Réglage ASA
AccRo
Réglage ASA
Message par AccRo »
Salut ! J'ai besoin de votre aide les mordus de la pellicule. Sur mon canon ae1 je n'arrive pas à régler la sensibilité à asa. J'ai bien suivi les instructions du manuel pourtant lorsque je soulève et tourne la bague argentée, c'est la vitesse qui est modifiée.
Dans mon cas j'ai une pellicule de 400 dans le boîtier mais la sensibilité est réglée sur 200. Est ce que cela aura une influence sur le rendu ?
Édit : j'ai l'impression que c'est le bras qui permet l'armement qui bloque le soulèvement de la courrone même mit à 30°
Bien bonne journée :)
Re: Réglage ASA
disons que normalement un film 400 iso, on règle sur 400 iso ou asa, mais en mettant sur 200 c'est pas bien grave, ça va assurer un peu , un film est plus tolérant à la sur-exposition que la sous exposition.
Pour le Canon, je ne peux pas aider, j'ai du Nikon et jamais eu de panne dessus :mrgreen: à part un boitier tombé dans l'eau de mer et c'était pas un appareil aquatique 8)
Re: Réglage ASA
J'ai un AE1 black. Attention , pour choisir la sensibilité, il faut tourner d'1/4 de tour le levier d'armement, ce qui dégage la couronne que l'on souleve , autrement sans actionner l'armement, on tourne la vitesse, il n'y a pas assez de prise sur la couronne . Le fait de libérer de la place permets de saisir cette couronne et de la soulever. Avec le pouce et l'index diamétralement opposé
AccRo
Re: Réglage ASA
Message par AccRo »
Salut ! Desolé du temps de réponse j'étais à l'étranger. Merci pour les réponses, finalement je suis allé voir un spécialiste et apparemment la bague est coincée, donc à faire réparer... En attendant on estime soi meme l'exposition en fonction de la pellicule ehhe ;)
@oriu dommage qu'ils n'avaient pas encore inventé le boîtier argentique aquatique !!
lepetitpiero
Re: Réglage ASA
Message par lepetitpiero »
Euh ! si si un boitier argentique aquatique ça existe :mrgreen: :mrgreen: Il y a les Nikonos http://imaging.nikon.com/history/chroni ... y-nikonos/
AccRo
Re: Réglage ASA
Message par AccRo »
Elle est bonne celle là ! Manquerai plus que l'on invente un appareil sur lequel on puisse voir nos photos directement sans passer par l'étape développement ;)
