Question sur la dilution de l'ID-11 en poudre
- ThomasLC
Hello,
Ce soir, je prépare de l'ID-11 à partir de poudre permettant de faire 5L. Comme indiqué sur la notice, je prépare 3.75 litre d'eau à 40°C, je dissous A, puis B dedans, et viens la dernière phase : compléter jusqu'à 5 litres. Je précise que je fais le mélange dans une bassine qui ne permet donc pas de mesurer la quantité de liquide. J'ajoute donc 1.25 litres d'eau à tout cela. Mais avec la poudre, est-ce que le volume de liquide n'a pas augmenté, et donc, ne faut-il pas compléter avec moins d'1.25 litres ?
Merci pour vos éclairages !
Thomas
Thomas
- numérix
Re: Question sur la dilution de l'ID-11 en poudre
non il faut rajouter de l'eau qsp (qu'il suffit pour) faire 5l (il faut 5l de volume final) oui la poudre ajoute du volume
- ThomasLC
OK merci pour la précision
Thomas
Thomas
- thecoin
Mets 5 litre dans ta bassine, fait un trait au marqueur, vide et prépare ensuite ton ID-11.
PhilB
Non.
Il faut mettre 4 litres voire 3.5l (je n'ai pas la notice) ,mettre la poudre et une fois celle-ci bien diluée ajouter de l'eau pour faire 5 litres .
La différence peut jouer sur le contraste et la densité ,d'autant qu'il vaut mieux respecter scrupuleusement la notice fabriquant.
- ThomasLC
Merci pour l'idée de la bassine
et merci pour les précisions, du coup j'ai pu le diluer correctement, je pense...
Yashica
Bonjour ,
oui une bassine est vachement utile ou un seau quand on a des quantite comme cela d eau .
Je viens de trouver dans un lot de materiel un ID11 neuf mais ancien encore le prix en franc dessus donc minimum 15ans .
Les sachets non ouvert peuvent se conserver combien de temps ?
Merci pour vos reponses
- Réginald
J'en ai préparé il y a 15 jours justement, une boite pour faire 10L avec aussi les prix en francs.
Fonctionne nickel.
Fonctionne nickel.
- ThomasLC
Yep, je crois qu'ils disent dans la doc qu'en poudre, il se conserve théoriquement indéfiniment
- Réginald
Tant que ça ne prend pas l'humidité, il n'y a pas de raison.
Bon j'avais quand même fait un petit test sur un petit film d'une petite dizaine de poses avant
- lepetitpiero
c'est le gros avantage des poudres... la conservation...
