Formats 620, 127 et 110
HYCday
J'ai des questions sur ces trois formats, j'aimerais en effet savoir si :
- je peux obtenir un format 620, soit en coupant un peu les bords d'un film 120 ou bien en "respoolant" un film 120 une première fois sur un "spool" 620, puis une deuxieme fois dans l'autre sens sur une autre 620 en faisant attention à bien attraper le film quand je rembobine
- les films 127 et 110 n'ont pas forcément besoin de perforation et ainsi je peux théoriquement prendre un film 120 et le couper en 4 films 110, ou bien 1 film 110 et un film 127, ou bien pour le 110 du moins les perforations sont essentielles ?
- il n'existe pas de bobineuse pour des films 110 (et pas non plus pour du 120 j'imagine ??)
Merci d'avance de votre aide !
Montsouris
Re: Formats 620, 127 et 110
Les films 620 étaient identiques aux 120, seule l'axe de la bobine est différente, donc il sufit de mettre un film 120 sur une bobine 620 pour utilser un boitier prévu pour ce format à condition d'avoir une deuxième bobine sur laquelle le film et son papier protecteur viendront s'enrouler.
Après le dernier cliché il n'y a pas de rembobinage l'ensemble film et papier protecteur se trouvant sur la bobine réceptrice et accroché par un morceau d'adhésif.
Le seul problème est de trouver des bobines 620 vides et de ne pas confier ces films à un labo car celui-ci gardera les bobines.
Si tu fait une recherche sur ce forum et sur le net en général tu trouveras des réponses complètes et mème des videos explicatives.
La plupart des boitiers utilisant ce format, crée par Kodak, et disparu en 1995, étant des bas ou des moyens de gammes, sauf exception comme le Médalist Kodak, l'intéret de réutiliser le 620 est faible sauf pour faire tester un appareil de collection.
Les pellicules 127 n'ont pas besoin de perforation mais comme les 120 et 620 d'un papier protecteur sur lequel est imprimé les numéros des clichés visible à travers une fenètre des boitiers et correspondant aux différents formats utilisables, 4,5x6, 6x6, 6x9 pour les 120/620 et 4x4 et 4,5x6 pour les 127.
La largeur des films 12/620 est de 64 mm et celle des 127 de 48 mm.
Les films 110 étaient conditionnés dans une cassette plastique et un papier protecteur numéroté le recouvrait intégralement.
Ils étaient perforés d'un coté pour permettre le repérage du bon déroulement entre chaque cliché et obtenir un espacement parfait, ce film avait une largeur de 16 mm.
Bon courage pour couper une 120 en quatre dans le sens de la longeur dans le noir Sans parler du papier protecteur
Les appareil 110, sauf les reflex Minolta et surtout Pentax, sont des bas de gammes donc l'intéret de cette manip est faible
Pour les bobineuses je ne comprend pas à quoi cela pourrait servir seul le film 35 étant disponible en bobine .
Philippe
Philippe
Montsouris
j'avoue avoir un peu de mal à comprendre la finalité de ces bidouillages, à part essayer un appareil trouver au grenier, l'intérêt d'utiliser des formats abandonnés restent très limité pour faire de la photographie. c'est pas les appareils qui manquent en 35mm et 120
il existe encore un fournisseur qui propose du film N&B au format 127 pour ceux qui veulent encore utiliser leur très beau et performant Rolleiflex 4x4 (si il n'est pas figé par des décennies d'inaction)
- Réginald
Notre ami Pantoufle a fait un article sur le 110
http://derpantoffel.blogspot.ch/search/label/110
Tu peux te trouver des bobines de film 16mm pour les recharger.
- PierreL
Perso, j'ai fait la manip une ou deux fois pour du 620, il s'agissait d'utiliser un brownie pliant six 20 qui avait appartenu à mes grands parents et que l'on avait retrouvé, dans un état neuf, en vidant leur maison. A chaque fois, ça s'est approché d'une galère notament pour avoir le film enroulé avec la bonne tension sur la bobine de 620....Oriu a écrit :j'avoue avoir un peu de mal à comprendre la finalité de ces bidouillages, à part essayer un appareil trouver au grenier, l'intérêt d'utiliser des formats abandonnés restent très limité pour faire de la photographie. c'est pas les appareils qui manquent en 35mm et 120![]()
- Corinne
Et sinon, je pense que ce n'est pas très utile d'ouvrir plusieurs fois un topic avec un peu les mêmes questions
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 88#p813888
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=53036
+1Focasem a écrit :A l'occasion passe par la case présentation comme il est d'usage sur ce forum .
HYCday
merci à tous de vos réponses !
L'intérêt principal est que j'ai des appareils qui utilisent ces formats et que je voulais donc un peu m'amuser avec, notamment en faisant moi même mes pellicules. Ils sont beaux en déco ces appareils, mais pourquoi pas aussi essayer de les utiliser
Pour du 620, je vais essayer les différentes techniques, dans une bonne chambre noire de temps à temps cela devrait aller, bien que je comprends l'aspect galère de la chose. Comme dit, c'est un format plus rare et donc je n'aurai pas 60 bobines par mois à faire !
Pour le 110 et le 127, justement j'avais vu cet article (http://derpantoffel.blogspot.lu/2014/01 ... -16mm.html) qui m'a redonné espoir, et je pensais utiliser un slitter de ce type :
Ma préocupation était principalement de savoir si c'était quelquechose de techniquement possible, d'où la question sur les perforations.
Je pensais, à tord, pouvoir me procurer des bobines de 30mètres de format 120 que je pourrais ensuite parfaitement couper en 4x110 ou 1x110 + 1x127 mais il faudra donc faire cela une à une, tout en pensant au film protecteur...je sacrifierais peut etre une pellicule à la lumière du jour pour mieux comprendre la manip...
Mais je lis que les bobines de 110 peuvent être trouvées, donc peut etre que la galère au final ne sera que pour me faire du 127, pour lequel je ne demande pas un flux exigeant, donc de temps en temps pourquoi pas, cela simplifierait grandement mes bidouilles.
Et sinon j'ai créé plusieurs topics car je pense qu'ils sont différents:
-le premier pour des questions autour des formats 8mm/16mm et super 8, qui tourne autour des caméras/films, mais qui a dérivé autour des aspects négatifs couleur et positifs couleur
-celui ci car je vois un lien entre ces 3 formats (620 proche du 120, et 120 que je peux obtenir avec un 127 et trois 110), ma question tournait autour de ca principalement, et je voulais la séparer du précédent topic
-un dernier pour savoir où en acheter, et donc ne pas tout mettre dans le même topic pour qu'une personne désirant avoir la même information puisse facilement retrouver aussi la réponse non diluée dans le reste des informations
je pensais faire bien étant donné que j'ai lu une règle disant bien une question par topic
et sinon j'ai rectifié le tir : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 18&t=53056 !!
- Réginald
Un slitter comme celui est simple à réaliser en plus.
Pour le 127 il y en a là https://www.fotoimpex.de/shopen/films/m ... s-127-4x4/
