Laver les épreuves barytées
domelo
Message par domelo »
Je me remets sérieusement au tirage et j'ai décidé de privilégier la qualité par rapport à la quantité.
Donc , tout naturellement je me tourne vers le baryté .
Seul problème , le rinçage : c'est galère quand on n'a pas de laveuse , mais bonjour le prix :roll:
Quelqu'un as t il déja bidoullé un système pour remplacer ce matériel honéreux ?
summy
Re: Laver les épreuves barytées
Message par summy »
Dans une simple cuvette avec un filet d'eau, on remue de temps en temps pour pas que les feuilles se collent et on rince une heure
J'ai bricolé une laveuse avec une boite en plastique qui comportait des glissières (pour classer des documents de bureau). Dans les rainures j'ai glissé des plaques de plexi pour créer des compartiments verticaux, ma boite étant placée debout. En bas et à une extrémité, j'ai percé un trou dans lequel j'ai fixé, avec des raccords de plomberie adéquats, un tube de cuivre fermé à l'extrémité et muni de traits de scie sur le demi diamètre supérieur, pour injecter l'eau. A l'extérieur ce tube est raccordé par un tuyau souple au robinet. L'eau sort par les traits de scie avec une pression suffisante pour l'agitation, et déborde par le haut, il suffit de caler ma laveuse pour que ça coule du coté opposé à l'arrivée.
EDIT :
Les quatre bouteilles sont pleines d'eau (pour les lester), elles permettent de réduire le volume utile quand j'ai peu de photos à laver, et donc de brasser l'eau plus rapidement.
Modifié en dernier par Jean-Claude.B le mercredi 27 avril 2016 15:41, modifié 1 fois.
domelo
merci , je veux bien la photo pour mieux me représenter
Jean-Claude.B a écrit : L'eau sort par les traits de scie avec une pression suffisante pour l'agitation, et déborde par le haut,
C'est tout le souci du lavage ... les traces d'hyposulfites s'accumulent en bas (comme pour les films).
Donc il faut soit vidanger plusieurs fois ou faire un système de pompe qui vient pomper et ejecter l'eau d'en bas.
Certains l'on fait avec des pompes d'aquarium ...
Je trouve que c'est bien s'embêter !
Bassine d'eau temporisation après le fixateur - 5mn d'hypoclean - rincage-égouttage - un petit coup de douchette sur chaque tirage - égouttage - environ 6 bains en cuvette de 5 à 10mn chacun avec égouttage entre deux.
On ne dis jamais que l'égouttage est indispensable (pour les films aussi) car l'eau la plus souillée est celle qui reste dans la gélatine-émulsion :wink:
C'est pour ca qu'en laveuse du style "deville" avec récup. de l'eau par le bas, le lavage est tout de meme 2 fois plus long !
domelo
Et une cuvette percée dans le bas et qu'on rempli avec un filet d'eau par le haut ?
Bbjm, l'hypoclean, c'est le liquide qu'on rajoute au dernier rinçage qd on développe un film ?
Le tirage du fond risque bien de boucher les trous de la cuve percée ...
Tu confonds avec le photo-flo qui est un "agent mouillant"
Hypoclean est une aide au lavage (poudre à diluer).
NB: le liquide de rincage de lave-vaisselle (ne pas confondre avec le liquide vaisselle !) est un bon agent mouillant (6 gouttes/litre) au lieu de 3 gouttes/litre pour photo-flo.
Envol
Message par Envol »
Il y a aussi le système de cascade : 3 cuvettes l'une au dessus de l'autre. Le trop plein de la première remplie la seconde et ainsi de suite. On met le tirage dans la cuvette du bas, on la laisse 10 minutes en agitant à intervalle régulier puis on passe le tirage dans la cuvette intermédiaire. On vide la cuvette du bas. Après 10 minutes on passe le tirage dans la cuvette supérieure et on vide la cuvette intermédiaire.
antipatr
Message par antipatr »
Il y a aussi ce modèle : ebay 322087473436. Personnellement, je n'ai pas d'expérience avec ce matériel mais certains en disent beaucoup de bien. Simple et pas trop cher.
Pour ma part, j'ai une Paterson avec panier vertical mais c'est une misère à faire fonctionner. En plus, je dois rogner mon 30x40 pour faire rentrer le papier dans le panier. J'ai appris plus tard qu'il y avait 2 versions et je me suis fait avoir....
domelo
antipatr a écrit :Il y a aussi ce modèle : ebay 322087473436. Personnellement, je n'ai pas d'expérience avec ce matériel mais certains en disent beaucoup de bien. Simple et pas trop cher.
