iloca Rapid III en panne
vindent
Message par vindent »
C'est appareil appartenait à mon arrière grand-père.
Il a trainé dans une armoire, et maintenant que je souhaite l'utiliser, il ne fonctionne pas.
Le problème semble venir de l'objectif steinheil munchen culminar 50mm f2.8.
Lorsque je tourne la bague d'ouverture, la bague de vitesse tourne aussi. C'est comme un mode automatique.
De plus, je n'ai accès que f2.8, f4 et f5.6. Après la bague d'ouverture ne bouge plus.
Il y a un levier sur l'objectif avec les positions V, X et M.
Je pense que le levier est sur X car je peux descendre d'un cran, ce qui serait le M
Quand je pousse le levier vers le V, celui-ci résiste et bouge à peine. Et j'entends un bruit de ressort comme s'il y avait un timer.
Le déclenechement fonctionne mais il est très bizarre.
Sur f2.8, il semble fonctionner.
Sur f4 et f5.6, le diaphragme reste ouvert 2 ou 3 secondes avec un bruit hésitant de ressort.
Tout le reste à l'air correct. Je n'ai pas trouvé de documentation sur ce modèle.
Merci d'avance pour vos réponses.
Vincent
yoda
Re: iloca Rapid III en panne
Message par yoda »
son bloc obturateur/objectif ressemble à beaucoup d'autres appareils ayant un Synchro-Compur
pour commencer, les lettres V X M : V c'est le retardateur, il est préférable de ne pas y toucher! la plupart des blocages lui sont dû!
X c'est la syncho au flash électronique (le laisser par défaut sur X) M pour synchro au flash à lampe .
pour le reste, vu la position des bagues il est normal que ça ne fonctionne qu'à f2,8 f4 et f5,6!
il faut décaler la bague des vitesses par rapport à celle du diaphragme!
soit en la soulevant et en la tournant, soit en appuyant sur un ergot qui libère une des deux bagues (vitesses ou diaf) soit par une autre commande sur l'appareil. (mais je ne connais pas cet appareil, il faut se renseigner, mais c'est un truc de ce genre)
Sur cet appareil, les réglages de la vitesse et du diaphragme sont couplés. La cellule doit indiquer un indice de lumination qui correspond à une position de la bague de diaph par rapport à la bague des vitesses. Pour décaler l'une de ces bagues par rapport à l'autre (et donc régler l'indice de lumination) il faut peut être appuyer sur les boutons qui sont sur la bague des diaphs, ou bien faire bouger cette bague en la rentrant vers le corps du boitier. Tout ça doit pouvoir se faire sans forcer. Comme le dit yoda, il faut laisser le levier V X M sur X et éviter de toucher au retardateur (position V).
Le bruit hésitant de ressort, c'est la minuterie des vitesses lentes. Si l'obturateur (réglé sur le chiffre 1 à coté du B) reste ouvert plus d'une seconde, c'est que le mécanisme est gommé, ce qui est tout à fait normal après un si long repos. Mais il lui faudra un bon nettoyage et une lubrification pour le remettre en état, et il vaut mieux confier ce travail à un spécialiste.
vindent
yoda a écrit :son bloc obturateur/objectif ressemble à beaucoup d'autres appareils ayant un Synchro-Compur
Merci pour ces informations.
En rentrant la bague de diagphrame, on peut faire tourner la bague de vitesse indépendement.
J'ai mis la bague de vitesse sur 1/250, et maintenant les deux bagues bougent toujours en même temps, mais j'ai accès a toutes les ouvertures.
A l'oreille, les vitesses d'obturation ont l'air correct. Il n'y a plus d'ouvertures de 3 secondes.
J'ai trouvé le manuel du Rapid IIL qui a priori est un Rapid III sans mesure de lumière.
http://iloca.weebly.com/literature.html
J'ai commencé à traduire mais je me suis vite découragé.
Encore merci
