
Kérozine
Message par Kérozine »
J'ai en ma possession un appareil argentique "Canon TX". Je l'ai déjà utilisé il y a quelque temps et lorsque j'ai développé la pellicule, les photos étaient coupées à la moitié de la longueur. Je pense (suis sûre) que c'est dû au mécanisme interne car le miroir de l'appareil reste bloqué une fois sur 3 (à chacune des vitesses d'obturation). Je pensais que s'était dû à la mousse du joint devenue collante mais ce n'est pas ça!
Comment réparer cela une fois que j'aurais ouvert le boitier de l'appareil (les deux vis du dessous) pour accéder au mécanisme (je me sens capable de le réparer moi-même). J'aurais besoin de conseils de quelqu'un qui a déjà fait ça...
Merci d'avance,
Kérozine :hello:
joelc
Re: Miroir de Canon TX qui reste bloqué
Message par joelc »
Salut, les symptômes que tu décris me semblent correspondre à un gommage de l'obturateur. Les images coupées montrent que le second rideau rattrape le premier en chemin (premier rideau trop lent) et le miroir qui ne redescend pas correspond à un second rideau trop lent (il n'a plus la force de commander la descente du miroir en fin de course).
On peut tenter de retendre les rideaux pour temporairement régler le problème, mais c'est souvent un problème de lubrifiant qui a séché dans le mécanisme, donc retendre pour compenser n'est pas idéal à moyen terme.
Sinon, c'est démontage de l'obturateur pour nettoyage et lubrification. Je recommande de confier l'appareil à un pro si tu n'as pas d'expérience dans le domaine.
Tout dépend de la valeur que tu accordes à ton TX...
PS: Le TX est la version budget du FTb (sans le 1/1000, le retardateur, le relevage du miroir et avec une méthode de mesure différente)
Kérozine
Merci pour votre réponse,
Quel genre de lubrifiant me recommandez vous? Pouvez vous me donner des sources sur ce genre d'entretien? C'est un vieil appareil de mon grand-père et j'ai envie de le réparer car je souhaite apprendre aussi en même temps.
Montsouris
Message par Montsouris »
La remise en état d'un boitier reflex ( de 50ans ) ne s'improvise pas, il faut comprendre comment fonctionne un obturateur à rideau avant de tout démonter.
Il faut mieux trouver un boitier plus récent acceptant tes optiques si elles sont en bon état.
Philippe
