Impression 3D de pare soleil pour objectifs grand format
Les différents montages et réalisations personnelles.
stormpetrel
Message par stormpetrel »
Pour ceux que ça intéressent, je peux vous proposer des modèles de pare soleil sur mesure au format STL (cad le format utilise pour l'impression 3D). Une fois que vous avez le fichier, il vous suffira alors de le faire imprimer! Les modèles seront sous licence créative commons donc gratuits, redistribuables, modifiables et a usage non commerciale.
A cet effet, j'ai crée un modèle paramétrique de pare soleil sous le logiciel Inventor
Pour générer un pare soleil, il me faut les paramètres suivants:
* profondeur du pare soleil
* angle de champs de l'objectif (facile a trouver pour les formules tessar, heliar...)
* format de l'appareil photo
* diamètre externe de l'objectif (diamètre sur lequel va s'appuyer le pare soleil)
* diamètre de la lentille frontale
* et enfin la longueur d’appui (cad la distance sur laquelle le pare soleil est en contact avec l'objectif).
Après quoi j'appuie sur un bouton et roule ma poule.
Ci joint un exemple de pare soleil pour l'objectif Aero Ektar 178mm. Notez les perçages latéraux pour pouvoir monter le pare soleil sur les ergots externes de cet objectifr. Pour les objectifs n'ayant pas d'ergots, cad tous les autres objectifs du monde, le montage se fera par insertion avec une tolérance serrée sur le diamètre de l'objectif (quitte a donner un coup de papier de verre pour faciliter l'insertion)
Image3d printed sun shade template by Dominique Filippi, on Flickr
Des que j'aurais a nouveau accès a une imprimante 3D la semaine prochaine, je vous enverrai une photo du pare soleil monte sur l'Aero Ektar et je mettrai a disposition le fichier STL pour cet objectif
Modifié en dernier par stormpetrel le mercredi 08 juin 2016 3:30, modifié 1 fois.
stormpetrel
Re: Impression 3D de pare soleil pour objectifs grand format
Par la suite viendront les bouchons pour objectifs imprimables en 3D! :mrgreen:
stormpetrel a écrit :Pour les objectifs n'ayant pas d'ergots, cad tous les autres objectifs du monde, le montage se fera par insertion avec une tolérance serrée sur le diamètre de l'objectif (quitte a donner un coup de papier de verre pour faciliter l'insertion)
C'est trop fragile ou trop fin de faire un pas de vis au diamètre ?
En tout cas merci pour le partage.
stormpetrel
Les pas de vis photo sont trop fins pour être imprimés en 3D et le procédé d'impression 3D n'est pas suffisamment précis.
Pour réaliser un pas de vis, il faudrait passer a de l'usinage par enlèvement (fraisage, usinage...) Cependant le plastique utilisé par les imprimantes 3D grand publique ayant des performances mécaniques assez médiocres, le filetage ne tiendrait pas très longtemps... De plus le pare soleil ayant une géométrie rectangulaire, il n'est pas certain qu'une fois visse a fond , le pare soleil soit dans la bonne position.
Par contre, je pourrais transformer la pièce pour implémenter une bride de serrage a vis comme ci-dessous
Modifié en dernier par stormpetrel le jeudi 19 mai 2016 22:59, modifié 2 fois.
Je pense que la bride de serrage c'est une bonne idée pour pouvoir utiliser sur le long terme.
n'ayant pas accès à une imprimante 3D, ni les compétences pour le dessin, j'ai adapté pour mon Aéro un morceau de tube du rayon tuyau de poêle de mon magasin de bricolage :mrgreen:
Tu inaugure très bien cette nouvelle section du forum, merci à Lionel de l'avoir ouverte :wink:
stormpetrel
C"est vraiment sexy une speed avec un aero! Le pare soleil est nickel!
Au fait, as tu réglé le télémètre pour l'aero ektar?
J’hésite... j'ai bien envie pour faire de la photo a main lever de monter un objo grand angle et ouvert (genre 105mm a f5.6) et de régler le télémètre pour cet objectif.
Faire des photos a l'aero ektar a main levé, c'est quand même hyper balaise!
je n'utilise pas le télémètre, j'utilise la Graflex sur pied, car j'ai un montant modifié et je ne suis pas sûr à 100% d'avoir mes mouvements à zéro.
stormpetrel
Abracadabra Image
Image3D printed sun shade for Aero Ektar 178mm by Dominique Filippi, on Flickr
Schnouffi n'a pas été imprimé en 3D :wink:
N'insistez pas, je ne dévoilerai pas son vrai nom pour respecter la vie privée de mon chien (ou alors en MP contre 2x boites de Fuji Acros 100 4x5 :mrgreen: )
Le pare soleil a été imprimé en ABS noir. J'ai donné un tout petit coup de papier de verre a certains endroits pour corriger les défauts d'impression mais mais ce n’était même pas nécessaire. Par contre, j'aurais du mettre un peu plus de matière sur la section cylindrique (3mm au lieu de 2mm) , c'est ce que je viens de faire sur le modèle 3D pour les prochaines impressions.
