Nikon F3 & mise au point.
- HARDIV
Bonjour les amis.
j'ai une petite question à vous soumettre :
s/ mon F3, lorsqu'on place la mise au point s/ l'infini, est-ce normal que la demi lune du dépoli n'est pas alignée ? ( en visant l'infini aussi, hein)... comme s'il y avait un front ou back focus.
Evidement on fait la mise au point partout sans tracas, mais ça me stress de savoir s'il y a un truc à régler ou si c'est la profondeur de champ qui rattrape tout.
Au 180 f 2.8, à 2 m, après mise au point avec le F3, si je le place s/ un FE2, on a la même distance de mise au point. Mais bon, c'est pas une méthode précise.
Merci de votre éclairage très lumineux comme d'hab.
Vincent H
Vincent H
- benichka
Re: Nikon F3 & mise au point.
Réponse courte :
non ce n'est pas normal !
Tu as essayé avec plusieurs cailloux ?
Le test facile pour voir si c'est vraiment un problème de règlage du dépoli : tu prend à P.O. avec un objectif qui ouvre pas mal un truc relativement près, avec genre une petite ligne dessus ; si le point est avant ou après ça, tu as ta réponse...
- Gekos
Non, à priori ce n'est pas normal...HARDIV a écrit :j'ai une petite question à vous soumettre :
Si c'est avec tout tes objectifs, alors le problème vient à priori du boitier (dépoli ? miroir ? etc...)
Si c'est avec seulement un objo, alors c'est sûrement la bague de MaP de l'objo qui s'est un peu dévissée (auquel cas c'est assez facile à gérer)
- HARDIV
Rapide comme l'éclair les gars.
C'est avec toutes les optiques.
Je comprends que je devrais
1- déposer un mètre ruban s/ la table,
2- mettre mon 85 f 1.4 à distance min,
3- repérer et noter la distance nette visible dans le viseur,
4- prendre un photo, et développer pour voir la distance nette s/ le film.
Si c'est la même, Yess, pas d'inquiétude. Si c'est le cas . Grrrr. et après ? car un F3, c'est quand même beau.
sur certains téléobjectifs, Nikon a réglé la monture de l'objectif de manière à pouvoir dépasser très légèrement l'infini. C'est à cause des problèmes de décalage optique des longues focales en fonction de la température
- HARDIV
Oui, et c'est bien le cas du 180 f2.8, où on peut aller "au dela" de l'infini pour les cas avec I.R.Oriu a écrit :sur certains téléobjectifs, Nikon a réglé la monture de l'objectif de manière à pouvoir dépasser très légèrement l'infini. C'est à cause des problèmes de décalage optique des longues focales en fonction de la température
mais avec un 55 f2.8 micro nikkor ou un 35 f 2 Zeiss ZF2, c'est pas le cas, ... et mon problème est également présent.
c'est un boîtier que tu viens d'acheter
il faut regarder si la vis qui règle la butée sous le miroir est bien scellée, peut être qu'il y au un tripotage à ce niveau
- HARDIV
Il y a déjà qq mois. Je n'ai fait qu'un seul film et apparemment pas de problème de mise au point (cela ne m'a pas choqué, ... mais peut être que la pdch a donné un coup de main).
Maintenant, j'ai changé les mousses butée miroir & dos, et l'ai nettoyé de plus près.
Je l'ai acquis avec un lot, et l'ancien proprio n'était apparemment pas un bricoleur. Pas de trace s/ les vis, etc... mais je vais vérifier si je trouve cette vis. C'est vrai que si le miroir n'est pas bien positionné, cela se paie cash dans le viseur.
Merci de la piste.
Merci de la piste.
la butée basse du F3, la vis semble scellée, il y a probablement une rondelle excentrique à ce niveau
- HARDIV
Top l'ami !
Je regarde ce soir et ferai rapport.
voilà une bonne motivation pour vite finir au bureau.
- meger
Le Nikon F3 ne se règle surtout pas par cette vis, elle sert à régler l'inclinaison à 45° du miroir.
On ne touche jamais à cette vis, ce n'est pas un Nikkormat ou la série de FM aux FM3 ou on règle la MAP par cette vis.
Le F3 , le F et le F2 ont une visée à 100 %, ce qui n'est pas le cas des autres produits.
La MAP se règle par des cales sous le dépoli ou un cadre est fixé par 4 vis.
Le dérèglage de la MAP peut venir aussi du tirage mécanique entre la Baionnette et le rail du presse film.
La tolérance est de 2/100 cela veut dire qu'il y a eu choc sur la façade, la on rentre dans un contrôle compliqué...
Gérard
Gérard
je n'ai pas dit de régler
mais de regarder si quelqu'un n'a pas bricoler à ce niveau.
On peut aussi imaginer que si quelqu'un à forcé sur le bras de levier, l'angle se trouve faussé.
Dans la revue technique la tolérance sur l'angle de 45° est de +10' à -15' d'angle ça rigole pas et c'est encore plus serré pour l'ajustage des cales sous le cadre porte dépoli.
Il indique que ces réglages sont à reprendre en cas de ré-assemblage du F3
- HARDIV
Bonjour mes 2 spécialistes et autres aussi.
Je ne vois rien d'anormal s/ la vis de butée. pas de peinture écaillée indiquant un démontage ou autre. ... mais pas poinçon (ressemblant à une goute de soudure pour sertir) non plus comme il semble y avoir s/ l'ex de Oriu.
Les cales sous le dépoli ? je ne vois rien.
Pour info, la demi lune va au delà de l'infini.
Je vais faire qq photo de mon mètre ruban.
Merci à vous tous
Merci à vous tous
les cales sont sous le cadre porte dépoli qui est tenu par les 4 vis, mais il vaut mieux de pas toucher à ça, c'est un travail de spécialiste compétent et bien équipé comme Gérard.
Il faut pas me Comparer à GM je suis à des années lumière de ces compétences
J'imagine qu'en atelier il commence par vérifier l'angle du miroir et ensuite il ajuste en choisissant la bonne cale à mettre sous le cadre porte dépoli, et comme la visée est à 100% réelle, il y a même possibilité d'ajuster la parallaxe au niveau du cadre.
- HARDIV
Ok. Jai compris. ... ou avais mal lu.
Oui, évidement je ne joue pas au mécano où il faut une précision dhorloger.
Noter quˋavec le depoli type J (depoli + fresnel), l'effet est moins prononcé.
Film test en cours.
Merci à tous.
Film test en cours.
Merci à tous.
- HARDIV
je n'ose pas faire le test sur le mien, on ne sait jamais
environ 7 millimètres - 1 cm de front focus à 1 mètre.... ce n'est effectivement pas la mort!
Il y a moyen néanmoins de régler ça facile sur un boitier digital... sur un argentique, aucune idée
