OLYMPUS XA HS ???
tecky
OLYMPUS XA HS ???
Depuis quelque jours, mon Olympus XA, a l'aiguille de vitesse, qui est toujours en bas.
Je pensais que c’était les piles HS, mais le "check battery" fonctionne bien (il siffle) , et même si je change les piles, j'ai le mm problème.
Du coup l'appareil déclenche mais je ne sais absolument pas à quelle vitesse.
Pensez vous que mon XA est HS ou mes piles ne sont pas bonne (même les neuves que j'ai mis que j'ai acheté il y a quelques temps) et ceux malgré le "check battery" qui sonne ???
- numérix
Re: OLYMPUS XA HS ???
j'ai eu ça sur mon XA, après ce fut le diaph qui ne marchais plus, je l'ai démonté mais pas remonté
panne consécutif à une chute
tecky
le mien n'est pas tombé
- Gilles88
Justement ! Fait le tomber ! Sois il va remarcher, sous il fonctionne plus du tout, mais parce qu'il est tombé .... Bon, en fait c'est ghia tu, c'est appareil que je viens de découvrir, tres bon. Il faut attendre le développement de ton film, si c'est juste un Probleme d'entraînement d'aiguille ou la cellule HS. Est ce que tu peux voir si , en sacrifiant deux vues , et en choisissant deux ouvertures opposées, si le diaph fonctionne ?
- daouar
J'ai le même problème avec un de mes deux XA. Après une chute pas bien haute, pouf aiguille morte dans le viseur... Mais il continue à bien exposer, le seul problème c'est qu'on ne sait pas à quelle vitesse il se cale...
tecky
Donc si j'ai bien compris , il est mort !!!
- alb
Bah il peut encore faire des photostecky a écrit :Donc si j'ai bien compris , il est mort !!!![]()
tecky
ouai mais c'est quand mm moins pratique.
Merci quand mm de vos reponse
- ALambix
J'utilise avec bonheur un XA3, qui est donc totalement automatique au niveau de l'exposition. Il se contente simplement de me prévenir quand il passe sous le 1/30. Et finalement, ça ne me gêne pas plus que ça !!!!tecky a écrit :ouai mais c'est quand mm moins pratique.
Ton XA a encore son télémètre, et tu peux encore choisir ton diaph. Continue à t'en servir.
yoda
c'est curieux ces XA...
le mien avait le télémètre bloqué quand je l'ai acheté, il a suffit d'un bon coup sous la semelle pour le débloquer!
