J'ai récupéré 2 Télé fuji C14X25 en tb état , que valent-ils comme qualité par rapport aux télés actuels ? Leurs monture M49 .
J'ai cherché un boitier en M49 mm......pas trouvé ! J'ai eu une idée : prendre une M42 et aléser au tour à M49 mais il faut une monture de plus de 50mm . Que Canon d'aussi grand : 44mm je crois . Il faut un Canon débrayable , même l'AF , abordable en argentique puis en numérique pourquoi-
pas ?
Est-ce une bonne idée ? Ce télé en vaut-il la peine ?
C'est ce gros télé qui m'a donné l'envie , pas besoin d'un récent .
merci
J-Louis
teleobjectif Fujinon-TV.Z 1:35/25-350
- joelc
Re: teleobjectif Fujinon-TV.Z 1:35/25-350
Je ne pense pas que ça pourra marcher. Les objectifs TV ou ciné ne couvrent souvent pas le 24x36. De plus, il peut y avoir des risques que le bloc optique arrière rentre trop dans le boîtier et touche le miroir. Le filetage de 49mm semble être une sorte de monture universelle qui permettait soit de monter directement l'optique sur la caméra soit d'y attacher une monture C.
bricoleur37
Merci pour la réponse ,
Qu'en savez-vs de plus sur cet objectif , je n'ai rien trouvé sur le net . Luminosité , piqué et tirage ?
Sa récup m'a donné envie de refaire de la photo .
cordialement
J-Louis
cordialement
J-Louis
- joelc
Beeen, luminosité 1:3.5, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Piqué, pas la moindre idée. Le principal soucis, c'est qu'il ne risque de ne couvrir que la surface du capteur d'une caméra vidéo. En gros, l'image qu'il génère est sûrement trop petite pour couvrir le 24x36 d'un appareil photo classique.
bricoleur37
Mon projet fou a abouti . J'ai acheté un EOS 300D d'occasion . J'ai fileté à 49 x 0,75 mm une bague Canon M42 .Cet appareil a un tirage de 44 mm , mon Fuji a 45 mm , l'épaisseur de ma bague est de 1mm , je tombe juste . J'ai monté mon Fujinon TV Z 1:35/25-350 , lentille frontale de 80mm , poids : 1,8kg . La mise au point est complète . La luminosité est exceptionnelle ainsi que le piqué ( Avis d'un pro très compétent ) .J'ai donc un 350X 1,6 = 560 . Je termine un pied pour faciliter les photos .
Je pense vendre un des deux obj avec bague Canon , je ne peux la réaliser qu'avec cette marque , la monture a un Ø = 54mm , c'est le minimum dans ce cas, pr une autre marque c'est faisable si le tirage < 44 mm .
J-Louis
J-Louis
- xXx
ça n'a plus grand chose à voir avec la photographie argentique, il me semble.
bricoleur37
Bonjour ,
Non mais le cercle projeté : 32 mm ne couvrait pas le 24X36 , j'ai dû me rabattre sur le numérique .
- daouar
Il suffit de découper, comme le fait le capteur APS-C
