Différence de résultat cellule à main/cellule appareil
7XYX
Je vous écris aujourd'hui car j'ai constaté une différence de résultat entre la cellule de mon appareil et celle de ma cellule à main.
Je pense que la cellule a mal vieilli.
Du coup, j'ai eu recours au correcteur d'exposition et je l'ai décalé à 1/2. Grâce à cela, j'ai des résultats beaucoup plus similaires voire quasi identiques, ça dépend si les rayons solaires sont dans le viseur. J'aimerais savoir, s'il-vous-plaît, si j'avais bien fait et si le correcteur d'exposition pouvait bien palier à ce problème?
Merci à vous, cordialement.
Modifié en dernier par 7XYX le lundi 01 août 2016 19:28, modifié 1 fois.
- Osborne
Re: Différence de résultat cellule à main/cellule appareil
salut,
sincèrement impossible de te répondre sur le champ car tant est complexe le principe de la mesure de la lumière par une cellule (externe ou interne) : te répondre en trois lignes serait indécent (ne culpabilises pas : l'immense majorité des photographes vivent très bien sans connaître les nuances!).
Bon, une réponse très succinct :
1) fais ce qui marche le mieux pour toi ! Si c'est le correcteur d'exposition (du moins dans la majorité des cas de prises de vue) : utilises-le ! Idem, si c'est la cellule à main, fonce !
2) la "qualité" de la cellule à main n'a là aussi aucune importance en soi : c'est l'art de l'utiliser qui compte ! Certains amateurs ne comprennent cela jamais ! Donc, si ta mesure à la main tel que tu le fais marche alors bingo ! Utilises-là ta cellule quel que soit son âge, son prix, sa couleur, etc, etc… !!!!
Voilà, désolé mais je n'ai pas le temps de détaillé. Les autres détailleront plus.
PS : ta saisie de mails est hors-norme : règle ton ordi pour que les caractères soient un peu plus grands. merci
7XYX
Salut, merci pour ta réponse Osborne!!
Pour la taille de la police, c'est parce que je suis sur portable. Je changerai quand je serai sur mon ordinateur, désolé!
Pour la cellule, merci pour tes conseils. J'en prends note.
Seulement, le problème est que mon appareil à un mode en priorité ouverture, du coup j'aimerais vraiment l'utiliser et que l'exposition soit correcte et réussie.
Et même si je veux l'utiliser en mode semi-auto, je souhaiterais que les indications soient justes.
C'est pour cela que je me demande si jouer avec le correcteur d'exposition permettait de régler ce problème.
Merci encore.
Merci encore.
- db8x11
Hélas oui, c'est très courant.7XYX a écrit :entre la cellule de mon appareil et celle de ma cellule à main.
Et même pire : près une réparation, j'avais testé une Digisix (Gossen) avec mon vieux SRT101. Sur du ciel bleu ils étaient d'accord, mais sur l'herbe verte ils avaient un diaph d'écart.
Donc, si tu trouves une cellule qui te plaît, tu te la gardes et tu n'en changes plus. Avec l'habitude tu sauras interpréter les mesures et faire les réglages en fonction de l'image du moment ou de tes envies d'effets.
PS : et c'est pareil avec les pellicules, d'un fabricant à l'autre les résultats sont différents.
7XYX
Bonjour et merci pour ta réponse dbx !!db8x11 a écrit :Hélas oui, c'est très courant.7XYX a écrit :entre la cellule de mon appareil et celle de ma cellule à main.
Je prends note de tes conseils qui rejoignent un peu ce de Osborne. Je vais essayer de maîtriser tout cela.
Cordialement, merci à vous.
- clicklak
C'est normal qu'une cellule à main donne une réponse différente. Sinon à quoi servirait une cellule ???7XYX a écrit :Bonjour,
En général, les cellules à main ont 2 méthodes de mesure : incidente et réfléchie.
La seconde se rapproche du fonctionnement de celui de ton appareil photo. Si on pouvait visualiser la zone de mesure, la cellule de ton appareil photo doit donner le même résultat que la cellule à main. Si tu fais une mesure sur un gris neutre, tu obtiens la même lecture avec la cellule et avec ton appareil photo.
La première, la plus intéressante permet de mesurer la lumière qui atteint le sujet (et non celle réfléchie par le sujet). Elle est fiable dans les cas extrêmes : photos sur neige ou encore photo d'un sujet sombre sur fond sombre.
7XYX
Merci pour ta réponse clikclak !!
Je connais les deux méthodes de mesure et j'utilise ma cellule principalement en mode réfléchie.
Je pense comprendre d'ou viennent les écarts de résultats.
Merci encore.
Merci encore.
- Mathieu M
Déjà, avant d'évaluer une différence de mesure sur la méthode utilisée, l'angle ou autre, il faudrait s'assurer que les deux cellules sont calibrées de la même manière.
- Osborne
La réponse est très simple : utilises ta cellule à main, au lieu de mesurer en réfléchie tu mesure en incident : tu place la cellule orienté vers l'appareil et non l'inverse, tu baisse légèrement la tête de la cellule vers le bas pour ne pas être trop influencé par le ciel et là -sauf si tu n'as vraiment pas bol- je te garantie 99% de réussite !!!!7XYX a écrit :Salut, merci pour ta réponse Osborne!!
Merci encore.
Sinon, si tu tiens à la mesure réfléchie (côté appareil photo), même chose ou presque mais là aussi en évitant que la cellule reçoive les rayons directs du soleil.
Voilà, tu as tout compris sur l'art de mesurer la lumière
Félicitations
- Osborne
Mathieu M a écrit :Déjà, avant d'évaluer une différence de mesure sur la méthode utilisée, l'angle ou autre, il faudrait s'assurer que les deux cellules sont calibrées de la même manière.
bien sûr, Mathieu M a raison ! Mais ça encore ça peut facilement se corriger : il suffit justement si le résultat n'atteint pas tes attentes mais est toujours "faussé" dans le même sens d'utiliser une correction (en + ou en -, selon) pour retomber sur tes pattes !
Essaies et reviens nous dire si on t'a dit des cracks ou si ça marche.
un écart de 1 IL c'est vite fait si les mesures comparatives ne sont pas faite sur une surface homogène, et l'écart peut varier selon le niveau de luminosité et la chromie.
Une cellule d'appareil est souvent pondérée et l'angle de mesure dépend en plus de la focale montée. Les cellules à main en mesure réfléchie mesurent le plus souvent selon un angle de champ de 30° sauf bien sur celles équipées d'accessoires ou les spotmètres
- Osborne
le "Maître" Oriu a bien fait de préciser…
c'est trop
il ne faut pas charrier
- Osborne
mais non, mais non… tant pis pour ta fausse modestie
PhilB
En mesure réfléchie,se servir d'une cellule à main alors que la cellule de l'appareil est fonctionnelle, est une ineptie.
On est plusieurs à le répéter mais il n'y a qu'à comparer une mesure réfléchie (de l'appareil ou cellule à main) avec la mesure incidente de son posemètre à main régulièrement et ce même avec des sujets qui paraissent standards pour se rendre compte de l'écart qu'il peut y avoir .
Certains croient que bidouiller à partir de la mesure de base de la cellule c'est de la créativité ou du moins l'assurance d'une certaine maitrise.
Ca peut l'être en effet dans de rares cas mais de toute façon uniquement à l'issue d'une bonne pratique raisonnée.Et encore ça tient toujours du pifomètre.
Je parle de cellule à pondération classique,la mesure matricielle c'est un autre problème.
7XYX
Bonsoir à tous et merci pour toutes vos réponses je ne m'y attendais pas.
Finalement, oui c'est plutôt logique qu'il n'y ait pas les mêmes résultats mais dans mon cas j'avais un peu peur car l'exposition est quelque chose qui me trouble quand même et j'ai vraiment peur de louper l'exposition de mes photos.
Lors d'un de mes premiers voyages je me basais uniquement sur la cellule interne de mon appareil et j'ai eu pas mal de raté alors que lors d'un voyage plus récent à l'aide du même appareil mais en utilisant ma cellule à main j'ai eu de biens meilleurs résultat et quasiment aucun raté.
Je pense quand même que les torts sont partagés !!
Du coup, je me méfie. Par contre, je me suis sans doute trompé et la cellule de mon appareil (celui pour lequel j'ai crée ce topic et non celui de mes anciens voyages ) n'a en fait peut-être pas mal vieilli du tout.
J'ai développé une peloche avec mon appareil et la plupart des photos sont correctement exposées sauf certaines ou j'ai effectué des erreurs idiotes...
Merci encore à tous !
- clicklak
Il ne faut pas trop s'inquiéter pour les histoires de mesure. Le négatif encaisse facilement la surexposition (de +2 à +3 diaphs) mais n'aime pas la sous exposition où il ne faut pas aller au delà de -1 diaph. Par contre si tu fais de la diapo, la précision de mesure est très importante.
Je conseille plutôt l'utilisation de ta cellule en "mode" incident, à moins qu'il ne soit possible de visualiser l'angle de mesure en réfléchi ?
- clicklak
Je ne suis pas tout à fait d'accord, on peut faire des mesures précises en mesure réfléchie lorsqu'on dispose d'un viseur pour voir l'angle de mesure mais c'est une méthode qui demande de l'expérience. Pour utiliser efficacement cette méthode, je dois pouvoir déterminer quelle est la zone de l'image que je souhaite privilégier et quelles seront les conséquences de mon choix sur le reste de l'image ? La réponse à cette question n'est pas si simple !PhilB a écrit :En mesure réfléchie,se servir d'une cellule à main alors que la cellule de l'appareil est fonctionnelle, est une ineptie.
- Osborne
il y a un domaine où j'utilise personnellement la cellule à main systématiquement et où non seulement c'est la méthode la plus rapide mais aussi la plus fiable : ce que j'appelle la photo "de studio".
Quand je fais mes petites photos numériques pour illustrer mes annonces (le forum, E Bay ou autres), je ne tiens même pas compte de mon appareil. J'allume le/les éclairages, pose le décor, les objets à photographier et hop ! une mesure une seule en incident la cellule pointée vers l'appareil et je suis tranquille pour la journée !
Par contre, en voyage, sauf si on veut faire de la "grande photo" qui sera là encore dans un siècle (je doute que ce soit le cas de mes images) : mesure pondérée centrale et rien d'autre. A condition bien sûr là aussi de pratiquer avec un minimum d'intelligence. Le petit "truc" perso que j'utilise quand je peux (en pratique, c'est faisable dans 95% des cas) : puisque toute cellule est conçue pour mesurer du "gris 18%" "neutre", je vise le premier morceau de bitume venu, mémorise la mesure et après je ne me pose plus de questions métaphysiques : je déclenche tout mon saoul tant que les conditions lumineuses restent similaires.
Ca fait plus de 20 ans que je procède ainsi et jamais eu de gros soucis. Maintenant je le répète et le répèterai : la meilleure méthode au monde est celle qui vous convient, quelqu'elle soit gardez là !
7XYX
Merci pour toutes ces informations !!
