Réglage Télémètre - Yashica Electro 35
ABño
Message par ABño »
Bonsoir à tous ! :hello:
Etant un habitué des négociations musclées, faites à 6h du mat', et cela à même le champ (ou plus communément appelé un chineur), J'ai finis par dénicher un Yashica Electro 35 dans un état plus qu'acceptable (bonnes conditions et aspect général, pad de la mort vérifié, mousses correctes etc).
Seulement voilà, une fois la rétine collée dans le viseur je me suis rendu compte plus tard qu'un problème se présente (qui est sans doute une formalité pour les aguerris de ce forum).
La fenêtre de visée secondaire du télémètre, normalement représentée par un carré jaunâtre, est tout simplement absente. J'imagine que cela est probablement du à un problème de réglage (vertical, horizontal, peut être bien les deux !) et j'ai donc consulté plusieurs sources sur le web (dont le site Suaudeau et Yashica-guy) avant de poster ici mon appel à l'aide car je n'arrive tout simplement pas à faire revenir cette petite fenêtre ! Je précise que j'ai tenté prétentieusement de tripoter un peu les deux vis de réglage, en vain. Quelque chose m'échappe, le réglage est-il vraiment difficile / sensible ? Y'a t'il une bonne procédure à adopter ?
Merci à tous ceux qui pourront m'éclaircir et me donner de précieux conseils. :sante:
Une photo pour illustrer :
Image13900939_1153406971383873_977397854_n by ABño, sur Flickr
Re: Réglage Télémètre - Yashica Electro 35
si l'image de la fenêtre secondaire n'apparait pas c'est qu'il y un miroir qui est obturé par quelque chose ou tombé de son support, ou alors c'est la lame semi transparente située derrière l'oculaire qui a perdu son traitement. http://astroturtle.com/images/photo_cam ... _gsn_2.jpg
yoda
Message par yoda »
comme Oriu
généralement c'est la lame semi-transparente qui a perdu son traitement.... :?
ABño
Message par ABño »
Merci à vous deux d'avoir pris le temps de me répondre. :bienjoue:
Après vérification le bilan est dressé, il n'y a tout simplement plus de miroir de visée verticale. :?
peut être que le miroir c'est décollé et qu'il est encore dans l'appareil :roll:
ABño
Message par ABño »
C'est ce que je pense, je vais procéder à un démontage plus approfondi.
EDIT :
Image13872472_1153876188003618_171728175_n by ABño, sur Flickr
Tel un cornet de glace avec le bouchon de chocolat, la surprise était au fond de l'appareil !
J'ai donc recollé le miroir sur sa platine et, à force d'ajustement, la fenêtre de visée secondaire est revenue.
Reste plus qu'à régler le télémètre correctement. :bienjoue:
Gabou
Message par Gabou »
Félicitations, beau travail :)
Bravo! Si tu n'avais pas la pièce , je dois avoir un Yashica HS quelque part du labo .
ABño
Message par ABño »
Merci !
Je prends note Gilles. :)
