Objectif 50mm FD, problème pour le monter sur boitier.
7XYX
J'ai un problème. Normalement, j'arrive très bien à monter mon objectif sur mon boitier mais là, j'ai fait une fausse manip et je n'arrive plus à le mettre.
En fait, je sais que pour le monter, les deux points rouges doivent êtres alignés. Mais en essayant de le mettre j'ai décalé un des points rouges et je ne peux plus le monter. Je ne sais pas quoi faire et j'ai peur de le casser.
Donc si vous avez des conseils je suis preneurs svp.
Merci à vous.
Merci à vous.
AlexandreD
Re: Objectif 50mm FD, problème pour le monter sur boitier.
Salut !
Il faut remettre la bague de serrage dans sa position ouverte, c'est à dire, lorsque l'objectif est prêt à être inséré dans le boîtier, il faut tourner la molette vers la gauche.
7XYX
Salut !
Merci pour ta réponse Alexandre.
J'ai essayé de tourner la bague de serrage vers la gauche sans grands résultats. Peut-être dois-je le faire plus fort?
Aussi dois-je le faire en apposant l'objectif sur le boitier ou puis-je le faire avec l'objectif seul dans les mains?
http://www.noelshack.com/2016-25-146663 ... 001913.jpg
Voici une photo pour aider.
Une autre question. J'ai un bouchon arrière pour objectif FD et il ne rentre pas pour cet objectif. C'est normal?
Merci encore.
Merci encore.
- M.HENRY
au vu de ta photo c'est un new FD, donc avec monture à baïonnette, essaye en débloquant le bouton poussoir de la baïonnette.
Ton bouchon est-il compatible avec les objectifs new FD ?
tu trouveras des explications, info et photo des deux types de bouchons ici :
http://www.fou-du-canon-f-1.net/les-obj ... fs-new-fd/
7XYX
Merci à vous M.Henry.
En fait le bouton poussoir qui est sur le côté ( si vous parlez bien de celui-là ) est resté bloqué.
En ce qui concerne les bouchons, merci encore. J'ai trouvé ma réponse.
Cordialement,
Cordialement,
- GERARDPIGNE
Salut,
Autre chose à savoir sur les objectifs new FD : l'index de choix du diaphragme ne doit pas être en face du A pour diaphragme automatique avant de monter l'objectif. Cet index doit être en face d'un chiffre comme 1,8 ou 5,6 ou autre mais pas A. Une fois l'objectif monté on peut positionner l'index sur A
Bon courage
Bon courage
- ALambix
FD, new FD, ouverture pas sur A....mais c'est un gros bordel les canon dit donc !!!!
- joelc
J'ai toujours monté mes FD (tous modèles) avec la bague sur A sans soucis sur mon AE-1 Program ainsi que mon T90. Il faut éviter cette position si on utilise un boîtier sans prio vitesse ou mode auto. Comme un FTb par exemple.
7XYX
Merci à tous pour vos réponses.
Personnellement, je suis comme joelc, aucun problème de ce côté là et je ne les mets quasiment que sur le mode A.
Sinon, pas d'autres avis sur mon problème? Je pense l'emmener chez un réparateur, en plus il a des petits champignons...
- M.HENRY
les champignons faut les poêler, c'est meilleur à la poêle
Je me rappelle le souvenir d'un blocage, c'est l'utilisation d'un bouchon arrière de FD sur un new FD j'ai résolu le blocage en vissant un bouchon arrière correct sur le new FD,essaye toujours.
Sinon avant une réparation de quel new FD s'agit-il ? Un 50 mm f:1,8 dont il faudrait réparer une couronne et des champignons, cela ne vaut pas la peine, il vaut mieux en acheter un autre, demander un devis avant une éventuelle réparation.
7XYX
Merci encore Mr Henry.
Demain je vais aller acheter un bouchon arrière pour New FD et j'espère débloquer la situation.
Pour la réparation, je parle bien d'un 50mm 1.8 New FD. Je suis passé aujourd'hui dans des magasins du boulevard Beaumarchais et un vendeur m'a dit la même chose que vous que cela n'en valait pas la peine. Donc je ne vais pas le faire.
Après j'ai un autre 50mm 1.8 NFD, donc ça me va.
Néanmoins, celui avec les problèmes ne possèdent que très peu de champignons du coup je ferai des tests pour voir si ça ce voit sur les photos.
Merci encore.
Merci encore.
7XYX
Re bonjour.
Pour les bouchons des New FD, j'aimerais bien avoir des adresses ou site internet parce que j'ai beau chercher, je n'en trouve pas.
Merci encore.
Merci encore.
- M.HENRY
sur l'abeille (rear caps)
121790905711
380154904535
270939084527
121790905711
380154904535
270939084527
7XYX
Merci encore Mr Henry !!
