Minox 35 GL - marques lumineuses sur certaines photos
Julien_
Message par Julien_ »
en faisant développer la première pellicule utilisée dans mon Minox 35 GL (fidèle à sa réputation de fiabilité...), j'ai découvert des marques lumineuses sur certains clichés.
Je connais les problèmes de reflections des Minox, mais est-ce ce que l'on voit là?
Je n'ai malheureusement pas fait attention aux ouvertures pendant lesquelles les marques se font voir.
J'ai développé hier du noir et blanc fait avec le même appareil, même problème (ce qui élimine la pellicule et une fausse manip)
Certaines photos n'ont aucun problème, de ce que j'observe ce sont les plus sombres ou sans source de lumière forte:
En jetant un oeil sur l'objectif (ce que je n'avais pas fait lors de l'achat :roll: ) j'observe de la poussière, ce qui me semble assez banal, mais de manière plus remarquable un fil de poussière un peu plus long, en arc de cercle... je trouverais étrange que ce fil puisse réfléchir la lumière de la sorte mais bon.
Avez-vous déjà vu ça?
Merci d'avance pour votre aide!
Re: Minox 35 GL - marques lumineuses sur certaines photos
Bonjour, avec ton Minox, dos enlevé, abattant mis à l'horizontale, donc optique sortie en position, mets-toi face à une source lumineuse forte, et regarde si de la lumière entre dans la chambre noire du côté gauche.
Quand on referme l'abattant, l'ensemble coulisse et recule dans la chambre noire, inversement, quand on met l'abattant à l'horizontale, l'ensemble avance. Il pourrait y avoir une entrée de lumière suite à une déformation de ces pièces plastiques. J'ai déjà eu un Minox déformé qui avait dû rester longtemps au soleil dans une voiture.
Julien_
Hello Georgesh,
J'avais fait le test cet après-midi et je viens de le refaire suite à ton conseil. Cette fois je l'ai fait en ouvrant et refermant le clapet à plusieurs reprises afin de repérer une éventuelle entrée de lumière sur la course de l'objectif. Rien. Je vais tenter de le refaire avec une petite source de lumière dans une pièce obscure ça sera peut être plus probant.
Merci !
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
On dirait bien quelque chose que j'ai déjà rencontré :cry:
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... ox#p717419
Méthode pénombre avec une petite lampe puissante :bienjoue: (j'utilise la lampe led d'une pince à épiler :mrgreen: )
Mais examine plutôt le côté droit (l'image est inversée) :wink:
:oops: J'avais pas pensé à l'image inversée...
Julien_
Bien vu messieurs.
Je viens de découvrir une petite ouverture dans la glissière droite qui permet à l'objectif de coulisser. La lumière passe. La petite lamelle métallique qui coulisse semble être un peu sortie de son guide. Je vais voir si elle se remet en place avec un peu d'aide.
(Impossible d'accéder à ton lien Rémy)
Julien_
Bon alors, j'ai un peu bidouillé cette lamelle. Elle est coupee/évidée au centre pour faire un rail sur sa longueur. Elle tient à la structure avec un rivet qui lui permet de coulisser pour accompagner le mouvement d'entrée/sortie de l'objectif. Sa fonction a l'air d'être uniquement l'étanchéité lumineuse du boitier.
Pour une raison inconnue, la lamelle s'est déplacée. Suffirait de la remettre en place mais c'est compliqué sans ouvrir l'appareil.
Quelqu'un a déjà ouvert cette partie? Est-ce faisable facilement?
L'autre option serait de retirer la pièce et boucher l'ouverture avec du bricolage sale mais l'idée me semble très moyenne avec le risque de complément bloquer l'ouverture ou la fermeture de l'appareil...
Les images du Minox de Rémy. Accès à cette partie du forum à partir de 100 messages. 8)
Julien_
Ah super ! Même problème donc.
Quelle avait été là solution du coup?
Julien_
Je n'aime pas cette conclusion :)
Curieux de savoir si Rémy avait démonté le chariot et si oui, comment il s'y est pris.
Rémy_91
Salut !
Non, pas démonté. J'ai abandonné :| il y avait aussi d'autres problèmes dont un aléatoire au niveau du fonctionnement de l'obturateur.
Julien_
Pour info, j'ai réussi à régler mon problème. Pas encore testé l'efficacité de la solution par contre.
Avoir accès aux petites lamelles qui garantissent l'étanchéité lumineuse n'est pas trop dur, il suffit de dévisser le petit cadre en alu. En retirant les lamelles j'ai compris que l'une d'entre elle était en fait cassée. J'ai scotché un petit morceau de feuille d'aluminium pour remplacer la partie cassée.
Après pas mal d'ajustements ça a l'air de tenir en place et bien boucher la lumière.
Mais c'est de l'alu... j'ai mis un peu de feutre noir dessus. Ça me semble peu probable que de la lumière vienne se refléchir dessus mais je suis preneur de vos avis si vous en avez.
Il est peut-être possible de récupérer la pièce d'origine sur une épave. 8)
Je dois avoir une épave qui a déjà servit à alimenter un membre du forum, je vais voir cela
Julien_
Ça serait top mais ça va être une débauche de logistique pour un si petit morceau de métal :D
Autre sujet qui n'a rien à voir mais j'en profite vu que j'ai mis quelques photos dans le post. J'utilise quatre piles superposées (j'ai oublié la réf). Est-ce que l'exposition vous semble correct? Je vois que les problèmes de sous exposition sont fréquents du coup je m'interroge.
généralement ce n'est pas un problème de piles quand il y a un souci, mais un problème sur la commande électro magnétique de l'obturateur
Julien_
Ok bon à savoir!
Voila à quoi ressemble mon GL , je ne sais si c'est le même modèle, je peux envoyer des pièces.
Julien_
Hello Gilles,
C'est très sympa de ta part!
Ça semble être le même modèle. La pièce qu'il me faudrait est la fine lamelle supérieure droite. Tu peux facilement y accéder en retirant la pièce rectangulaire dont le centre à été découpé pour former une sorte de rail. En ayant enlevé le petit cadre en alu ces rails se retirent tout seul. Perso j'ai fait ça avec une pince à épiler, y a pas besoin de forcer ces lamelles ne sont pas fixées, c'est le rail qui les maintient.
Les lamelles vont par deux, la supérieure pivote pour accompagner le mouvement de l'objectif et toujours boucher l'entrée de lumière. C'est celle qu'il me faut.