L'impression en elle-même a été assez pénible par manque d’expérience de ma part en impression 3D. Du coup j'ai passé beaucoup de temps a régler l'imprimante et a faire des essais. La prochaine fois, au lieu de l'ABS, j'utiliserai un plastique avec un point de fusion plus faible ce qui résoudra pas mal de problèmes à l'impression... il y a aussi l'option d'envoyer la pièce chez un imprimeur 3D mais bon comme dit la devise "DIY un jour, DIY toujours" !
Au final je suis super content du résultat Image!
C'est pas mal du tout ouais, ça rend bien.
Small-Trench
Message par Small-Trench »
Super chouette!
Ca pourrait m'intéresser pour mes optiques de chambre! (un Industar 37 300/4.5, et une optique en laiton 280/8)
3point14
Message par 3point14 »
Tu devrais tester le PLA, il sent moins que l'ABS et est beaucoup plus simple à imprimer :)
Peux-tu les déposer sur thingiverse? Merci :) http://www.thingiverse.com/
stormpetrel
Réginald a écrit :C'est pas mal du tout ouais, ça rend bien.
Merci!
Small-Trench a écrit :Super chouette!
Je peux commencer avec l'industar 37. Etant donne que j'en ai un, pas besoin de m'envoyer les mesures.
Par contre, pour ton optique en laiton, il falloir faire des mesures au pied a coulisse.
Mais il faut d'abord que je reprenne le dessin et que j'y ajoute la bride de serrage décrite précédemment.
3point14 a écrit :Tu devrais tester le PLA, il sent moins que l'ABS et est beaucoup plus simple à imprimer :)
Bonne idée, je vais faire ça.
Pour les pièces ou il n'y a pas trop de contraintes mécaniques (dont les pare soleils), je suis d'accord autant utiliser du PLA.
Modifié en dernier par stormpetrel le mercredi 08 juin 2016 3:55, modifié 1 fois.
stormpetrel
C'est bon j'ai fait la modif a la pause café.
Je me suis aussi inscrit sur thingiverse pour partager les fichiers ".stp" mais il faut attendre 24h avant de pouvoir déposer les modèles pour l'Aero Ektar et pour l'Industar 37.
En attendant voila a quoi ressemble le pare soleil de l'Industar 37:
Image3D printed Industar 37 lens shade by Dominique Filippi, on Flickr
Le serrage se fait avec une vis M4x16 a tête hexagonale et un écrou papillon.
Les paramètres que j'ai utilisés pour ce modèle:
* Diamètre externe objectif = 86.0mm
* Diamètre lentille frontale = 66.9mm
* Longueur du pare soleil = 60mm
* Angle optique = 53°
* Ratio image : 1.0
Pour ton Petzval, il me faudrait les mêmes infos.
stormpetrel
Comme mon Industar 37 n'a pas de bouchons, j'en ai profité pour générer les modèles de bouchons avant et arrière pour cet objo.
Je les déposerai aussi sur Thingiverse.
Un bouchon tout con:
Image3D printed large format cap by Dominique Filippi, on Flickr
Small-Trench
Wow, rapide! :D
Pour mon objo laiton (un panorthoscopique), je vais voir ce que je peux trouver comme infos. Le diamètre ça posera pas de soucis, par contre pour le reste ça risque de demander plus de temps. (j'ai jamais trouvé aucune infos dessus)
stormpetrel
Small-Trench a écrit :Wow, rapide! :D
Ça n'a pris qu'une dizaine de minute avec le logiciel CAO.
Pour l'angle, on peut prendre large. Connais-tu la focale et quel format il couvre?
Small-Trench
La focale est d'environ 280mm (c'était ce qui était indiqué dans le descriptif sur ebay), et il couvre le 8x10.
Pour le diamètre, je mesurerai ça ce soir :)
Normalement, c'est 50mm, vu que j'avais acheté un bouchon push-on à mettre dessus, qui convient parfaitement.
EDIT: je viens de vérifier, c'est bien 50mm
En revanche, en le faisant je me suis rendu compte que l'utilisation de pare soleil sera en fait plutôt gênant, vu que je travaille au bouchon....
stormpetrel
:lol:
C'est la première fois que j'entends parlé du panorthoscopique. Ca rend bien en 8x10?
stormpetrel
Le fichier ".stl" pour l'impression du pare soleil Aero Ektar 178mm est téléchargeable a cette adresse:
http://www.thingiverse.com/thing:1614182
Pour les autres fichiers, je vais tout d'abord les imprimer et verifier qu'il n'y a pas de problème avant de les balancer en ligne.
Retourner vers « Projets et réalisations »