Pas trop cher ? Si on parle bien de la même annonce, 120€ tout de même :mrgreen:
Abdelkrim13
Message par Abdelkrim13 »
bbjm a écrit :
Jean-Claude.B a écrit : Bassine d'eau temporisation après le fixateur - 5mn d'hypoclean - rincage-égouttage - un petit coup de douchette sur chaque tirage - égouttage - environ 6 bains en cuvette de 5 à 10mn chacun avec égouttage entre deux.
Tu ne fais pas une séquence complété de lavage avant les 5 min d'hypoclean ?
Tu penses que c'est suffisant "la bassine d'eau temporisation" ?
Abdelkrim13
Envol a écrit :Il y a aussi le système de cascade : 3 cuvettes l'une au dessus de l'autre. Le trop plein de la première remplie la seconde et ainsi de suite. On met le tirage dans la cuvette du bas, on la laisse 10 minutes en agitant à intervalle régulier puis on passe le tirage dans la cuvette intermédiaire. On vide la cuvette du bas. Après 10 minutes on passe le tirage dans la cuvette supérieure et on vide la cuvette intermédiaire.
Je pense qu'un jour, je me ferais un petit bricolage maison pour ça 8)
antipatr
Oui, c'est plus cher qu'un "bête" bac avec siphon ou qu'un bricolage maison mais bien moins cher qu'une laveuse Deville ou Nova. Tout est relatif... 8) Si les épreuves traversent le temps sans dommage avec ce système alors, c'est pas cher...
antipatr a écrit :Si les épreuves traversent le temps sans dommage avec ce système alors, c'est pas cher...
J'ai des tirages qui datent de plus de 60 ans, à l'époque le RC n'existait pas. Ces épreuves ont été lavées bêtement en cuvette, sans aucun additif, ni agent mouillant ou hypoclean (ça n'existait pas non plus). Mon fixateur était fait maison : 1l d'eau, 200g d'hyposulfite, 25g de bisulfite de soude.
Pour le moment toutes mes photos ont résisté au temps.
Alors il ne faut pas sombrer dans la paranoïa consumériste : le principal mérite du matériel spécialisé et des produits additifs, c'est d'enrichir les fabricants. Je concède que l'Hypoclean pouvait être utile pour gagner du temps au lavage, par exemple pour des photos de presse quand il s'agissait de publier avant les concurrents. Mais maintenant que les journalistes sont passés au numérique, le problème ne se pose plus.
Quand à garder mes photos encore 100 ans, je n'ai la prétention ni de vivre assez longtemps, ni qu'elles méritent de passer à la postérité.
antipatr
Je m'incline...
J'avoue que je recherche des facilités technologiques qui me font gagner du temps...Quand je serai pensionné, je pense que çà ira mieux (et puis de toutes façon, j'aurai aussi moins de sous... :roll: )
Totalement d'accord. Les systemes de lavage et l'hypocleaning ne se justifient absolument pas.
C'est une perte de temps et d'argent pour un résultat avoisinant le zero absolu.
Mais bon....
domelo
bbjm a écrit :Le tirage du fond risque bien de boucher les trous de la cuve percée ...
Finalement, j'ai suivi ma première idée : une cuvette avec 2 trous dans le fond pour évacuer l'eau du fond chargée d'hyposulfite . Je les ai fait devant les reliefs du fond primitivement destinés à éviter que la photo ne frotte sur le fond de la cuvette pour pas que les épreuves ne bouchent les trous comme le craignait bbjm. .
Et j'alimente par le dessus avec un filet d'eau.
bbjm, j'utilise du Wash aid, pour accélérer le lavage sans doute l'équivalent de l'hypoclean ?
Abdelkrim13
Pas juste une question de temps, les aides au lavage permettent je pense d'améliorer la qualité du lavage mais aussi d'économiser de l'eau, c'est pas rien.
dropsy410
Message par dropsy410 »
Je l'ai déjà écrit plusieurs fois: j'utilise la méthode de Philippe Salaün, c'est à dire 12 lavages en 1 heure, mais je ne change pas l'eau toutes les 5 minutes ce qui me permet de faire autre chose entre temps. :wink:
Donc remplissage total de la cuvette, temps d'attente, vidage total de la cuvette, re remplissage, etc... 12 fois.
On ne consomme pas beaucoup d'eau ainsi.
Au 13ème, j'ajoute quelques gouttes d'agent mouillant (environ 5 gouttes/litre), j'attends environ 5 à 10 minutes, puis j'égoutte mon tirage sur une plaque de pvc et je chasse le résidu d'eau avec un balai d'essuie-glace auto. Je sens qu'il y en a qui vont se moquer. :rire:
Ensuite direction le séchage sur claies.
Cela fonctionne très bien et me satisfait pleinement. :D
A mon avis, l'agent mouillant ne sert à rien pour les tirages. Il n'est utile que pour les films, sur lesquels il permet à l'eau de s'égoutter plus facilement et d'éviter les traces au séchage. Même avec une eau bien calcaire, ces traces ne sont pas visibles sur les tirages.
