Scheimpflug sur le terrain
J'avais une question surement un peu bête à propos de l'application de Scheimpflug avec une chambre.
Sur le papier j'ai bien compris le principe, c'est simple en soi.
Mais sur le terrain, vous faîtes comment ? Par tâtonnement ?
Il n'y a pas un moyen rapide pour être bon ?
Re: Scheimpflug sur le terrain
Je suis preneur aussi une solution :hello:
Oh, oui, par estimation et habitude. Et un peu d'imagination: il faut tirer la ligne de mise au point "dans sa tête" avant d'appliquer le mouvement.
Mais franchement, on emploie davantage le shift en exterieur.
Avec un brin d'entrainement, on ne se pose même pas la question: on le fait et c'est tout.
toutflou
Message par toutflou »
Supposons que la chambre soit positionnée sur son trépied, tous les verniers à 0, le plan du corps arrière parallèle à celui du corps avant. Soit f la focale de l'objectif et h la hauteur de l'axe de l'objectif.
Pour faire basculer le plan de netteté de la verticale à l'horizontale, l'angle de bascule du corps avant est de 60 * f / h approximativement.
Exemples :
— f = 300mm ; h = 1,20m => l'angle est de 60 * 300 / 1200 soit environ 15° ;
— f = 150mm ; h = 1,80m => l'angle est de 60 * 150 / 1800 doit 5° environ.
Je vous fait grâce de la formule en arc tangente.
Cordialement.
toutflou
Voir aussi le livre de Pierre GROULX : La photographie en grand format ; Ed. MODULO
À partir de la page 93, le chapitre 7.6 : Les méthodes de mise au point. Il montre comment faire le point sur plusieurs endroits bien choisis du dépoli pour obtenir la position voulue du plan de mise au point. Pas de calcul dans ce cas. De toute façon, les calculs ne font que donner une position approchée du corps avant. Le reste se fait à la loupe sur le dépoli.
Merci pour vos réponses.
Mais je trouve que je mets trop de temps.
Après, c'est sur que je manque de pratique et vais surement trop progressivement dans mes réglages.
De manière rapide ,je procède comme ça :
je regarde de profil pour imaginer les différents plans et dégrossir les positions.
Ensuite je regarde au compte fil mon premier et dernier point net voulu.
Je regarde de combien j'ai fait avancer mon dépoli entre les deux et je me règle à la louche à 1/3 de la distance.
Je recommence à regarder au compte fil de nouveau mes deux points. Je me remets à 1/3 et ainsi de suite.
Mais des fois il me faut bien 5 ou 6 essais avant d'être satisfait.
Tu as raison tiens, je vais ressortir mon Groulx ( j'ai du sécher des chapitres :-** )
toutflou
Oui, Groulx explique comment faire les itérations : on n'obtiens pas le bon angle du premier coup. La formule que je donne permets de réduire ce nombre et d'aller plus vite au début. Ensuite, La méthode Groulx va très vite. Avec une Sinar F2 et son calculateur, c'est encore plus rapide même s'il y a toujours une phase d'ajustement à la fin.
Voir aussi ici :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 75#p786375
en page 2.
Je me rappelle de ce que tu avais écrit oui, merci.
Texte que je reviendrai lire lorsque je ressortirai ma P.
Mais avant je vais me faire la main sur la Chamonix. Les réglages sont plus simples pour commencer.
j'avais ouvert un sujet en 2010 (ça passe vite !) https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... le#p352455
mais sur les chambres qui n'ont pas de vernier c'est pas trop utilisable sauf avec un truc pour mesurer l'angle par rapport à un niveau si la chambre est à niveau.
En plus ce tableau n'est utile qu'en paysage plat, donc c'est plus pour comprendre le principe et avoir une estimation de l'angle, on a toujours un peu tendance à exagérer sur l'angle.
J'ai carrément pas cherché avant de poser ma question :oops:
Je viens de relire le chapitre du Groulx.
Il fait la mise au point sur le premier plan net voulu.
Ensuite la bascule jusque ce que le deuxième point soit net, et il reprend ensuite la mise au point sur le premier et continue la bascule si besoin.
Dans le livre ça semble plus rapide.
je fais l'inverse :roll: , je commence par faire la mise au point sur le point le plus éloigné et ensuite je bascule, et ensuite les corrections par itérations successives
L'essentiel c'est d'arriver à ce qu'on veut sans mettre deux heure.
La semaine dernière, c'est la première fois que je l'utilisais autant.
Je vais essayer de la ressortir assez vite pour maitriser ça au plus vite et pouvoir faire autre chose que des paysages.
