Nikon FM2 et bandes verticales sous-ex.
Nicolas31
Message par Nicolas31 »
J'ai un souci avec un Nikon FM2, une bande verticale un peu sous-exposée de 1 à 2 mm de largeur apparait parfois sur toute la hauteur du bord du négatif (à gauche). Une fuite de lumière aurait pu être une piste, mais il me semble que cela se produit surtout sur les vitesses rapides > 125. Est-ce plausible avec ce type d'obturateur à défilement vertical (je crois ?) ?
Question subsidiaire : quel(s) réparateur(s) prennent encore en charge nos petits nikon argentiques ? :mrgreen:
Re: Nikon FM2 et bandes verticales sous-ex.
pour moi, comme la translation est verticale, un défaut de translation se traduirai par une ligne horizontale :roll:
A mon avis il faut regarder les joints du dos, au niveau de la charnière
Nicolas31
Merci Oriu, je vais vérifier.
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Une fuite de lumière qui sous-expose ?
oui effectivement :oops: ça apparait comment sur le film, une bande sombre ou claire ?
Nicolas31
Je ne retrouve pas les bandes sur les négatifs :oops: ouf :) Donc cela vient de la planche contact ? Peut-être la réflexion d'une partie de la lumière (au moment de l'exposition) par la bande de papier blanc située entre 2 vues, réfléchie à nouveau vers le bas par la surface supérieure du verre et renvoyée avec petit un angle sur le papier sur le bord de la vue adjacente :tete: :tete: :tete: cela correspond bien en largeur ... un petit dessin serait plus parlant ... desolé en tout cas :oops: J'ai eu tort de considérer mes planches contacts comme le positif fidèle des négatifs... :roll:
et merci de vos réponses :hello:
c'est une bonne explication :bienjoue: il faut peut être changer le mode d'éclairement de la vitre :roll:
Nicolas31
Oui je ferais des essais, j'ai utilisé un verre très épais ~ 5mm, peut-être un peu trop.
il faut essayer d'éclairer différemment, si l'éclairage est directif (agrandisseur) essayer avec un éclairage plus diffus une lampe opaline à distance du verre.
Je ne sais pas trop ce qui convient le mieux :roll:
