Afghan box home made
Les différents montages et réalisations personnelles.
Voilà, depuis un mois, après avoir passé une bonne partie de mon temps libre enfermée dans ma cave, je peux vous faire un petit topo sur cette idée un peu folle qui me trottait dans la tête.
Alors je vous préviens tout de suite, on est pas dans de l'ébénisterie d'art hein (Gigi, si tu passes par là, tu vas en avoir mal au yeux...) :-** :mrgreen:
Pour les plans, je me suis basée sur ce petit guide, qui donne de bonnes bases http://www.afghanboxcamera.com/camera/h ... truire.pdf. J'ai aussi un peu questionné Yael pour avoir quelques precisions sur la construction de sa box, et puis voilà, je me suis lancée là dedans.
Pour partir sur de bonnes bases (comprendre sur des coupes droites), j'ai fait couper les morceaux de la boîte directement aux bonnes dimensions, dans du contreplaqué de 8mm. Trop faciiiiiiile... oui, mais le mec de bricogolo qui m'a coupé les morceaux était blagueur, il m'en a coupé certains dans du 10mm... :evil: j'ai eu la flemme de redescendre, alors j'ai appris à me servir d'un rabot.
Premiere question qui s'est posée, comment découper des ronds proprement, tout en sachant que le rond serait réutilisé? exit donc la scie sauteuse pour 2 raisons: déjà faire des coupes droites pour moi c'est compliqué (vous verrez plus tard :mrgreen: ) et ensuite, pour l'un des cercles, il fallait que le rond découpé reste intact pour faire le porte-dépoli. Donc pas possible non plus de percer un trou dedans, et de partir de là avec la sauteuse.
M. Kisskool m'a donc trouvé un petit outil qui se met sur une visseuse, avec une mèche au milieu et 2 bras réglables.
(ici, la découpe pour le manchon en tissu)
En théorie c'est très bien. En pratique, c'est beaucoup moins facile :-** :mrgreen: non seulement la découpe fait au moins 5mm de large, mais en plus c'est pas evident de garder la visseuse bien droite. En plus le truc s'est desséré en cours de route et les bras se sont écartés... bon c'est le métier qui rentre :mrgreen:
Bon, pas grave, ça sera à caché à l'intérieur de la boîte
Le trou pour la porte dépoli. Celui-là, j'en ai tellement bavé à le faire, que je l'ai fini à la sauteuse. Et comme c'était vraiment dégueulasse, je l'ai refait, en lisant avant le mode d'emploi de l'outil, et du coup ça a été beaucoup mieux... J'ai pas refait la photo, mais je vous assure que c'est mieux :rire:
1ers essais d'assemblage, pour s'assurer que ma plaque coulisse bien
Le gros casse-tête a été la plaque porte dépoli. Pour faire simple, je voulais qu'elle puisse pivoter portrait/paysage. Pour combler les 5mm de la découpe, j'ai mis du scotch néoprenne. Dans le rond j'ai découpé un rectangle pour mon dépoli, et pour l'encastrer, j'ai enlever la première épaisseur du contreplaqué, du coup mon dépoli arrive pil-poile à fleur du cercle. Je l'ai fait tenir avec des bandes de feuille plastique que j'avais, et qui me servent aussi de guide pour placer mon papier.
Pour le dépoli en question, un sous-verre que j'ai découpé avec l'outil kivabien (enfin j'en ai flingué un quand même, et sur celui-ci, j'ai pété juste l'angle. Après avoir recherché comment faire un verre dépoli, exit le sable du Sahara et les produits chimiques un peu crados, j'ai trouvé un spray "effet dépoli" sur une boutique de loisirs créatifs, et ça fonctionne bien. Il faut juste éviter de passer son dépoli au lave-vaisselle, mais bon, ça tombe bien, je n'en avait pas l'intention :D
Pour tenir le papier, 2 petites lamelles découpées dans une plaque d'alu et qui pivotent sur une vis
Dans le couvercle, la petite trape pour l'oeilleton:
Pour l'objectif, M. Kisskool m'a fait une plaque dans de l'alu, me reste à trouver une solution pour le visser derrière... Pour l'instant il tient avec un collier de serrage, mais ça tourne, c'est un peu chiant.
Ensuite peinture, assemblage final, couture, et tadaaaaaaaaaaaaam, je vous présente la box d'Alice au pays des merveilles dixit M. Kisskool, parce que toutes les découpes faites par moi sont biscornues :-**
Faut que je finisse de poncer ma poignée de récup...
