Reglage telemetre d'un Fed 2
abstract2004
Message par abstract2004 »
ayant acquis un Fed2, je me suis aperçu que le télémètre était déréglé verticalement et horizontalement, pour ce qui est du réglage vertical, je m'en suis sortie. Mais pour l'horizontale si vous pouviez me donner la méthode à suivre. j'ai fais un petit croquis pour vous montrer le décalage:
C'est petit!!
Sur une table j'ai fais deux marques d'une inter distance de 1m, j'ai placé l’arrière de l'appareil photo sur une des marque et sur l'autre un objet
après réglage du télémètre:
Sur l'objectif le repère est sur 1.08
quand sur l'objectif le repère est sur 1 sur la table il y a une inter distance de 94 cm
Bonne journée
Modifié en dernier par abstract2004 le vendredi 24 juin 2016 17:22, modifié 1 fois.
Re: Regalage telemetre d'un Fed 2
sur les fed et les zorki, il y a 2 réglages,un sous la vis frontal et l'autre c'est l'inclinaison du palpeur de couplage du télémètre http://jay.fedka.com/index_files/Page422.htm
il faut vérifier le calage à l'infini et à 1m, les deux réglages sont interdépendants, on ajuste d'abord l'infini avec la vis et ensuite on controle à 1m, si il y a un décalage à 1m il faut régler le palpeur, et ensuite revérifier l'infini et le 1m, pour un bon réglage il faut souvent faire plusieurs ajustements sucessifs
Modifié en dernier par Oriu le vendredi 24 juin 2016 14:51, modifié 1 fois.
abstract2004
ok merci
pour ce qui est de vérifié à un mètre je pense que la méthode que j'ai employé avec mon bureau doit être bonne
mais quelle est la méthode pour l'infini?
si j'ai compris on se sert de l'inclinaison du palpeur pour le réglage à 1 mètre
et de la petite vis pour le réglage à l'infini.
Modifié en dernier par abstract2004 le vendredi 24 juin 2016 14:56, modifié 1 fois.
j'ai édité mon message au dessus
l'inclinaison du palpeur permet d'ajuster la pente du couplage du télémètre, donc suivant la position du palpeur on arrive à régler le couplage à 1m par rapport au réglage de l'infini, si on fait une analogie avec un réglage d'un montage amplificateur la vis à l'infini c'est l'offset et le réglage du palpeur, le gain ( analogie un peu osée)
Modifié en dernier par Oriu le vendredi 24 juin 2016 15:03, modifié 1 fois.
abstract2004
pour ce qui est du réglage du palpeur, j'ai l'image dans le cercle qui se trouve décalée à droite, dans quel sens dois je tourné le palpeur.
pour ce qui est de l'infini, je positionne donc la marque infini sur le repère je vise au loin un objet et si il y décalage je le règle avec la petite vis.
je m'excuse mais je préfère être précis dans mes questions pour éviter les erreurs!!
ça j'en sait rien, il faut regarder comment se déplace l'image en fonction de la rotation de la bague de mise au point, et regarder dans quel sens le palpeur augmente ou diminue le bras de levier
je rajoute que ces réglages partent du principe que l'objectif est bien calé, ce qui n'est pas toujours le cas avec le matériel soviétique qui a souvent été bricolé.
il faudra donc valider les réglages sur un film
abstract2004
Re: Reglage telemetre d'un Fed 2
donc ayant un film dans l'appareil, avant de faire les réglages, je regarde les résultat de netteté
abstract2004
Pour ce qui est du réglage de l'infini c'est bon, il est bien reglé
abstract2004
Voila réglage du télémètre effectué, nickel aussi bien de près qu'a l'infini,
Merci pour les conseilles!
ALambix
Message par ALambix »
abstract2004 a écrit :Voila réglage du télémètre effectué, nickel aussi bien de près qu'a l'infini,
Dis moi coment tu as bouger le palpeur, car chez moi il ne veut pas bouger le bougre, et ç am'énerve (cf ici:
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 13&t=52530
Merci d'avance
