Minolta XG9 : nettoyer le prisme
alain38200
Message par alain38200 »
J'ai reçu en même temps que les 2 zooms dont je parle par ailleurs un XG9 avec son mode d'emploi en français. J'ai acheté les objectifs et le boîtier était cadeau.
Il semble fonctionner correctement mais le prisme est dégueulasse.
Pour vous donner une idée des dégâts, j'ai essayé de vous faire ces deux photos avec mon smartphone
Le prisme
Ce qu'on voit en regardant au travers du viseur.
Ces photos ont été prises en orientant l'objectif vers un mur blanc éclairé par un luminaire accroché au plafond.
Je pense qu'un "simple" nettoyage du prisme donnerait à cet appareil une seconde jeunesse mais je ne sais pas trop comment faire.
Si quelqu'un a une idée...
Re: Minolta XG9 : nettoyer le prisme
ce qui est montré n'est pas le prisme, mais le dépoli situé sous le prisme.
Ce dépoli est en "plastique", toute tentative de nettoyage par solvant détruit le dépoli, même l'alcool peut endommager certain dépoli. l'état présenté est peut être la conséquence d'une tentative de nettoyage.
Je ne connais pas ce Minolta, mais sur certain appareil on peut retirer le dépoli sans démontage, c'est prévu pour en changer ou essayer de la nettoyer.
Sans pouvoir sortir le dépoli, il n'y a que la soufflette qui ne peut agir que sur les poussières, mais comme il y a 2 surfaces sur un dépoli, la surface du dessus n'est pas atteignable.
Quand le dépoli est démontable et si c'est vraiment indispensable (tache de gras, ou autres) le nettoyage le moins nocif est obtenu dans l'eau déminéralisée avec un peu de mouillant, ne pas frotter ou essuyer les deux surfaces du dépoli qui sont très tendres.
j'évite de nettoyer mes dépolis (sauf ceux en verre de chambre ou de vieux MF) je me contente d'un dépoussiérage à la soufflette, quand j'essaye d'en nettoyer un (sur un appareil acheté d'occasion) c'est comme expliqué au dessus, en sachant que je prend le risque que cela soit pire qu'avant.
Si c'est un appareil qui a été abandonné quelque part plusieurs années, c'est peut être des moisissures, alors là je ne serai pas trop quoi faire, il faut trouver un fongicide inoffensif pour le dépoli :roll:
edit: j'ai consulté la notice, le verre dépoli n'est pas interchangeable, donc à part enlever quelque poussières, "la messe est dite" :?
alain38200
Merci Orlu,
Désolé pour le mauvais nom donné au dépoli. J'espère que ce dernier ne m'en voudra pas d'avoir été malpoli avec lui !
Comme dit, ce boîtier ne m'a rien coûté. Le reste semble en bon état et les premiers essais que j'ai fait avec, à vide, sans pellicule, me laissent à penser qu'il fonctionne encore parfaitement.
Au pire, ce que je vais entreprendre dessus ne servira à rien voir dégradera la situation et là, poubelle. Au mieux, il retrouvera une seconde jeunesse et pourra repartir pour quelques années de bons et loyaux services.
J'en arrive à me demander si, en protégeant tout le reste (miroir etc), avec une micro-compresse juste légèrement humide, tenue avec une pince à épiler, je n'arriverai pas à nettoyer la surface accessible...
j'ai moi-même était un peu imprécis, car sur sur un réflex on parle de verre de visée, même si ça fait plus de 50 ans que ces verres de visée sont en plastique.
Ce verre de visée combine plusieurs choses, sur la face inférieure celle orientée vers le miroir on trouve 3 zones à reliefs différents:
-Au centre 2 prismes de Dodin (nom de l'inventeur Français) nommé plus couramment stigmomètre
- Autour une couronne de relief composé de micro-prismes
- le reste du champ est dépoli finement pour former une image
les deux zones centrales sont des aides à la mise au point le dépoli aussi mais de façon moins fine.
l'autre face du verre de visée est constitué par des reliefs en cercle concentrique formant des prismes de Fresnel (un autre Frabçais) l'ensemble se nomme une lentille de Fresnel, qui a pour but d'avoir une luminosité mieux répartie du centre , jusqu'au bord.
Les lentilles de Fresnel équipe les Phares :wink: , mais celles là sont beaucoup plus grosses
alain38200
Je me suis attaqué au problème cet après-midi...
J'ai commencé par essayer de nettoyer la face inférieure avec un coton-tige juste humide, sans réel résultat. Je me suis alors dit que mon intervention de nettoyage pourrait se transformer... en autopsie :oops:
En y regardant de plus près, j'ai réussi, délicatement, à enlever la partie inférieure, celle qui contient les deux prismes de Dodin. En pratique c'est une "simple" plaquette de plastique. j'ai essayé de regarder si je pouvais nettoyer plus efficacement cette plaquette. En parallèle, j'ai remis l'objectif en place, cette plaquette retirée, et j'ai regardé au travers du viseur. L'image était claire, sans les défauts de salissure que j'ai vu avec cette plaquette en place. Il est donc clair (sans jeu de mot) que c'est cette plaquette la source de mes problèmes.
Il y a maintenant 3 solutions :
  1. remonter la plaquette et laisser comme ça.
  2. trouver un moyen de nettoyer cette plaquette sans la rayer.
  3. trouver une plaquette de remplacement.
Quel est l'avis des spécialistes ?
la plaquette c'est le verre de visée ou dépoli, c'est lui qui est sale et difficile à nettoyer
alain38200
Oriu a écrit :la plaquette c'est le verre de visée ou dépoli, c'est lui qui est sale et difficile à nettoyer
Oui...
philippe56
Message par philippe56 »
tu ne connais pas un opticien dans ton coin ?
en general ils se servent de nettoyeur a ultra son pour degraisser leurs verres de lunette a j en ai un ca marche tres bien
alain38200
Merci Philippe, j'y vais de ce pas. Je porte des lunettes et je vais voir mon opticien !!!
