Scanner un négatif 6x6
Waverider
Message par Waverider »
Bonsoir à tous,
Equipé il y a peu d'un boitier 6x6, j'essaie de scanner proprement mes premiers négatifs à l'aide d'un scanner multifonctions XP-950 Epson.
Je trouve le résultat très dense.
S'agit-il du négatif surexposé ou faut-il que je revois ma technique de scan?
Je tente de poster ma première image sur le forum. En espérant que cela passe..
Merci. Wave.
Corinne
Re: Scanner un négatif 6x6
Message par Corinne »
Hello, ta première image est passé :-)
S'agit-il du scan ? il faudrait que tu puisses poster une photo du négatif pour comparaison.
Waverider
Bonsoir Corinne,
L'image est passée! Je lis et participe à ce forum depuis de nombreux mois mais ne parvenais pas à poster une image. 8)
Il s'agit effectivement d'un scan du négatif. Je vais poster par la suite une photographie du film.
Voici ce que j'obtiens en inversant les valeurs:
j'imagine que ce grain n'est pas sur le film :roll:
Waverider
Voici une photographie du négatif:
(Trix-400 ID11)
url=http://www.hostingpics.ne[t/viewer.php?id=316544Nga05.jpg]Image[/url]
:shock: elle a pris un coup de vieux cette TriX pour avoir un grain aussi énorme
Scanner un néga sur un scanner multifonction ne donnera pas de résultat satisfaisant ... :?
Les scanners à néga on un couvercle qui émet de la lumière et en bas des capteurs qui la recoivent ...
Tu pourrais essayer de prendre une photo avec un APN et traiter le fichier, ce sera plus facile !
Le néga semble correct en densité (3ème photo) mais j'ai des doutes sur le grain, car on les aperçois sur cette photo comme sur le scan inversé :shock:
Edit: comme il dit Oriu :rire:
Waverider
Je ne me rends pas vraiment compte.. ce sont mes premiers néga 6x6 et mes premiers scans. :chinese:
Sur cette dernière image j'ai tenté de corriger et d'atténuer le grain (options correction rétroéclairage et détramage sélectionnées).
il n'y a pas de différence de grain entre une TriX format 120 ou 35mm, je pense que le grain vient de la chaine numérique
Un scanner ne crée pas de grain. Il peut en augmenter la perception, mais il n'invente rien.
Ou alors, on parle de pixels: si on scanne à 3dpi, on risque d'avoir une... comment dire... matière assez surprenante! :D
oui, ce n'est pas du grain, mais un bruit numérique qui peut avoir de multiples causes :wink:
scanner poussé à ses limites, traitement après numérisation, mauvais réglages du soft.
Tout s'additionne et dans le mauvais sens.
Le film semble ne pas poser de problème à scanner, je pense qu'il faut refaire des scannes pour essayer les réglages qui donnerons une image moins bruitée
edit: j'ai été voir à quoi correspond la référence du scanner, ce scanner n'est pas adapté au film, il est destiné à scanner des documents opaques uniquement, ça explique les résultats, car il faut bidouiller pas mal le scanne fait dans ces conditions
Waverider
C'est le sens de mon questionnement: comment scanner au mieux (proprement) avec ce type de scanner.
Je poste la version brute du scan, sans retouche. Pas de correction rétroéclairage ni détramage:
Waverider
Au final ce néga sera tiré sous l'Omega.
Reste que je me faisais une joie de pouvoir scanner mes néga 6x6. :cry:
Il est fort possible que je ne sache pas correctement scanner, que le néga soit mal exposé, que le film soit défectueux.. voire les trois simultanément.
Faut changer de scan , c'est tout !
joelc
Message par joelc »
Scanner avec un scanner multifonction (donc sans dos éclairant), c'est comme faire ses tartines matinales avec sa brosse à dents. Ça pourra marcher mais...
Corinne
Je pense à peu près comme tout le monde ici. Le négatif est ok, hormis ce gros grain pour de la TriX mais bon, pourquoi pas ?
Mais c'est sûr que le scanner que tu as, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour scanner du négatif :? ça pourra toujours te donner une idée mais comme le dit bbjm, un APN fera le même boulot, voire mieux (perso, j'arrive à avoir des résultats avec mon téléphone à la pomme)
Pour tout ce qui est transparent, il te faut un scan avec couvercle lumineux. Arf, je fais de la redite, je suis grillée aussi :P
Par exemple, il y a un chez D***y pour une centaine d'euros. Je pense qu'on peut trouver pour moins cher (et je suis sûre qu'on peut trouver pour beauuucoup plus cher)
http://www.darty.com/nav/achat/informat ... _v370.html
Avec le lien, tu verras au moins la tête de ce genre de bestioles. Après, dans le sous-forum informatique, il y est question de plein de scanners.
Mais, en gros, à retenir :
- le scanner multifonction, c'est PARFAIT, pour de la bureautique
- le scanner basique, c'est très bien pour les documents opaques.
- dès que tu veux scanner un minimum proprement du négatif ou de la diapo, il faut passer par un engin spécifique qui, si possible, ne te fait pas de correction automatique indébrayable. Ou trouver une autre solution (hormis le tirage papier à l'agrandisseur, on est bien d'accord). Ca peut être une photo avec appareil n*m****** et négatif posé sur un support lumineux genre tablette.
Bref, c'est plus ton scanner qui est à remettre en cause que ta pratique :)
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Ce grain n'est absolument pas normal pour du 6x6, et il résulte possiblement d'un problème lié au développement. En fait, on dirait de la réticulation, phénomène qui apparait quand on maitrise mal la température durant le développement. Un choc de température ou une eau de rinçage trop chaude peuvent la provoquer. Ou sinon c'est le film qui a un souci.
Corinne
Oui, le film a du grain pas très catholique, mais on n'a qu'une version scannée (probablement avec une faible définition et une correction auto inappropriée). Or, comme le précisait vdragon76 :
vdragon76 a écrit :Un scanner ne crée pas de grain. Il peut en augmenter la perception, mais il n'invente rien.
il n'empêche qu'il y a peut-être eu aussi souci au développement.
j'ai l'impression que le V370 donné en référence, ne fait pas le 6X6, mais il existe plein de modèles neufs ou d'occasion :wink:
Je rejoins Oriu, ( j'arrive! ) en occasion on trouve pour pas cher du scanner qui conviendrait mieux . Par exemple je regardais pour un Epson 3170 ( j'en ai un et je cherche un jeu en plus de passe vue ) j'en ai vu un pour 30€ en bon état. Certe c'est un vieux modèle mais performant pour du 6x6 , il va jusqu'au 6x9 .
