Fuite de lumière sur Nikon F5?
deelight
Message par deelight »
Bonjour.
J'ai un gros doute, je me demande si mon très vieux F5 n'a pas un souci sur le capot, quand pensez vous?
Une bande claire apparait de chaque coté. :cry:
De plus, le film à l'air complètement fadasse, alors que c'est un 400TX que j'ai développé dans la même cuve qu'un autre 400tx fait avec un F301... :cry: :cry:
ImageEED135 by Eric Delaite, sur Flickr
ImageEED143 by Eric Delaite, sur Flickr
Lapin Garou
Re: Fuite de lumière sur Nikon F5?
Message par Lapin Garou »
Salut.
Est ce que ça déborde du cadre 24x36 de ton film ? (tes exemples ne permettent pas de le dire)
deelight
A l’œil nu, non, c'est en scannant que j'ai vu cela .
Lapin Garou
Ce qu'il faut voir :
1) Une tache lumineuse au dessus de l'enfant qui ne touche pas le bord du cadre.
2) Une colonne plus claire sur le côté droit qui touche le bord.
3) La partie basse de l'image qui est plus claire.
C'est ça ?
À tout hasard :
Tu as regardé l'état général de l'appareil ?
- Mousses (dos et miroir)
- Fonctionnement du miroir
- État de l'objectif (s'il n'y en a eu qu'un seul)
Ça se produit a toutes les vitesses ?
apx25
Message par apx25 »
L'image EED143 semble avoir une coloration jaunâtre dans sa partie inférieure. A vérifier par examen direct du négatif. N'y aurait-il pas (aussi) un problème de pollution chimique lors du développement ?
deelight
Le os de l'appareil, oui, il faut que je regarde. Par contre cela arrive à toute les vitesses, et le miroir me semble un peu "mou" mais cela me semble peu probable. Le bain doit être bien, car j'ai fait une autre bobine du même film fait avec le F301 en même temps et il est nickel :roll:
Je fini la péloche en cours et donne un peu plus d'info :hello:
deelight
Les mousses de l'appareil sont en bon état il me semble, je vais développer ce soir la pellicule, c'est assez mystérieux. Je n'ai trouvé aucun message sur le net traitant d'une fuite de lumière sur cet appareil, ni de pièce de rechange alors que j'en trouve pour des plus anciens.... :|
il faut nous montrer une vue du négatif tenu à la main sur fond clair, c'est le meilleur moyen de voir et d'échafauder des hypothèses
deelight
Voici le scan puis une vue prise sur fond éclairé blanc. Il s'avère que le négatif est bien abimé. Par contre je ne pense pas que cela vienne du bain, car l'autre négatif est nickel. une pellicule ayant eu trop chaud?
ImageEED129 by Eric Delaite, sur Flickr
ImageDSC_2534 by Eric Delaite, sur Flickr
deelight
Une faite avec le F301 avec une 400TX dans le même bain, même cuve, en même temps
ImageEED104 by Eric Delaite, sur Flickr
Lapin Garou
Il y avait assez de chimie dans ta cuve ? Notamment au moment du rinçage stagnant ?
Si c'est pas le cas, refais le tremper pour le rendre homogène.
deelight
En regardant en détail le fil du F301, je me rends compte que les bords ne sont pas nickel non plus :roll:
ImageEED091 by Eric Delaite, sur Flickr
ImageDSC_2537 by Eric Delaite, sur Flickr
deelight
Lapin Garou a écrit :Il y avait assez de chimie dans ta cuve ? Notamment au moment du rinçage stagnant ?
Chime plus que large. Mais comment cela, rinçage stagnant? Un mauvais rinçage peut être à l'origine de ce genre ? Refaire le rinçage fonctionnerait?
deelight
Chime plus que large. Mais comment cela, rinçage stagnant? Un mauvais rinçage peut être à l'origine de ce genre de défauts ? Refaire le rinçage fonctionnerait?
Lapin Garou
Attends toujours l'avis des autres, mais sur ton film il me semble qu'il y a une composante mauve sur un de ses côtés alors que l'autre est bien transparent. La TX est connue avoir cette teinte teinte tant qu'elle n'est pas assez rincée.
Un rinçage stagnant c'est quand tu laisse tremper ton film, comme pour le dernier bain avec l'agent mouillant. Il y avait assez d'eau dans ta cuve à ce moment là ?
Modifié en dernier par Lapin Garou le lundi 01 août 2016 22:43, modifié 1 fois.
deelight
Non, je fais le rinçage en deux passes, 20 minutes sous le robinet d'eau froide (un filet certes, mais eau courante) puis rinçage final dans un bain de mouillant en eau déminéralisée.
deelight
Par contre, les deux pellicules sont restées longtemps dans les boitiers qui ont été trimballés au chaud plusieurs semaines :oops: C'est un peu le revers d'utiliser plusieurs boitiers, j'arrive jamais à me décider lesquels je prends :P
Lapin Garou
Tu as déjà utilisé cette méthode de rinçage avec succès auparavant ? Cette méthode est peut être trop légère.
Edit : Tu rinces comme sur la photographie de cette page ?
http://www.focale-alternative.be/blog/d ... oir-blanc/
tes films semblent globalement sous développés et je ne vois pas d'indice de vieillissement causé par la chaleur, ce type de vieillissement n'apparait qu'à long terme (plusieurs années)
le défaut en bord de film sur la photo des ânes, pour moi c'est le film qui a peut être torturé pour rentrer dans la spire et ensuite il y a peut être un fixage et un lavage un peu court ou sans agitation de temps en temps.
D'autre part, l'appareil qui a pris cette vue présente un problème d'obturateur, l'exposition est plus forte sur le bas de ta photo, donc dans ton appareil c'est au démarrage des rideaux qu'il y a un problème, tu as probablement utilisé une vitesse élevée (1/1000s par exemple) c'est surtout aux vitesses élevées que l'on commence à voir ce type de défaut
deelight
Lapingarou, pour le rinçage, je fais la "méthode Paterson" de ta vidéo (merci pour le lien :bienjoue: )
Ma cuve n'a pas de bouchon, mais un agitateur rotatif, et je n'ai jamais eu de souci jusque là.
Par contre effectivement, j'ai eu un souci de mise en spire sur un film, ce qui expliquerai la trace noire?
Pour le défaut d'obturateur du F301, je serais assez d'accord, sachant que c'est un appareil qui revient de loin, mon père à laissé des piles se vider dedans, et il fonctionne par tic et toc.... Je vais le mettre en retraite :cry:
Par contre, es-ce possible que le défaut soit lui aussi sur le F5 mais de chaque cotés? L'obturateur ne fonctionne pas de la même façon il me semble? Si il y des techniciens je suis preneur :hello: Ce qui est parfaitement plausible, je l'ai acheté d'occasion à un un prix très bas, et le boitier semble avoir fait la guerre... Je crains devoir lui aussi le mettre au :dodo:
Merci pour vos messages instructifs :sante:
