Nikon F100
Mamiya44
Nikon F100
Message par Mamiya44 »
Salut les copains !
Je viens d'acheter un Nikon F100 en parfait état.
Cependant, j'aurai bien aimé avoir des infos et lever certains doutes.
J'ai mis un 85 mm 1.8 D... il est compatible à la lecture de la notice.... et je mets aussi un 35 mm 1.8 G DX que j'utilise avec mon D90 numérique.
Dans les 2 cas, avec ces 2 objectifs, je constate que le graph d'exposition dans le viseur est inefficace en mode A et S.... parfois il s'affiche quand je suis hors limite, mais ce n'est pas franc.... il ne reste pas affiché.... une apparition furtive inexploitable.
Mais en mode M, aucun souci, je règle mon ouverture, ma vitesse, et mon graph réagi sans problème.
Si vous avez ce boîtier, rencontrez vous la même chose ?
Je précise que j'ai un grip avec des piles neuves.
Car j'ai pu constater que lorsque les piles sont à moins de 30 % environ, il faut solliciter le déclencheur pour afficher les infos dans le viseur, et que ça disparaît.... alors qu'avec des piles neuves, les infos doivent rester au moins pendant plusieurs secondes jusqu'à nouvelle sollicitation du déclencheur.
Merci A vous !
Pascal
sinbad
Re: Nikon F100
Message par sinbad »
Il me semble que c'est normal si j'ai bien compris ce que tu veux dire (l'échelle d'exposition ne s'affiche dans les modes automatiques que dans les cas où l'expo automatique n'est pas possible, en surex ou sousex). Par exemple, en mode S si tu affiche une vitesse trop rapide relativement à la sensibilité du film et aux conditions de lumière.
Pour ce qui est de l'usure des piles, c'est possible que se rajoute un dysfonctionnement relatif à la durée d'affichage, mais là je ne peux pas vérifier tout de suite/ :)
Mamiya44
Re: Nikon F100
Merci le marin !!
Re: Nikon F100
normalement sur les AF ou AFD il faut placer la commande d'ouverture sur F22 en mode S et P si c'est pas fait il apparait FEE à la place de l'échelle, mais ça dépend du réglage personnalisée n°22
En mode A j'ai réglé mon F100 pour choisir l'ouverture (csm 22-1) sur la bague de l'objectif et non à la molette, mais sur un objectif G c'est pas possible, il n'y a pas de commande d'ouverture autre que la molette.
Mamiya44
Re: Nikon F100
Oui Oriu. Sinon message d'erreur. Et donc, en mode A ou S, tu vois l'échelle d'expo ?
Re: Nikon F100
non sauf si l'appareil ne trouve pas de couple Vitesse/ouverture qui donne une exposition correcte, l'échelle apparait uniquement pour indiquer une sur ou une sous exposition.
En mode M cette échelle indique l'écart par rapport à l'exposition "idéale" déterminée par la cellule.
page 53 à 56 de la notice pour voir les fonctions différentes de cette échelle https://www.nikonsupport.eu/europe/Manu ... _Fr_04.pdf
Mamiya44
Re: Nikon F100
Ok merci ! Donc pas de problème avec mon boitier dans ce cas. merci bcp.
Re: Nikon F100
le F100 est très bien, les seuls points faibles dont je suis au courant c'est:
Le grip qui peut devenir collant et la tulipe de rembobinage en plastique que certain ont cassé, donc ne pas être trop bourrin pour mettre ou enlever la cartouche
Re: Nikon F100
Mamiya44 a écrit : .... et je mets aussi un 35 mm 1.8 G DX que j'utilise avec mon D90 numérique.
De toutes manières, utilises le 85 s'il est bien plein format, mais avec ce 35mm DX (demi-format) il n'est pas compatible avec le F100 !
Re: Nikon F100
il monte, mais il doit y avoir du vignetage car il n'est pas prévu pour couvrir le 24x36
Mamiya44
Re: Nikon F100
Il fonctionne très bien le 35 mm DX, par ailleurs il a très bonne réputation pour une optique très économique. Je n'ai pas contrôlé le vignetage, mais je m'en fou car j'en remets systématiquement en numérique pour fermer mes images.
Pour le 85 1.8 D idem... superbe optique... pas made in Japan, mais Thaïlande, mais vraiment géniale... Elle fait un peu de bruit pour la MAP, mais pas grave ! Ce 85 est bien plein format et non DX, cest un vrai 85 ... avec mon numérique, c'était un 127.
Je cherche un 50... JAPAN ! car la version nouvelle est pas top.
Re: Nikon F100
j'ai le 1,8/85 non D, c'est le même que le D en plus vieux, il est très bon mais l'AF est mécanique, d’où le bruit surtout quand il arrive en butée, un AFS c'est le silence et la vélocité, mais bon c'est vraiment du luxe pour moi.
Mamiya44
Re: Nikon F100
J'ai bien noté pour le F100.... Je vais faire gaffe.... Ca été un hasard pour moi de l'acheter avec un gars que j'ai croisé dans une boutique argentique comme on en vois encore peu ... 130 euros.... Je ne me suis pas fait volé ! Mais chez Nikon, ils ont un souci avec les garnitures !!!
Bon, j'ai juste fait un 135 en Tmax400 en chambre d'hôtel avec une copine.
Je ne suis pas déçu pour une première.
Je poste ici qq images de la série... pas envie d'ouvrir un post dédié.
Of course, à part avoir éliminé les poussières, pas de magouilles poussées photoshop !!
Je n'en verrais pas l'intérêt, sinon on fait du 100% numérique et basta !!
Donc, je scanne avec un Epson V600... avec le passe vue, et aussi à plat sans passe vue avec une vitre anti reflet que j'ai acheté chez casto.
Je ne tire pas toutes les photos au labo pour raison évidente de budget.
J'utilise du téténal ultrafin T + .... C'est du tmax400
Pour le grain, ça me va bien...
Mais le téténal a été modifié, et maintenant c'est 15 euros les 500 ml !! Donc ça va bien ! C'est un peu abuser je trouve !
