Bonsoir à tous, me revoilà. Je viens d'hériter d' un olympus auto eye des années 60.
Il fonctionne bien mais il est à priorité vitesse, et la cellule, au silicium, semble paradoxalement trop optimiste.
En plus le viseur est sale. Quelqu'un a une idée pour démonter le capot?
Même en réglant les asa sur une surexposition 4 x c' est encore trop.
Mon beau père nous avait photographié en mariés avec ( 1974...),et c'était bien net et bien exposé, au flash...Peut être a t il toujours eu un problème de cellule.
Merci, cordialement, Etienne.
Olympus auto eye
Etienne-C
Etienne-C
Re: Olympus auto eye
Merci de supprimer un de mes deux messages...en double
- Kuznetsov
- Intéressé
http://billeau.fr/Collection/Note_sur_O ... o-Eye.html
c'est une cellule au Selenium
et ç'est pas eternel
il doit y'avoir la possibilité de l'utiliser en manuel
Etienne-C
Bonsoir, merci pour la réponse, je sais pour la cellule sélénium qui ne dure pas éternellement, mais il faut faire avec.
Ce n'est pas le même modèle .
On ne peut quitter la position A que pour le flash. La bague la plus prèt du boitier est large et striée mais en fait elle ne sert à rien. De toute façon ce premier modèle n'a pas de couronne de diaphragmme. Priorité vitesse sinon flash type flashmatic, en fonction de la distance.
Etienne-C
Bonsoir, je viens de mettre une pellicule dedans. Deuxième problème, le levier d' armement arme bien et la pellicule est bien entrainée, mais....il ne se bloque pas entre chaque vue...
Il y deux petites vis sur le socle de l'appareil, je dois pouvoir enlever le fond, vielles graisses à nettoyer?
Finir la pellicule avant? Pas de risque pour la pellicule?
Merci, amitiès.
Merci, amitiès.
il suffit de rembobiner le film, bricoler un appareil avec le film dedans ça ne permet pas de l'essayer sans perdre du film
Et si un film est utile pour les essais, il suffit de prendre un vieux film loupé
