Vis 1/4" UNF à tête papillon
antipatr
Message par antipatr »
Pour un bricolage, j'ai besoin de 2 vis de blocage à tête papillon au standard Kodak 1/4". Bien sûr, on peut trouver çà facilement sur la baie mais j'ai des vis semblables en 8 mm (métrique) et un ensemble taraud /filière de 1/4" au standard UNF. A votre avis, je peux fileter directement avec la bonne filière ou je dois passer par une filière intermédiaire (de 7mm) ??
Re: Vis 1/4" UNF à tête papillon
Tu parles de tarauds UNF, là il s'agit de pas fin.
Les vis pour photo sont au pas UNC (gros pas).
Vérifie d'abord sur une vis d'origine, pour voir si ton taraud correspond bien à la vis.
antipatr
m'ai gourré...mon ensemble taraud et filière "photo" est bien en UNC. Ceci dit, çà me parait compromis car je ne sais même pas amorcer une filière de 7 métrique sur un boulon de 8...(je viens d'essayer) et le diamètre "photo" doit faire un peu plus que 6.
1/4 UNC il faut partir d'un rond de diamètre 6,35mm donc réduire la vis M8 d'abord au diamètre 6,35
antipatr
Oriu a écrit :1/4 UNC il faut partir d'un rond de diamètre 6,35mm donc réduire la vis M8 d'abord au diamètre 6,35
Merci pour l'info. Je ne suis pas outillé pour faire ce genre de travail....Je vais chercher du "tout fait" sur la baie.
On trouve assez facilement des vis 1/4 UNC avec une anse repliable, mais en papillon je n'ai jamais vu.
ce genre là IB 261969269227
il y a aussi bien sur les vis à tête moletée classique
antipatr
Oriu a écrit :On trouve assez facilement des vis 1/4 UNC avec une anse repliable, mais en papillon je n'ai jamais vu.
Avec une anse pliable çà m'irait bien...Je n'arrive pas à afficher l'objet cité :cry:
ça c'est à cause de l'explorateur et IB qui filtre les pays
d'autres références: 112021594122 ; 330852514819 ;162098490972 ; 221821495506
il faut chercher screw 1/4 dans la rubrique photo :wink:
antipatr
Ah, merci, il y en a qui fonctionnent...J'avais essayé avec "Bolt UNC 1/4" mais le "Screw" remonte plus de résultats intéressant. Merci :bienjoue:
