Mon R8 neuf semble en panne
f6prod
Message par f6prod »
J'ai acheté un R8 neuf à Wiesbaden.
Tout semblait correct mais arrivé chez moi, les incompréhensions commencent.
Je précise que j'ai acheté le boitier seulement.
J'ai placé des piles neuves.
A vide en position "manual" toujours sans objectif je peux armer et les vitesses semblent justes.
Cependant à mon grand étonnement :mrgreen: pas d'indication de jauge de piles sur le LCD du dos ? Bizarre.
Je place une pellicule, je ferme le dos facilement et j'arme 2 fois + 1 fois.
Je mets la molette en position "m" puis "t" puis "a" attention toujours sans objectif (et pour cause j'en cherche un !),
j'appuie à mi course sur le déclencheur et ... pas d'affichage à l'arrière pour m'indiquer le N° de la vue le DX et le niveau de piles !
Faut-il monter un objectif ? ou bien suis-je en présence d'une panne d'affichage entre le boitier et le dos ?
Merci pour votre aide si vous utilisez ce boitier.
Jean.
f6prod
Re: Mon R8 neuf semble en panne
Cette panne d'affichage du lcd a déjà été signalée :
http://leica-users.org/v18/msg11878.html
Ce modèle embarque trop d'électronique (vraisemblablement Minolta).
On a l'impression que ça marche ou ça marche pas ou plus du tout.
Il semble qu'il y ait eu plusieurs modèles de R8 et qu'en fonction des N° de série ils soient plus ou moins fiables.
Abdelkrim13
Message par Abdelkrim13 »
Mais par contre, si c'est ça, ça fait plaisir de voir qu'on les vend encore comme "neuf" :evil:
f6prod
Oui, il est possible d'acheter en Allemagne du matériel photo (généralement allemand) encore dans sa boîte et qui n'a pas fait une seule pellicule.
Ce n'est pas un gage de garantie, la preuve !
Certains collectionneurs vendent du matériel qui reste en vitrine et qui tous les 5 ans est révisé alors qu'il n'a pas fait une pellicule.
C'est comme ça.
On trouve le même principe en Angleterre mais pour les chambres qui sont bichonnées.
Pour ma part c'est avec amertume que je viens de découvrir ce lien très intéressant sur les séries de R8 :
http://leica.nemeng.com/005c.shtml
Mon boitier est un 2,294,xxx donc pas terrible.
Je vais à Paris voir quelques connaisseurs qui ne sont pas encore partis en vacances.
benja
Message par benja »
Oh merde, pas de bol sur ce coup-là. Je te plains sincèrement. Pas moyen de renvoyer l'objet au vendeur puisque c'est un pro ?
Montsouris
Message par Montsouris »
Si le vendeur est un pro il faut faire appliquer la garantie de conformité valable deux ans après l'achat, avant six mois tu peux exiger le remboursement et vu le problème cela me semble la meilleure solution.
Si tu l'as acheté par Eba... 'cest encore mieux .
antipatr
Message par antipatr »
@f6prod : peux-tu refaire la liste précise des événements qui te paraissent curieux et les circonstances dans lesquelles ils se produisent ? Je mettrai mon R8 dans les mêmes conditions afin de voir comment il réagit...
f6prod
Demain j'aurai un objectif avec contacts électriques (Codé ou ROM) et un sans contact mais avec les cames qu'il faut pour faire un essai complet.
Si c'est une panne, elle est répertoriée chez les réparateurs Leica qui connaissent bien les "R".
Il n'est d'ailleurs pas impossible d'utiliser ce boitier sans affichage LCD arrière.
Dans le détail, voici ce qui se passe:
Le boitier n'a pas d'objectif et porte son bouchon avant.
Je place 2 piles neuves CR2 en faisant attention.
J'arme (il n'y a pas de pellicule et sans les piles je ne peux pas armer),
je tourne la molette en position "m" et j'appuie sur le déclencheur tout doucement (1er enfoncement car il y en a 3) :
la jauge de piles n'apparaît pas. Idem si j'appuie au 2ème enfoncement, idem en fin 3ème enfoncement ça déclenche.
J'enlève le bouchon de boitier.
Toujours en "m".
Je regarde dans le viseur sans armer.
J'appuie et les LED s'allument (celle de la balance +- puisque je suis en "m").
J'arme : les LED ne s'allument pas mais sont "éclairées".
Je peux déclencher.
Dernier essai j'ouvre le dos en position "m" et armé.
Je ne peux pas déclencher (normal) et je n'ai plus d'indication LED dans le viseur.
Les 5 +5 contacts femelle du boitier ont l'air OK et les 5+5 contacts mâle du dos idem enfin à vérifier.
J'ai placé un film.
Je n'ai ni jauge de batterie ni indication du N° de vue dans le petit carré réservé à cet effet.
Mauvaise manip de ma part ? Possible.
Ne donne l'affichage qu'avec un objectif monté ? Possible
Mauvais contact entre le boitier et le dos ?
Je crois que je vais avoir du mal à dompter la bête :mrgreen:
Merci à tous et plus particulièrement à "antipatr" heureux possesseur d'un R8 ... qui fonctionne !
antipatr
Je vais essayer de regarder çà ce soir...Je dois avoir une pellicule "sacrifice" quelque part dans un tiroir et il me suffit de redécouper une amorce.
f6prod a écrit : heureux possesseur d'un R8 ... qui fonctionne
Il est dans la liste des "bons" numéros (c'est un Portugais..). Ceci dit, la première fois que je l'ai embarqué en vacances il est tombé en panne :roll: Heureusement que j'avais mon M6 en réserve.
Panne connue de quelques spécialistes et que Leica n'avoue que du bout des lèvres : il y a une erreur de conception dans le bas du boitier. Si on visse un plateau rapide de trépied avec une vis trop longue, celle-ci vient forcer sur le mécanisme d'armement et l'empêche de fonctionner. C'est c..n hein ? Le seul avantage que j'ai tiré de cette mésaventure : Leica m'a fait une révision de fond en comble (vraiment la totale) pour pas un rond.
f6prod
Heu non ... c'est un made in Germany N° 2,294, 1xx
Merci de votre aide.
antipatr
f6prod a écrit : Heu non ... c'est un made in Germany N° 2,294, 1xx
Je parlais du mien... :mrgreen:
antipatr
Bon, je viens de faire les manipulations sur le mien et les résultats sont conformes à ceux attendus :
  • Sans film en mode "m" : je vois la jauge de batterie et le cadre de numéro de vue affiche 0 ; dans le viseur je vois bien les DEL en appuyant à mi-course sur le déclencheur. Si le boitier n'est pas armé les DEL s'éteignent dès qu'on relâche la pression et s'il est armé, l'affichage reste allumé jusqu'au déclenchement
  • Avec film en mode "m" : le code DX s'affiche bien et les vues aussi. Le reste est évidemment pareil.
Donc en ce qui me concerne, c'est OK et je comprends que pour toi c'est KO... :cry:
f6prod
Tout d'abord un grand MERCI pour avoir testé votre R8.
Je m'absente quelques jours et je vais à Paris où les réparateurs ne sont pas tous partis en vacances.
L'appareil est resté plus de 10 ans dans sa boîte et il y a peut-être une oxydation des contacts.
Ayant des données dans le viseur, je peux peut-être l'utiliser sans l'affichage du dos.
Merci à ceux qui m'ont conseillé pour un éventuel retour mais je compte le garder.
A bientôt.
Je vous tiens au courant.
f6prod
Il s'agit bien d'une panne classique d'affichage.
L'appareil sera réparé à Paris. Coût du devis : 25 euros.
Pour le moment ça vaut le coup pour savoir.
Osborne
Message par Osborne »
pour avoir eu la chance d'avoir entre les mains le R8 d'antipatr lors d'une très belle journée en compagnie d'amis belges en Belgique, c'est vrai que c'est un appareil très (trop ?) sophistiqué mais qui jusque là n'a pas défrayé la chronique par un taux plus élevés que la moyenne de pannes.
Je me contente d'un modeste R4s2 et j'ai longuement écumé les sites ad-hoc pour avoir le maximum de chances de mon côté de ne pas tomber sur les "brebis galeuses" qui ont fait -en reflex uniquement- une bien triste réputation à Leïca :oops:
