Olympus 35 RC : manivelle de rembobinage
Christobal83
Message par Christobal83 »
Je fais une photo et au moment d'avancer le film, j'entends un bruit type craquement de mauvais augure. Je ne force pas, appuie sur le bouton en bas du boitier pour rebobiner le film. Donc je déplie la manivelle et commence à la faire tourner mais e suis resté avec la manivelle en main. Vu qu'il y a un pas de vis, j'ai essayé de la refixer au boitier mais sans succès. Quelqu'un sait comment la refixer? J'ai hâte de sortir mon premier film :|
phoenixx
Re: Olympus 35 RC : manivelle de rembobinage
Message par phoenixx »
Juste la manivelle, pas l'axe rond sur lequel elle était fixée ?
Il faut que tu ouvres l'appareil, malheureusement....
Donc, rembobine la pellicule sans cette manivelle, puis, ouvre le :
Fais levier sur la fourche qui se met dans le boitier de pellicule, et dévisse/désolidarise cette fourche du cylindre situé sur le haut du boitier, dans le sens antihoraire.
Là tu auras plus de facilités à remettre la manivelle. PAr contre, il ya une petite languette dans la fente du cylindre, qui fait ressort, j'espère que tu ne l'as pas perdue...
Christobal83
En effet, l'axe également. Je n'arrive pas à rembobiner le film et j'ai donc ouvert le boitier malgré le film. Je ne comprends pas comment l'axe doit s'emboiter vu qu'il ne semble pas avoir de quoi recevoir le pas de vis sur la fourche. Je sais, c'est pas très clair. Je posterai des photos demain.
La languette qui fait ressort ? Je ne vois rien qui fait ressort mais je ne pense rien avoir perdu.
Christobal83
http://imagizer.imageshack.us/a/img924/9052/7ucAoc.jpg voici la pièce qui m'est restée en main.
Christobal83
http://imagizer.imageshack.us/a/img922/3944/h9nz7O.jpg Voici l'endroit du boitier où il faut la loger.
Christobal83
http://imagizer.imageshack.us/a/img922/954/xe3t28.jpg Voici la fourche qui solidarise la pièce de la photo 1 et la pellicule photo. Sur le haut de la photo, la partie qui traverse le haut du boitier et en bas la fourche qui s'emboite dans la pellicule.
Corinne
Message par Corinne »
(ta dernière image ne fonctionne pas, en tout cas pour moi)
phoenixx
Il faut juste revisser les 2 parties à travers le boitier !
Si cela ne fonctionne pas.... Mauvais augure...
phoenixx
Ceci dit au pire, si c'est un problème de pas de vis, j'ai un 35RC que je garde pour pièces. Je peux te filer sa manivelle, tu habites où ?
Christobal83
@Corinne: chez moi, ça fonctionne. Je ne comprends pas.
@ phoenixx: ça c'est gentil. En Belgique, près de Bruxelles. Le pas de vis semble nickel, c'est cela qui m'étonne. Mais ne serait-ce pas une pièce qui a été catapultée hors du boitier lorsque j'ai tourné. Je ne voudrais pas que tu m'envoies pour rien. Ça ne serait pas là languette dont tu parlais plus haut?
Corinne
Christobal83 a écrit :@Corinne: chez moi, ça fonctionne. Je ne comprends pas.
Ha ben c'est chez moi que ça plantait. Maintenant ça refonctionne. Au temps pour moi :)
phoenixx
La languette n'empêche pas de visser le tout... Ca fait juste ressort pour que la manivelle ressorte et reste bien calée quand elle est en position ouverte. Je vais essayer de faire des photos.
Christobal83
Ah cette languette là, non elle est toujours bien là.
Voir ici http://imagizer.imageshack.us/a/img921/17/K7w7dK.jpg
Mais vu que le pas de vis de la pièce n°1 a l'air nickel, c'est peut-être celui de la pièce avec la fourche qui est abîmé...
phoenixx
Tu n'arrives pas à revisser les 2 pièces ensemble, ça tourne dans le vide ?
Christobal83
Exactement !
phoenixx
Le pas de vis doit être mort.... Files moi ton adresse en MP, je t'envoie ça moyennant fdp !
Ça semble tourner dans le vide mais il faut ouvrir l'appareil et bloquer la fourche en la poussant à fond.
Christobal83
@xXx Ah ok, je vais essayeret si ça ne marche pas j'enverrai un MP @ phoenixx.
Merci à vous, en tout cas
Christobal83
J'ai réussi à la remettre, en poussant fort comme indiqué par xXx. Merci à xXx et phoenixx.