Ile me reste à fixer le bras porte négatif, que j'ai fait hier, et mettre une plaque de fixation pour le trépied. L'objectif est un tessar 150mm récupéré sur une vieille chambre 9x12. Sinon, ben je l'ai testée, ça fonctionne, et c'est super sympa :greenie:
Alors bilan des courses, j'ai appris plein de trucs en faisant, elle est pas parfaite, esthétiquement surtout, mais on s'en fou à moi elle me plait, elle est étanche à la lumière, c'est le principal, et j'ai pris énooormément de plaisir à la faire, et cerise sur le gâteau, il me reste tous mes doigts pour l'utiliser :rire:
Re: Afghan box home made
:respect:
:shock:
Félicitation Madame :bienjoue:
Bravo :lol:
Bravo c'est une belle box, c'est une bonne idée d'utiliser les fournitures de flight case :bienjoue:
Si tu veux que je te réalise un vrai dépoli, tu me donnes les dimensions :wink:
Modifié en dernier par Oriu le lundi 18 juillet 2016 12:03, modifié 1 fois.
Abdelkrim13
Message par Abdelkrim13 »
Superbe boulot Clem !!
En plus, le partage pourra sûrement en aider d'autres qui ont envie de se lancer
C'est un truc que je ferais, c'est sûr, je sais pas quand mais ça se fera :)
Bravo !. :bienjoue:
Superbe boulot :respect:
On teste quand? :mrgreen:
Edit: C'est quoi les dimensions extérieur de la bête?
Merci à vous!
Oriu, merci mais pour l'utilisation que je vais en faire, je pense que ça va aller. Honnêtement, ça fonctionne plutôt bien! Mais merci pour ta proposition :D
Pierre, je te dis pas que je l'emmène la prochaine fois qu'on va au marché aux puces, mais bon, on peut se faire une sortie colodion/afghan box :rire: Pour les dimensions, 50x30, et 35 en hauteur avec le couvercle.
Ce n'est pas si gros que ça finalement.
Tu fais comment pour faire le positif à partir du négatif?
tu reprends en photo ton negatif, il y a un bras qui vient se fixer sous l'objectif et qui permet de tenir le negatif. Je ferai des photos ce soir, si j'ai le temps de le fixer :)
thecoin a écrit :Ce n'est pas si gros que ça finalement.
Ou utiliser du papier direct positive? Mais alors les temps de pose sont assez longue non? En afghanistan c'est peut-être pas un problème ils ont pas mal de soleil si je me trompe pas mais ici par contre... Que-ce qu'on fait pour la chimie? Une deuxième caisse pour les bouteilles?
Peut-être pas si gros mais pour faire la randonnée avec il te faudra une mule.
Ca me fait penser un peu "couveuse" avec la manche. :D
Pour positif direct, oui les temps de pose seraient plus longs, mais il faut que j'essaie quand meme. Mais j'aime bien l'idée de passer par le negatif avant ;)
Et pour transporter les chimies, j'avais aussi pensé à mettre des élastiques sur le côté pour pouvoir trimballer les bouteilles dans la caisse sans qu'elles se renversent. Pas encore fait par contre.
kisskool74 a écrit :tu reprends en photo ton negatif, il y a un bras qui vient se fixer sous l'objectif et qui permet de tenir le negatif. Je ferai des photos ce soir, si j'ai le temps de le fixer :)
C'est bien ce qui semblait qu'il manquait un bout :mrgreen:
Je me demande si l'on ne pourrait pas bricoler une contacteuse sur le sommet de la boîte.
je suis sure qu'il y a des trucs à faire, y'a bien un mec qui a fait sa box avec une partie pour y mettre des enceintes :rire:
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Chapeau, madame!
Je n'aurais jamais eu le courage de me servir d'un trépan (photo1) à main levée!
Mais quand on ne dispose pas d'une perçeuse à colonne...
Surtout avec un tel diamètre de découpe :wink:
Une scie cloche avec le bon diamètre pourrait aller. Pour la poignée, as tu ajouté un isolant ou la lumière ne passait pas à ce endroit ?
matb
Message par matb »
Waw!
Euh je suis pas sûre que ça existe une scie cloche de 20cm de diamètre :mrgreen:
Et pour la poignée, non, pas d'isolant, et pas de soucis de lumière non plus ;)
Retourner vers « Projets et réalisations »
